查看: 5495|回复: 35
[电源] 拆一个早市淘的日本插排
发表于 2019-4-21 22:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
又逛早市看到这个插排,是日本的,感觉做工不错,要价15死活讲不下来,因为开关手感太好了,忍痛拿下,少废话上图:
就一位的两脚插座,线长一米左右,插头是公牛的三脚插头,我给拆下来了。
开关,像是带指示灯的,手感不要太好啊!没有这个开关我是肯定不会买的。
125V15A
导线参数,开始以为导线是后配的国产的,一看参数没那么简单,和插排是一家的JET的,FUJI,富士代工的?
2平方的线很粗,每根导线有30多跟细铜丝组成,每根细铜丝0.24mm直径。
拧下背面4颗螺丝直接开盖。
螺丝很闪亮。
13年3月份生产的吗?
接线有点看不懂红白是零线火线,黑是地线,开关接通位置测量开关1/2脚导通,火线和地线直接导通???
3脚看内部连接一根导线,应该给开关指示灯供电的,总感觉接线有点问题,没敢上电试试。有人能解答一下吗?
拧下插座芯固定螺丝。
开关也是125V15A的,直接上220V指示灯会烧毁么?
铜片特写。
总的来说做工相当不错,有些问题需要大神解答:1. 插座内部接线正确么?2. 在国内电压220V下能承受多大功率?3. 线径2平方写的125V15A也就是1875W,新国标插排1平方线径最大功率10A就是2200W左右,这是怎么回事?日本留的余量大么?4. 220V会对开关指示灯造成损害吗?希望大家帮忙解答。
谢谢观赏!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-21 22:57:57 | 显示全部楼层
楼主用卡尺了,可以申精了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
发表于 2019-4-21 23:07:07 | 显示全部楼层
有点儿蒙。。。
火,零,地,
三个点,
三角形的任意两边,肯定有火线在内了,
岂不是短路一样。。。
中学时家里也买过一个插排,
两线的,开关闭合就短路两线。。。
吃了碗面,想明白了,
特么的,
明明一个两相的插排为啥要用三相线。。。
发表于 2019-4-21 23:21:14 | 显示全部楼层
1、用万用表确认开关触头的两根线到底是哪两根。然后剪断另外一根,换400k-1M左右电阻。回装。即可安全用220V,不会烧灯。
2、开关有2种用法1)控插座+其他负载。2)控其他负载不控插座。分别对应不同外部接线,指示灯只有在1种情况下正常,另外一种用法会常亮。
3、外部的3根线没有地线,无论如何不要接入地线!!!
4、等你想好用途我们再讨论怎么用。
发表于 2019-4-21 23:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关应该是控其他负载的,两口插座肯定用不上地线,另外既然已经接了功能的三插,估计已经被烧了。
发表于 2019-4-21 23:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 23:35:23 | 显示全部楼层
电线配色和胶皮质感更像是浙江民营厂的 螺丝一看就是中国货
发表于 2019-4-21 23:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直插220,指示灯必烧
发表于 2019-4-21 23:59:46 | 显示全部楼层
这做工比公n的好多了,现在公n的越来越差了
发表于 2019-4-22 07:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没事  220v直接用就行了
发表于 2019-4-22 07:06:02 | 显示全部楼层
110V的产品不能使用在220V电压下,后患无穷。
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:16:11 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-4-21 22:57
楼主用卡尺了,可以申精了
看过精华帖,我这个渣渣了,哪里好意思申精:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:18:16 | 显示全部楼层
godjesus 发表于 2019-4-21 23:21
1、用万用表确认开关触头的两根线到底是哪两根。然后剪断另外一根,换400k-1M左右电阻。回装。即可安全用22 ...
就正常当两脚插排用,开关作为插排的开关,接通指示灯亮。
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:20:28 | 显示全部楼层
个人感觉至少在耐压上不会有啥问题吧,毕竟不是高压电,负载两平方线不过分的负载都没啥问题吧。
发表于 2019-4-22 09:33:14 | 显示全部楼层
15买这个。。。真的划算么。。。
发表于 2019-4-22 10:34:35 | 显示全部楼层
精华帖有些不是看发帖质量的,骚版一爽或看对眼也就射精了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-4-22 10:54:17 | 显示全部楼层
楼主你想多了,这只是个开关和插座集合,不接地线的,开关不是控制插座的,只是个开关而已。
发表于 2019-4-22 11:34:20 | 显示全部楼层
做工真好,其实现在国内插排价格够贵了,可以用精密模具制作点好产品了,可惜还是低质高价,能用就行的思路。
发表于 2019-4-22 12:18:46 | 显示全部楼层
国内插排还是低质高价,能用就行的思路
 楼主| 发表于 2019-4-22 18:06:08 | 显示全部楼层
kxef 发表于 2019-4-22 09:33
15买这个。。。真的划算么。。。
这一波确实有点亏。
GMT+8, 2025-9-15 05:55 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
