查看: 7744|回复: 245
[配件] 80W高能充电宝DIY套件 买头就送 压箱底的18650有归宿了
发表于 2021-12-3 23:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
正因为G-king高能宝的改装空间很大
各种玩法都摸索了大半年
(不了解此宝贝的 → 看这帖
高能宝原配是4串3.2v铁锂电池组
(12.8v 可平替铅酸蓄电池)
库存久了 都饿得半死不活的
素改(其他不动)就是换新电芯
没挑战 不刺激(但易操作且实用)
三元锂的能量密度远高于铁锂
所以要改就改成3.7V 三元锂电的
容量翻翻 45W的成品至少2张毛爷爷
  单车变摩托 才有 DIY的乐趣
只是这板子集
成度有点高
手艺不精的 容易翻车
且保护板平替芯片+运费
小贵
不少玩家倒在DIY牛宝的路上
于是本店代购回
平替保护板 三元锂版芯片AAC
随包裹走只需+¥9
而且
我们还请资深玩家改好焊好测好
推出  买头就送
三元锂高能宝DIY组件活动
(组三选一)
★★ 福利内容 ★★
会改的上车 得实惠
DIY组件要手工改 非量产
组件B/C 只改了30套
这一批卖完就得等下一批
订购
A款 60W高能充电头
¥49.8近省包邮
可用优惠券、红包、金币
赠送
DIY组件
A/B/C
3选1
订单留暗号才送
订单留暗号才送
组件A:第三代20v宝故障件1个
原版不拆  送改装用电阻  自己动手改三元
或按教程激活了运气好也能用
原宝内含 主控板、保护板、故障电芯
适合:对自己手艺和工具都有信心的玩家
组件B: 4串三元锂 20V高能宝的主控板
原宝
拆开改好  含外壳和屏  不含电池和保护板
玩家自备电池 和 保护板 组装高能充电宝
外壳有拆解痕迹 卡扣碎了
胶水可伺候好  介意勿选
适合:想改牛宝但手艺不精的铁汁
避免主控板改废了
组件C:适配原壳的4串三元锂保护板
单保护板  玩家自备其他组建
原宝保护板平替好三里元版芯片AAC
有NTC温控 和 均衡功能
三元锂保护板 玩家自备的也行
但这尺寸这功能  全网就这一款
玩三元锂电池 有保护板还是稳一点
适合:改好了主控但还没找到合适保护板的玩家
B款65W 轻便头 也参加此福利活动
直接拍B款头选项 价设好了+4元
顺一颗 保护版IC +9元
加一组 DIY组件 +15元
都是福利价  丰俭由人
直接拍 补款链接   补几元拍几个
推荐方案:  组件A+¥9 芯片  全自己改
组件B+C 全改好了  配电池即可
反正 外壳是随 主控板走
三元锂芯片 和 保护板 是单独出的
福利活动是没利润的
距离超1千公里  邮费就包不住了
偏 或 远 的省份需加1点邮费
李姐万岁!!
★★ 上车步骤 ★★
1、领优惠券
点这里领券
从我的--优惠券
进商品页
2、下单留暗号
拍下 红框内所需的头规格
下单备注 活动暗号
298+组件字母
A、B、C字母代表选送DIY组件
多顺的请自助补款链接
备注好要 什么组件
然后
直接付款即可
订单留暗号才送
旺旺上会发信息
确认上车成功
★★ 宝贝介绍 ★★
A款 60W高能充电头是啥 ?
这货属于捡漏的故事以前讲过
不重复了 先看高能充电头的实力
越来越多的设备使用PD协议快充
PD协议也有一统江湖的趋势
虽然铭牌写是45w的PD电源
实际内核是60W的  看实测
PD支持的常用电压档都有
9V  12V  15V  20V
一个头 从手机 游戏机
管到 笔记本
统统支持到位
功耗拉满  电压也没掉20v以下
这是测试电源硬品质的一个方法
硬拉能上66W  10%性能冗余
不像某些货满负荷都短斤少两 掉电压
★★ 高能宝(DIY组件)介绍 ★★
激活后20v高能宝性能不俗
只要激活配合60w头 就是这效果
电池好 几乎全程65w
额定容量 3.2V 5000mAh
18分钟干满!!
改了优质电芯后的峰值
这种功率是不是很给力
幸运的是宝内电池组充点电压是14.4V
不改情况下就可以直接12V铅酸电瓶
然后我们再来看放电性能
供能方面也同样彪悍
高能宝主板拆开(拿掉电芯)是这样的
原装高能宝取出电池剩下  主控板 + 显示屏 + 保护板
主控是南芯的8802
基于这样的好底子
改装的空间就有了
拆下替换上AAC版芯片 到手直接用
!!锂电改装安全提示!!
主控板最高可支持80+瓦充电
改三元锂电务必选 动力电池
所以对电池充电性能是有一定要求
普通18650锂电 抗不住5A大电流充
减寿命不说还有风险
如用普通(容量型)电池 或 旧电芯
所以强烈建议充电功率子在45W以下
控制电流 降低风险
改装有风险  折腾需谨慎
楼下是玩家改装成品展示
相关技术贴列表
老铁有任何技术疑问
或 作品分享均
独乐不如众乐
群文件和相册 资料很全
论坛发帖更有 内容创作奖励
旺旺客服不做科普教学
这精力耗不起
 楼主| 发表于 2021-12-3 23:58:22 | 显示全部楼层 IP属地:
烯王充电宝改装成品展示 各种应用实例
万物皆可充电宝
有直接通过C口诱骗20v来驱动T12烙铁的
电池供电的烙铁静电风险大大降低
当然还有改成合体金刚的
这么高能的充电驱动怎么能浪费?
利用主控板改的高功率充电器
(目前 4串三元 、3串三元 和 4串铁锂
方案成熟 )
特别适合手电玩家
因为电池组部分电压刚好12.8v
直接电池组改的12V车载设备移动供电
还有反过来改的
还有改到车内成万能车充的
改大容量电源就更多拉
这个改装最简单  实用性最强
这种带出去 恐怕要被按在地上摩擦吧:lol:
于是改了外观 看起来更“危险”了
是不是还有13秒2 ??
先剪红线还是黄线? :Strive:
35Ah 大单体  嚯 嚯 嚯
最硬核的就是改MCU
昨天刚完成了程序的调试
看成品
数控电源 2V~23V  5A
硬核魔改   是不是有赛博朋克那味了?
 楼主| 发表于 2021-12-12 17:39:37 | 显示全部楼层 IP属地:
18650只是电池外形规格,电池有几种类型,不同的类型电压不同  例如 三元锂电 是 3.7~4.2v  磷酸铁锂电池是 3.2- 3.6V
这个板子原配是铁锂电池,你想换多大规格的都可以 只是放不进原来的外壳而已。同理改过的主板和保护板就支持 三元锂电池了,就是我们常说的 3.7v锂电=三元锂电
 楼主| 发表于 2021-12-12 17:37:37 | 显示全部楼层 IP属地:
sufe08 发表于 2021-12-11 14:40
80w是指功率么?
80W 是值得最大的蓄电功率 充电宝支持20v 输入和输出
发表于 2021-12-11 14:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
80w是指功率么?
发表于 2021-12-11 13:24:23 | 显示全部楼层 IP属地:山东烟台
18650不能用吗?
发表于 2021-12-9 09:12:59 | 显示全部楼层 IP属地:江西南昌
还没有找到低价的电池
发表于 2021-12-8 09:18:22 | 显示全部楼层 IP属地:安徽阜阳
一手货货源
发表于 2021-12-7 22:13:51 | 显示全部楼层 IP属地:湖北
货USB充电式电子点烟器防风打火机1000多个便宜
发表于 2021-12-7 18:05:38 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
不错,可以给笔记本弄一个
发表于 2021-12-7 17:29:21 | 显示全部楼层 IP属地:陕西延安
DIY组件要手工改 非量产
 楼主| 发表于 2021-12-7 16:15:33 | 显示全部楼层 IP属地:
hblg-wpf 发表于 2021-12-7 16:14
参数和表中第一行的是一样的,直接替换保护板上原芯片就可以吗
型号一致的话  可以平替,直接替换即可
发表于 2021-12-7 16:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
bob_chen88 发表于 2021-12-7 09:47
AAA是什么芯片,你看一下 平替芯片的规格是不是合适
发表于 2021-12-7 15:58:52 | 显示全部楼层 IP属地:湖北黄冈
法在帖子底部。
发表于 2021-12-7 14:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东韶关
发表于 2021-12-7 10:59:09 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
发表于 2021-12-7 10:53:01 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
80W高能充电宝DIY套件 买头就送
发表于 2021-12-7 10:29:47 | 显示全部楼层 IP属地:四川绵阳
这玩意有点意思
发表于 2021-12-7 10:29:27 | 显示全部楼层 IP属地:四川绵阳
这玩意有点意思
发表于 2021-12-7 09:48:44 | 显示全部楼层 IP属地:山东烟台
https://www.mydigit.cn/thread-288219-1-1.html
(出处: 数码之家)
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:47:28 | 显示全部楼层 IP属地:
hblg-wpf 发表于 2021-12-6 23:18
我收到手上有几个三元锂的芯片,SH367105X-AAA10,可以直接替换使用吗?
GMT+8, 2025-10-23 11:04 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
