查看: 6904|回复: 1
[家电] 拆修科沃斯地宝CR120扫地机红灯报警
发表于 2019-4-22 08:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃斯地宝CR120是亲戚淘汰下来的,说是坏了走不了,电池也挂了送我折腾了。
一开机发现电池已被卸下,上马云家买了电池安上,发现根本走不动一开机就红灯闪烁报警三次。
上官网一查说要空旷地带,可是我放在客厅很空旷啊。
又问了问度娘
看来必须开拆了
卸掉底部所有的螺丝,拆掉防撞板,掀起你的盖头来。
下部黑色的就是电机以及风扇,吸尘的功能就是靠它实现,上面长方形的区域就是尘盒所在地。也是风道区域。。
主机内部全照
主板特写,度娘说驱动轮微动开关问题,那就先处理微动开关。
这个微动开关轮子要是悬空了,会弹起,平时贴地时是按下状态,由于万用表在另外一个家,只能先WD-40伺候了。
接下来就是清洁传感器了,灰尘确实很大,我估计着故障和微动开关关系不大,应该还是传感器脏了。
像小灯珠的就是传感器了,感觉应是红外LED探头,对应的是贴墙传感器和障碍物传感器,下部也有两个微动开关,是和防撞板先连,触发使用。
红外接收器,接受遥控器信号和寻找充电座使用。
清洁后全部装回,工作正常,复活。
参与人数 2家元 +150 收起 理由
家睦 + 100
青柠 + 50 以資鼓勵
发表于 2020-7-6 12:16:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,修好就不错了:praise::praise:
GMT+8, 2025-7-24 21:24 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
