查看: 2278|回复: 33
[综合] 热水壶烧水太慢了,有没有啥烧水神器
发表于 2021-11-28 22:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水壶烧水太慢了,要烧好几次。电热水器暂时没条件安装了。还有啥嘛或者热得快有啥品牌推荐麻
发表于 2021-11-28 23:09:00 | 显示全部楼层
搜速热饮水机,功率2000W多水顺着加热丝流出来的3秒出热水。
发表于 2021-11-28 23:11:02 | 显示全部楼层
燃气的啊,热得快
发表于 2021-11-28 23:15:37 | 显示全部楼层
  有一种放桶里的 浴缸里的, 好像韶光的不错 ……
发表于 2021-11-28 23:17:40 | 显示全部楼层
以前用两锯片加一条筷子烧过。
 楼主| 发表于 2021-11-28 23:20:06 | 显示全部楼层
你是说新韶关嘛
发表于 2021-11-28 23:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买电热水龙头发热管,那个一般3000-3500瓦,买直热电热水器的发热管,那个一般5500-8000瓦。用电热管烧水注意安全,最好安装漏电保护器
发表于 2021-11-28 23:46:27 | 显示全部楼层
丹霞山?:lol:
发表于 2021-11-29 00:02:49 | 显示全部楼层
看你的文字介绍应该是洗澡用的吧,你搜搜移动洗澡机,看看这东西怎么样。
发表于 2021-11-29 00:15:52 | 显示全部楼层
干嘛用??洗澡吗???还是饮用水??洗澡的话,家里电线够粗就用即热式电热水器,一般是8千瓦8档,饮用水的话用电磁炉,效率基本在90%以上。
发表于 2021-11-29 00:25:05 | 显示全部楼层
烧水慢是功率的问题,如果不能使用大功率电器都是白搭。要么来个直出式热水器,大约5000w,要么换个3000w的1.8L电热水壶,出热水都快。
发表于 2021-11-29 07:46:34 | 显示全部楼层
慢生活从烧水开始。
发表于 2021-11-29 08:05:14 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-11-28 23:17
以前用两锯片加一条筷子烧过。
自来水没问题,纯净水不行
发表于 2021-11-29 08:06:43 | 显示全部楼层
是要洗澡吗?220V带插头的发热管一般不会超过2200W,所以无解!
发表于 2021-11-29 15:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ansonchina 发表于 2021-11-28 23:46
丹霞山?
新韶光吧,最后一次用这种热得快,应该是在78年前
发表于 2021-11-30 08:47:25 | 显示全部楼层
热的快直接放装满水的胶桶里
发表于 2021-11-30 09:37:52 | 显示全部楼层
一样的,功率虚标,铁质表面。  呵呵!!
发表于 2021-11-30 09:42:33 | 显示全部楼层
以前有一种干烧盘,就是铸铝盘管放燃气上烧,水从盘管中流过,合适和流速可以换来合适温度的热水。
热水慢的原因其实就是热值不够。
发表于 2021-11-30 09:48:53 | 显示全部楼层
fea 发表于 2021-11-29 00:25
烧水慢是功率的问题,如果不能使用大功率电器都是白搭。要么来个直出式热水器,大约5000w,要么换个3000w的 ...
5000瓦直出热水器,北方也没法用,进水温度太低。
适合进水温度在10度以上的地域。   因为按体温36度,感觉温至少要37度以上,温升接近30度。  而北方进水温度低于5度甚至更低,同样温升达到体温都很难了,因此感觉到凉。
发表于 2021-12-1 15:23:22 | 显示全部楼层
燃气热水器啊。
GMT+8, 2025-5-14 21:27 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
