查看: 2246|回复: 5
[安国] U盘量产容量变多了,大于存储空间怎么办
发表于 2021-11-22 09:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个黑胶的U盘,盘上文件出现了乱码,就用安国的MP工具量产,由于低格量产时间较长,忘了还在低格就关机了,结果开机重新量产,U盘容量变大了,一般32GU盘电脑显示容量30G左右,这个是32.8G,多次重新量产容量不变,拷入文件未全盘写满读出正常。
发表于 2021-11-22 09:56:36 | 显示全部楼层
:lol:
容量变大了 我觉是牺牲稳定性和速度来换取的。。:lol:
发表于 2021-11-22 10:29:47 | 显示全部楼层
我猜是大容量不合格颗粒量产,然后分BIN定容,如果是显示32G就过不了常见的U盘测试软件了
发表于 2021-11-22 10:57:34 | 显示全部楼层
你是不是把ECC开到最大了
发表于 2021-11-22 11:05:03 | 显示全部楼层
正常的,不用担心。本身闪存颗粒的设计容量都是超标的,用安国开128G的颗粒,有时能开出来130-140G。
发表于 2021-11-22 13:05:40 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-286394-1-1.html
这边BiCS3颗粒同款遭遇,附带设置图,ECC8
GMT+8, 2025-7-20 00:19 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
