查看: 3301|回复: 3
[家电] 拆声光控灯头电路板与伪光控小夜灯组成真正声光控小夜灯
发表于 2021-11-29 11:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了9.9三个的光控小夜灯,光控采用三极管短路的方式控制,亮不亮都耗电。用T9测试不亮时竟然达0.75瓦,电流3mA,亮灯时0.6瓦,电流2mA。看到这个帖子https://www.mydigit.cn/thread-283785-1-1.html拆开的国际电工声光控灯头,看着里面的电路做工不错,就想着用它的电路板控制小夜灯,在天猫用红包买了两个,0.73两个包邮。该灯头采用KU5590专用声光控芯片,待机实测耗电0.01瓦,几乎可以忽略不计。说干就干,先焊下来小夜灯电路板,拆掉三极管、330欧电阻,划断光敏电阻与+v相联铜箔,V+对地焊上一个36K电阻分压(不分压的话,LED会微微发亮,况且,我也不想太亮)待用。然后,把灯头电路板拆下来,去掉光敏电阻,把麦克风调整方向焊接好(开始用软线连接,太长了有干扰,接了一点硬线,直接焊到线路板上),原光敏电阻焊盘用软线连接到小夜灯光敏电阻。再把原接口部分挫两个槽,焊到小夜灯原插头上面,两个灯头螺丝处,焊接两根线到小夜灯~220接口。适当调整光敏电阻引线高度,并把小夜灯上盖,套光敏电阻的空心圆柱切掉一部分。在两个线路板之间,用一块厚6毫米的橡胶块钻3毫米的孔,用螺丝贯通拧紧。至此,一个平时耗电0.01瓦,触发后亮灯耗电0.6瓦,亮40~60秒关闭的小夜灯完成了!
参与人数 5家元 +120 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
qrut + 10
kaixi_ants + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2021-11-29 15:38:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 15:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-29 18:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 13:16 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
