查看: 953|回复: 0
[产品] 怎样把智能桌牌的价格降下来 ――电子墨水屏桌牌的精简降本设计
发表于 2021-11-24 01:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把智能桌牌的价格降下来
――电子墨水屏桌牌的精简降本设计
广西南宁  林仙升
电子墨水屏面世已经过了二十多年,其静态显示优势及节能省电特点一直受到推崇,但由于产业生态链受元太一家企业把持,技术及专利高度垄断,叠代更新慢,墨水屏价格高企,导致相关终端产品价格普遍较高。其中,电子智能桌牌是较为典型的应用,需求普遍,而现购物平台上的智能桌牌售价均在千元上下,市场一直难以推开。如何破局,笔者尝试从优化设计上实施改进。
首先展开市场调研,用智能桌牌终端与传统纸质桌牌进行对比,现阶段,在广西南宁,大众对桌牌产品的便利与成本的比较选择上,较大比例的接受价格集中在200到300元这个区间内,因此,将约束价格目标设定在260元。性能指标的要求上也相应作出设定,即满足基本的传输显示功能。总体的思路上就的要精简优化,做减法。
系统方案上采用简单便捷的手机蓝牙直传模式,蓝牙芯片接收数据后,输出电子墨水屏刷新显示。省去转发器或基站和电脑等设备,利用安卓手机应用程序进行文字录入编辑,通过安卓蓝牙通讯接口函数,实现数据的变换,终端搜索、连接、传输、进度显示等功能,这部分要与硬件接口相应进行匹配调试。通过软件编程来实现,主要是要花费时间,考虑软件复制的低成本,利于长期分摊研发投入,软件部分费用暂不计入硬件采购成本。
就硬件而言,屏幕是大头,基本占总成本的三分之二左右,目前常用的就是黑白两色和黑白红三色两种屏幕,桌牌适用的就是三色屏,在考虑宽高比例约束后,可用的有7.5、5.8、4.2、3.7、2.9寸五种,file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg前两种价高(220元左右),后两种显示面积过小,而4.2寸屏,其分辨率为400*300像素,已能胜任文字甚至二维码显示,而且数据量小(15K),蓝牙传输时间短(20秒内)。另外从显示面积上进行权衡,现千元桌牌常用的是7.5寸屏,考虑应用场景上,现在会议较多的还是面对面的交流,协调、会见、汇报这样的形式较多,过去几位领导在主席台,众多听众在台下的形式较少。所以与会者的相互距离也就是会议桌的宽度,file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg桌牌可见即可标识,认识交流,白底红字的对比度极强,目测十米内均可辨识所显示的名字,所以4.2寸屏即可满足大多的会议应用,没必要配用7.5寸屏,过大的桌牌在室内小会议室中有时还显突兀。同时,4.2寸屏应用基数大,易采购,考虑电路板布设贴装的便利性,file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg选用了有S形插接头的042Z21型号,网购价格85元,双屏即达到170元。
硬件的第二个关键点,就是蓝牙电路,选用单芯片解决方案,在SOC上实现蓝牙数据的接收存贮、处理解算,并驱动墨水屏显示。对于系统开发来说,固件开发需要的时间最长,工作量最大。整体来说,蓝牙应用开发和部署需要三个关键组成部分:1.硬件 2.软件/固件3.移动设备APP。在选择蓝牙产品平台时,首要的步骤是了解平台器件的现在和未来,应该深入了解芯片的规格与特性。主要是芯片的发射功率与接收灵敏度、功耗、处理能力、存储、外设、芯片温度范围等指标,为存储器需求较低的应用选择较低成本的器件。此外,部分器件使用ROM来存储蓝牙协议栈和外设驱动程序,这样可以将闪存释放给应用程序使用。另外芯片的软件极其重要,必须认真考虑,这里的软件不仅仅是指IDE和工具链,也包括底层的软件开发套件(SDK),IDE必须易于使用,比如基于Eclipse。理想情况下,芯片厂商会提供这些APP的源代码,方便用户进行二次开发。
初选两种蓝牙芯片:TI公司的CC2541/2540和Nordic公司的nRF51822/ 51422,前者是第一个BLE蓝牙的芯片厂商,开发资料全,参考设计多,产品性能稳定,技术支持好,市面第一个量产的蓝牙5.0芯片,缺点是TI RTOS不太好用,Flash,RAM有点小;后者是软件框架不友好,应用层逻辑不清晰,但产品丰富,资料全,缺点是小客户价格差。前期着手开发出了样品电路,本身这两种芯片价格都较高,又碰到芯片荒,特别是新冠疫情暴发期间,涨价特别厉害,达到单片45元的超高价,已到无法承受的程度,加之国外的芯片对华封禁,供应不稳定,风险高,果断选择了放弃,转而另选芯片方案,以支持国货的初心只从售价来设定入围门槛,再去平衡性能,结果寻到了一款不错的国产品牌芯片来替代,file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png经电路经集成优化及软件的对接调整后满足了基本的性能要求,真是国货自强,扬眉吐气。
在电路板设计上也进行了精简优化,尽量缩减制板面积,在标准制板面积10*10㎝上,设置了4.5毫米的贴装上下工艺边,制拼出五块电路板,file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg在双面电路板上实现双屏电路的单面连接,同时采用木工中常的卯榫结构进行平面拼接,并留出了电池和配装的吸磁片安装空格。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.jpg在宽91毫米、高20毫米的整块电路板上单侧边面制留卯榫结构接口外,其余区域布设了充电、稳压、蓝牙、显示驱动等所有电路模块,密集贴装73个0603以上封装的元器件,并留出了墨水屏PFC连接插片的径向高度空间。蓝牙电路需要有极高的接收灵敏度,还需要在接收天线上进行优化设计,这非常关键。桌牌采用了PCB印制板天线,在极小的面积上实现天线区域侧面净空,经调试达到了较好的发射接收效果,及较大的方向角范围。单个电路板成本控制在50元内。
第三点是电池,桌牌采用电池供电的应用方式,既要保证足够的电池功率。也需要限制发射功率,才能降低功耗、延长电池续航时间,对于选择普通的5号干电池还是锂电池,两个方案进行了对比,两组均制出样品进行试验,均可満足要求,成本上锂电池略高于干电池,但考虑桌牌的整体外观比例及双面显示的特点,以及桌牌的挂、贴、夹等多种应用场景下对轻薄的要求,必须尽量压缩桌牌厚度,在平衡指标后,决定采用厚度3毫米的超薄可充电锂电池,file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.jpg在34*50MM面积内,容量达到600Mah,自带充电保护电路,为桌牌提供了充足稳定的能量供应。电池组件控制在10元内
第四个方面是外壳的设计,千元桌牌采用一体化成形的注塑件或切削加工的金属外壳,无论制作模具或单独切削成本较高,而且较重,占用成本较多。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.jpg4.2寸屏桌牌本身外形不算大,采用亚克力板来粘贴成本更低,也适应小批量产的实际情况,更灵活方便,亚克力材料的高清通透,更能展现电子墨水屏桌牌屏幕的细腻精致特性。只是粘接工艺上要控制质量。避免粘胶溢漏。外壳成本控制在20元内
加上10元左右的包装材料,这样在保证性能指标的前提下,经精简优化、摊薄成本后,总体终端成本控制在了260元的约束目标,经过近一年时间的编程及反复的制作调试电路,电子墨水屏桌牌终于打磨成熟,file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.jpg与APP搭配后推向市场,起名为会晟电纸签,希望能总体降低此类产品的价格,拓展应用,让消费者能使用价廉物美的电子墨水屏桌牌,便利工作生活,满足需求。
GMT+8, 2025-7-23 14:03 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
