查看: 2105|回复: 7
[Intel] 求助慧荣SM2258XT L06B开卡工具,用了其他版本开不出来
发表于 2021-11-25 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助慧荣SM2258XT L06B开卡工具,用了其他版本开不出来  开出来不是容量小就是速度慢,因特尔颗粒
发表于 2021-11-25 13:02:07 | 显示全部楼层
SM2258XT_IM3D_R0626C 这个最好用
发表于 2021-11-25 13:13:06 | 显示全部楼层
:handshake: +1  …… 几个山寨盘都是用这个版本搞掂的,的确好用
发表于 2021-11-27 02:04:48 | 显示全部楼层
猜的没错的话,自动识别颗粒的时候会有3个选项。选择中间那个L06B_B0KB,容量就正常了。至于速度慢,原因就有很多了。
 楼主| 发表于 2021-12-26 10:12:18 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2021-11-27 02:04
猜的没错的话,自动识别颗粒的时候会有3个选项。选择中间那个L06B_B0KB,容量就正常了。至于速度慢,原因就 ...
是的  提示三个版本  但是都试了教程的开不出来  其他没试
 楼主| 发表于 2021-12-26 10:13:22 | 显示全部楼层
回头我试试  这个是联想的  要不是假的
发表于 2021-12-27 09:21:03 | 显示全部楼层
这个版本太老了。开不出来通常就是你选择的包不对,容量小了是因为模式没有选择,因为INTEL的是可以工作在L06B,也可以工作在B0KB的
如果选择L06B - B0KB,那么容量就可以开出正确的(前提是没有坏的CE,并且容量也是AUTO)
很多流出的版本比R0626C新。只要是带有IM3D就可以开,没必要用这么老的
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:30:12 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2021-12-27 09:21
这个版本太老了。开不出来通常就是你选择的包不对,容量小了是因为模式没有选择,因为INTEL的是可以工作在L ...
这不手上有块嘛   就折腾了下   结果还没好
GMT+8, 2025-5-16 21:23 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
