查看: 6195|回复: 46
[手持表] 1元包邮的羊毛 - 华秋HQ-890万用表测试改造提高精度
发表于 2021-12-4 18:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来对这种万用表没什么兴趣,看在超低的羊毛价还包邮于心不忍还是跟风薅了一块,到手测试,做工一般,质量一般,这些都能忍了毕竟价钱摆在那里,精度怎么也看不下去,逐学习一番下手提升精度,开箱图就不上了,坛里大部分人都人手一部了吧。
来个背部图,怎么样?插孔丝印说好的保险管呢?误测只有boom,,,,
侧胶套还区分左右,我怎么看都看不出区别在哪里,
上几个未改造前的对比图,精度不怎么样,图片也拍的少,除了电流档误差比较大以外其他档还马马虎虎
再来功耗测试,大部分档位功耗1.5ma左右,蜂鸣档响9.4ma
自动关机后0ua,不用担心电池问题
下手改造,改造目的是为了提高线性度及精度,未改造前常用的20v档低端校准为1.00v高端就10.1x V,高端校准为10.00v低端就0.9x V看着不怎么舒服,电流档误差就大了,
网上学习了一番盗了几个图,按图来找积分电容
先把积分电容,基准电容更换了,测试了手上的电容只有更换这种电容了,说实在的这种电容性能也不怎好,但是至少比原机电容好很多,本来想连分压电阻也一起更换,测量后发现原机的分压电阻精度比我手上的现有的电阻精度还要高就没更换
更换大电流档取样电阻,原机取样电阻是10豪欧40豪欧并联为8豪欧左右,要大电流精准只有调校取样电阻,简单快捷的方法就是更换为康铜丝,这样,在康铜丝上调整电阻值比较方便,电阻值大了补锡降电阻值,电阻值小了用老虎钳钳一个口增大阻值,直到测量值与实际值一直就可以了。打算a档加上一个保险管,一看还没有备料就放弃改造保险管
改造完毕对比测试看看,无序乱看,注意看档位量程,这样改造下来常用的20v档70%尾数能 .00不跳,30%尾数 .99偶尔跳为 .00   又或者尾数全部调校为 .99  调校了很久就是不能全部调校为 .00
这样改造下来线性度提高了很多,都是精度还差强人意一点,没办法了,没有更好的分压电阻更换,就这样用吧,以后有时间有材料再折腾吧,,估计需要折腾的部位为背景灯,更换晶振,增加外置基准,增加保护保险管,看淘宝硬芯的7106主控ic也不贵才2元多一个包邮也打算买个来更换试试,,,,,
结束,最后上压轴电压图,还是那句话,谁家的电压比我家高?
参与人数 9家元 +288 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
风间尘 + 8
杨成通 + 20 謝謝分享
pcsjh + 40 原創內容
农村小伙 + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
家睦 + 120
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-4 18:34:01 | 显示全部楼层
:sweat: 交流220.00000V时,不能有显示259.839V或261.9V。
发表于 2021-12-4 18:36:22 | 显示全部楼层
:titter: 要全部同时显示220.00000000000V。
发表于 2021-12-4 19:11:52 | 显示全部楼层
楼主1977属蛇:titter:
发表于 2021-12-4 19:12:04 | 显示全部楼层
我怀疑楼主是来显摆来了——桌上那么多设备,考虑过我们这些一穷二白的人的感受没有?要求打田地分土豪!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-4 19:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
供电局有人吗?供电这么足 哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:23:09 | 显示全部楼层
hainanhaibei 发表于 2021-12-4 19:12
我怀疑楼主是来显摆来了——桌上那么多设备,考虑过我们这些一穷二白的人的感受没有?要求打田地分土豪! ...
都是些便宜的n手货,
发表于 2021-12-4 19:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
+10086,感觉他们天天玩表,真的是为电器维修吗 ?
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:30:33 | 显示全部楼层
97706是我早年第一辆摩托车号牌,注册ID时加了几个英文字母在前面
发表于 2021-12-4 19:47:01 | 显示全部楼层
试过电容档没?我的直接没反应
发表于 2021-12-4 20:01:02 | 显示全部楼层
这玩意居然还是手动档,再看看楼主右边的表。。。。
发表于 2021-12-4 20:08:44 | 显示全部楼层
我敢保证楼主改完就扔箱底吃灰了:lol:
发表于 2021-12-4 20:26:56 | 显示全部楼层
我家市电232V左右    没你家的高:lol:
发表于 2021-12-4 20:28:55 | 显示全部楼层
围观楼主拿盾构机挖地窖:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 围观楼主猪肉炖粉条
发表于 2021-12-4 21:23:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
围观楼主拿海参蘸酱油。
发表于 2021-12-4 21:57:33 | 显示全部楼层
被楼主这么一搞 精度大幅提升
发表于 2021-12-4 22:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也要试试
发表于 2021-12-5 09:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路盲,看不懂换的是哪两个电容,什么型号的
 楼主| 发表于 2021-12-5 13:37:48 | 显示全部楼层
图标这个积分电容,更换耐压400v0.22uf的CCB电容为佳,另外那个基准电容更换后效果不是太明显不用更换,
发表于 2021-12-5 22:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢啊,我试试。
GMT+8, 2025-7-25 13:20 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
