查看: 4973|回复: 28
[照明] 拆修华升黑豹wsl-810强光LED探照灯-超强电池大升级
发表于 2021-11-26 22:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
修车店老板委托修一个探照灯,故障是按下开关灯闪一下就不亮。
说是打开看到有元件糊了,让我修修。
到手先充电,充电过程没毛病,红灯转绿灯。按下开关确实闪一下就不亮了,怀疑驱动板坏。
等拆开发现驱动板其实没糊,黑色的是电感长毛了,可调电源绕过电池供电试机正常,说明驱动板OK,故障在电池。
拆解照片,电池是在黑色盒子里,灯头是铝壳,带散热片,比较弱鸡
打开电池包,果然,4粒2AH的18650电芯已经腐烂,漏液生锈,不带载了,没啥好说的,换电池。
原配是4粒18650,合计8AH,来9粒2.6AH的电动车准动力电芯,当然,是修车店老板提供的拆机电芯,容量和内阻都OK,
算下来至少18AH,比原先大了一倍还多,打磨电极,准备点焊。
拆机电池,纯镍带点焊,有点花哨了
安全起见,负极用了支架,焊接也简洁了一些,毕竟这个探照灯只有4A的电流,够用了。
3X3电池包放进外壳里面比划一下,正好够宽,实际上还能再来9粒,算了,又不是我自己的灯。
控制板很弱鸡,一个三挡调光芯片,一个锂电池充电芯片,一个机械开关,没了。。。。
控制板背面,几颗mos管,焊工真垃圾
尾部充电插口和双色指示灯
铭牌
新电池包焊接试机,贼亮
外壳空荡荡
还有个辅助照明折叠把手
组装
穿线,焊接辅助照明线,试机OK
驱动板固定在卡槽里面,有两个塑料卡子额外固定限位
基本组装完毕,辅助灯也很亮
电池晃荡,加个纸壳,再用原装固定塑料片挡住
合体,充电OK
还好是简单故障,只是4粒18650电池挂了,厂家也是醉了,这么大空间,完全可以搞20粒进去,抠门只有4粒还漏液了。
参与人数 13家元 +250 收起 理由
对焦基本靠手 + 20 認真發帖
10655188 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-26 22:29:13 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
拆机专家123 + 10 防止敌人逃跑
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-26 22:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-26 23:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-26 23:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-26 23:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 06:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-27 06:45:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-27 09:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 09:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2021-11-27 11:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-11-27 12:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-11-27 12:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 12:40:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2021-11-27 13:00:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-27 13:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-27 14:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 16:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 16:29:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-27 16:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-17 04:17 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
