查看: 7270|回复: 68
[手机] 华为nova3i手机进水,腐蚀多处引起不开机、修开机后无服务等故障修复
发表于 2021-12-1 04:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校高中部英语老师的华为nova3i手机晚上掉水里面几秒钟,说拿起来后用电吹风吹过,用到第二天上午就突然黑屏了无反应。
于是乎送修于我,上加热台拆下后盖,里面还有许多明水水珠,后盖上尤为明显!
显微镜下初步发现两处腐蚀
清洗腐蚀处,电源电路的部分需要剪开屏蔽架
装机插充电线,屏幕亮了一下充电符号,几秒钟后又无反应了,充电电流也没了,忘拍照。继续剪开屏蔽架,发现PMU上好像有烧的痕迹
万用表测试有一路阻值为1(二极体压降值0.001V),感觉象是短路,查图纸为VBUCK1-1.12V
薰上松香试试看是否有短路的零件?烧机神器上电后未发现
再次清洗后装机,发现可开机了,尴尬的是插卡无信号无服务
得继续修啦,上手术台,拆下信号电路上的屏蔽罩,肉眼看还是比较干净的无明显的腐蚀
显微镜下发现射频开关一侧有腐蚀,当然此电路不影响有无信号服务,先处理好吧
测试了信号相关电路的供电,比如功放、中频IC等,基本都是正常的,根据表象,初步判断为中频坏或底部轻微腐蚀,先从简单入手,上松香贯穿中频IC(HI6363),并清洗干净
装主板测试信号OK啦
考虑到进水,尾插小板上有两个小IC,也用松香贯穿一下
装机,后盖打上胶水,绑上胶圈,完美修复!
END
耗时N小时,修到半夜,老师说里面资料重要,不负期望!
参与人数 14家元 +254 收起 理由
sonichy + 8 優秀文章
ywqs9 + 20 熱心會員
jf201006 + 20 優秀文章
邓穿石 + 20 優秀文章
链接 + 20
兔包公 + 20 优秀文章,加分支持
newnet1234 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
moontree + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 優秀文章
发表于 2021-12-1 08:03:45 | 显示全部楼层
膜拜大神技术贴!
发表于 2021-12-1 08:08:57 | 显示全部楼层
这五花大绑的手法看上去很熟悉。
发表于 2021-12-1 08:15:00 | 显示全部楼层
敲重点“重要资料”
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 08:31:47 | 显示全部楼层
好奇问下松香贯穿是什么操作?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 08:39:29 | 显示全部楼层
重点的重点,英语老师的重要资料。
话说这松香大法是说上多点松香,再全部加热一下,好让焊点全部加固吗?
发表于 2021-12-1 08:50:25 | 显示全部楼层
一看标题就知道牛逼
发表于 2021-12-1 08:54:25 | 显示全部楼层
上松香是为什么呢?
发表于 2021-12-1 09:06:18 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-12-1 08:39
重点的重点,英语老师的重要资料。
话说这松香大法是说上多点松香,再全部加热一下,好让焊点全 ...
松香大法是指用松香烟雾熏在零件上,通电后,如果零件异常发热,松香烟会消失,这样就找到异常零件了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 09:32:59 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2021-12-1 09:06
松香大法是指用松香烟雾熏在零件上,通电后,如果零件异常发热,松香烟会消失,这样就找到异常零件了 ...
应该是加热让松香渗透进入芯片引脚空隙内,排出水汽,防止腐蚀。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
sean + 8 精彩回帖
发表于 2021-12-1 09:41:22 | 显示全部楼层
重点的重点,英语老师的重要资料。
代替热成像仪,找短路位置吧
发表于 2021-12-1 09:52:17 | 显示全部楼层
高手,一个零件都没坏啊,就是直接清理加除湿
发表于 2021-12-1 10:12:49 | 显示全部楼层
请教一下:松香贯穿是什么操作?
发表于 2021-12-1 10:29:49 | 显示全部楼层
维修工具也很重要,有显微镜就是好办
发表于 2021-12-1 11:18:49 | 显示全部楼层
敲黑板。。。这个帖子的两个重点:
1、有“重要资料”
2、捆绑手法
发表于 2021-12-1 11:20:16 | 显示全部楼层
现在店里全部不修主板,直接换,哪有人肯修。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-1 11:51:44 | 显示全部楼层
Mark,以后需要找楼主
参与人数 1家元 +4 收起 理由
sean + 4 welcome
发表于 2021-12-1 11:55:59 | 显示全部楼层
请问楼主的显微镜是什么牌子的?
发表于 2021-12-1 12:56:43 | 显示全部楼层
这个维修真的很牛逼,佩服佩服!
 楼主| 发表于 2021-12-1 13:14:11 | 显示全部楼层
wambz 发表于 2021-12-1 11:55
请问楼主的显微镜是什么牌子的?
某宝上的安东星
GMT+8, 2025-7-22 19:46 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
