查看: 1829|回复: 15
[SMI] PDD二手,eekoo 120G,写入只有60M
发表于 2021-11-24 23:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
随机发货,实付57,其实加点钱能买个新的三线品牌了,但是耐不住盲盒属性太吸引人了
红色金属外壳,蛮好看的
主控SM2258XT,镁光的颗粒,但是可能是拆机片,120G居然是三颗,两颗NW851,一颗NW837,难道是两个30G一个60G?
测试速度忘记拍照了,读取400多M,可是写入5G数据,从200M慢慢掉到60M,然后稳定在60M,比机械还慢,想问问有没有大神说说这种情况有没有办法修复?
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
cushion + 10 謝謝分享
发表于 2021-11-24 23:38:46 | 显示全部楼层
48*3=144G。还是两个规格,三片。
发表于 2021-11-25 00:09:50 | 显示全部楼层
2258XT掉速就是这样:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-25 07:24:18 | 显示全部楼层
2258xt方案的没有不掉速的,不论mlc还是tlc,写出slc缓存后基本都是40-60左右.说全盘不掉速的是测试方式不对而已
闪存不是有可能是拆机片,是一定是拆机片,多为坏盘拆机闪存,其中标记多的那2片应该是在马牌主控上的盘,这种坏盘大部分是没工具重开的只能拆闪存。
这个盘的使用实际写入量之类的,没有参考意义了,因为原先的状态并不知道,三线品牌便宜货都差不多的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-25 07:25:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-11-25 00:09
2258XT掉速就是这样
如果重新开卡也不行吗?是主控就这样,还是颗粒就这速度,前面是模拟缓存?
 楼主| 发表于 2021-11-25 07:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闪存不是有可能是拆机片,是 ...
懂了,前面0.5G每秒200M是模拟slc,后面的60M才是这个颗粒真实速度对吗?
发表于 2021-11-25 08:32:13 | 显示全部楼层
比机械还慢:shocked:
发表于 2021-11-25 08:52:17 | 显示全部楼层
PDD买过个二手的杂牌拆机固态,到手系统没装完就挂了,还好有运费险退了,闲鱼也掉过坑买了个DIY的也是系统装完就挂了,无奈还得自己承担运费退了
 楼主| 发表于 2021-11-25 09:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qhj3434 发表于 2021-11-25 08:52
PDD买过个二手的杂牌拆机固态,到手系统没装完就挂了,还好有运费险退了,闲鱼也掉过坑买了个DIY的也是系统 ...
我在PDD买了两块,其实根本用不上,就喜欢拆盲盒,就想看看没见过的山寨品牌,随机发货诱惑力太大了
发表于 2021-11-25 09:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
57块钱还要什么自行车,非常不错了
发表于 2021-11-25 11:53:14 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2021-11-25 09:05
57块钱还要什么自行车,非常不错了
对啊,就算57块钱的大号U盘,不错了
发表于 2021-11-25 14:11:42 | 显示全部楼层
还没个好优盘快呢:shocked:,还是需谨慎啊
发表于 2021-11-25 18:06:44 | 显示全部楼层
还没注意,这个板子居然是8贴的,58XT的8贴板子是很少见的,好东西啊!~~~
 楼主| 发表于 2021-11-25 19:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是呀,我看论坛其他人拆的都是四个颗粒位置,我这个八个,难道可以拆颗粒焊上去重新开卡?单车变摩托?
发表于 2021-11-25 20:40:05 | 显示全部楼层
这盒子确实好看,要是那块反光的地方做成透明的塑料,里面再加个七彩呼吸灯,装到侧透的机箱里,瞬间提升性能(B格)50%:titter:
发表于 2021-11-25 21:56:21 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2021-11-25 20:40
这盒子确实好看,要是那块反光的地方做成透明的塑料,里面再加个七彩呼吸灯,装到侧透的机箱里,瞬间提升性 ...
跑马灯-凄惨红和白片刚就很了解你这种需求
GMT+8, 2025-7-25 16:58 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
