查看: 2019|回复: 11
在“老五数码之家”买了一个三档DIY升压板,谁知道如何使用?
发表于 2021-11-29 10:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“老五数码之家”买了一个三档DIY升压板,如下图所示,谁知道如何使用?
哪里接电池,哪里接输出?
谢谢大家!
发表于 2021-11-29 10:42:23 | 显示全部楼层
这个不得看产品说明?高手读电路板
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:43:58 | 显示全部楼层
卖家还没有回复呢,咱们论坛有不少这个卖家的用户,应该有人用过。
发表于 2021-11-29 11:06:26 | 显示全部楼层
用表测试下不就知道了。
发表于 2021-11-29 11:27:41 | 显示全部楼层
插上电源线,拿起万用表,测一下就知道了。
发表于 2021-11-29 12:40:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找ic的手册,看电路不就好了,手持风扇的么
发表于 2021-11-29 14:45:47 | 显示全部楼层
你买了吗?反过来电路板应该有标识
发表于 2021-11-29 15:19:06 | 显示全部楼层
盲猜,马克口肯定是输入没得跑,两个端子理论上一个电池一个输出。
所以就像楼上的建议那样,先给通上电,然后万用表量两个端子,有4.2到4.7V电压的就是电池,不放心的话,可以把拨动开关换换档,然后一直不变在5V以下的就是电池,至于剩下的那个,自然就是输出了。
 楼主| 发表于 2021-11-29 19:48:35 | 显示全部楼层
所以就像楼上的建议那样,先给通上电, ...
你说的太有道理了,我就是按照你说的做的,找到了。挨着开关那个应该是接电池的,另一个是升压的,在一个挡位输出6.6V,另一个挡位8.75V。
发表于 2021-12-3 08:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还在卖啊!有坛友发过这个板子的帖,可以搜一下,它是用来做万用表电池升压的
发表于 2021-12-12 21:06:10 | 显示全部楼层
俩电池串联多方便
GMT+8, 2025-7-25 17:00 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
