查看: 10643|回复: 17
[银灿] 关于IS903的小文件读写能力
发表于 2021-11-28 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      好多懂一些的朋友一看到903就会很炫耀的来上一句“903没4k”,就这样口口相传,给大家的感觉好像是“903遇到小文件就没法用”。那么903的小文件读写能力到底怎么样呢?我想大家的印象也都是停留在用测速软件测出来的数据上,其实这个问题有两个含义,很多朋友把他们混淆了,第一个是针对对于u盘有相对专业用处的朋友,最常见的就是Windows to go简称WTG,另外一个就是日常小文件的读写,然而绝大多数的朋友只是后者,所以抛开WTG,只是日常使用的情况下,有没有人真正的拷贝小文件夹与其它主控的u盘对比过呢?
      (我先为不了解的朋友科普一下所谓的“4K”是什么,懂的朋友请略过此段,4K就是指4KB大小的文件,我们电脑和手机里的文件容量大小的单位一般为KB、MB、GB,1MB=1024KB,以此类推,所以KB为单位的文件就是很小的文件,比如一个word文件,还有游戏文件夹里面很多很琐碎的小文件,都是以KB为单位的,所有的存储装置,不管是u盘还是硬盘,拷贝多个小文件的时候速度远远低于拷贝单个大文件的速度,比如你拷贝一个4GB的高清电影,基本上可以把你的u盘或者硬盘的最高速度发挥出来,但是拷贝一个里面都是以KB为单位的琐碎文件夹,那速度就会很慢,并且文件夹里的文件越小,速度会越慢,这就是大家所说的4K速度)
       除了固态主控的u盘,目前4K速度不错的主控那就是慧荣3281了,用闲鱼某些d.i.yer的话就是“甩银灿几条街”,3281的4K写入速度一般是6-10MB每秒(某些颗粒会更高),而903的4K写入速度好像是0.0几MB,咱们在这里只说4K写入速度,因为903的4K读取速度还是有的,大概3、4MB吧,记不清了,所以只说差距很大的4K写入,单从数据上看,3281的4K写入至少比903的快了几十倍,接下来我就把实际测试的情况告诉大家,我找了一个量产工具的文件夹,总大小为300MB,文件夹里的文件从1kb到几百KB不等,最大的也就3、4MB,并且个位数几KB的居多,然后准备好秒表, 第一个测试的是903,大文件写入速度最高为100左右的,300MB文件夹写入完毕的用时为1分30秒,第二个测试的是3281主控的,大文件写入速度是90MB的,300MB文件夹写入完毕用时为1分10秒,接下来我又找了几个903主控的来写入这个文件夹,(也发现了奇怪的现象,903的容量会影响速度,容量越大的用时越长),不过测试下来,用时最久的也就是2分钟左右,从实际测试的结果来看,3281的小文件写入速度最多也就是比903快了2倍而已,并且跟银灿第一个容量的盘比较,仅仅快了20秒。所以这样看来,903的小文件读写能力没有像广大的用户和玩家说的那样不堪,所以“没4K”不代表没有日常小文件的读写能力.我觉得只是一个普通u盘,普通的表现罢了,以上只是我自己测试的结果,朋友们也可以自行测试比较。 这个结果也可以缓解那些有深度纠结症的朋友,因为有好多日常使用u盘的朋友到我这里先是选择了903,百度以后见到满屏的“903没4K”后,就放弃了,如果说比较专业的,开头也提到了比如WTG,那903肯定是不行的,但是大多数朋友用u盘也只是日常的文件拷贝,所以真的不必那么纠结,大小文件都有,那就903,小文件居多那就3281,想全能,那就固态主控的,想8年不坏,那就3267、68。
说多了……感谢阅读,如果此文章给某些喜欢断章取义和钻牛角的朋友带来了困扰,请多多想开,多多谅解。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
萌新求带 + 5 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-11-29 20:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 21:23:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 22:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 02:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 02:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 11:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 11:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 11:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 12:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 13:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 14:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 15:05:17 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-28 17:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-28 20:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 11:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 11:09:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-14 10:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:03 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
