查看: 4593|回复: 12
[电动] 德伟充电器
发表于 2021-12-4 14:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
德伟充电器,电池充电电压最高只有20V,现在几个比较旧的电池没办法充满,用其他输出21V充电器充满可以用一个小时,多少原装充电器充满最多15分钟,不知道什么原因。
发表于 2021-12-4 15:56:16 | 显示全部楼层
21V锂电池组的话充满应该是21.6V,你这个充电电压只有20V那肯定是充不满的,电池组充到20V就停充了,此时单个电芯电压只有20➗5=4V,而充满应该是4.2V,差得远了,肯定不经用,估计你这个充电器有问题了,需要维修,充电电压要在21.6V左右才行
发表于 2021-12-4 16:35:56 | 显示全部楼层
如果你有能力,拆开直接改改电压吧。
 楼主| 发表于 2021-12-4 17:20:58 | 显示全部楼层
syl826 发表于 2021-12-4 15:56
21V锂电池组的话充满应该是21.6V,你这个充电电压只有20V那肯定是充不满的,电池组充到20V就停充了,此时单 ...
7个充电器都一样,有的不知道是不是均衡板接触问题,带壳没办法充电,拆了壳就可以充到20V。
发表于 2021-12-4 21:26:06 | 显示全部楼层
如果是快充的是没问题, 等最后那部分慢慢充要浪费不少时间.
发表于 2021-12-4 23:11:04 | 显示全部楼层
德伟的就是最大20V,标注不就是MAX20V吗?不充满安全性和耐久应该好些
发表于 2021-12-6 20:09:02 | 显示全部楼层
得伟的充电器是不会充电到21v的,他是按照4.1v/节设置的,还有你的电池已经有问题了,所以充电不满
发表于 2021-12-6 20:11:28 | 显示全部楼层
充电器没问题
发表于 2021-12-6 20:12:14 | 显示全部楼层
20v的锂电池充满是20v?
发表于 2021-12-6 21:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我牧田的也是只能冲到20V
发表于 2021-12-6 22:28:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用管它冲多少V,关键电池还耐不耐用,不耐用,就是电池问题。
发表于 2021-12-7 01:48:33 | 显示全部楼层
zhhz1355 发表于 2021-12-4 17:20
7个充电器都一样,有的不知道是不是均衡板接触问题,带壳没办法充电,拆了壳就可以充到20V。 ...
得伟充电器、电池包新、中、老是不一样:
老款:电池包是镍氢、镍镉,18节串联,用于得伟一些特殊工具上;充电器也是标20V,浮充为24V,实际上电池包充满为21.6V。而且一直在生产,只不过换了包装和外壳。
中款:电池包为18650动力电池,5节串联、多并,单节容量为2600mah,单节充满为4.2V,电池包充满为21V;充电器标20V,实际上浮电为21.6V。
新款:电池包为21700动力电池,5节串联、多并,单节容量为4600mah,单节充满为4.2V,电池包充满为20V;充电器标20V,实际上浮电为20.5V。
 楼主| 发表于 2021-12-7 08:36:08 | 显示全部楼层
买了一个内阻仪,今天到了看看电池有没有问题。
GMT+8, 2025-9-7 03:30 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
