查看: 2135|回复: 29
[硬件] 这个笔记本硬盘是不是废了 拆开看电路板有一部分触点这样了
发表于 2021-12-5 21:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本硬盘拆下来,装移动硬盘盒里,就用了2次,结果发现电脑没反应,用硬盘工具也不显示,拆开看电路板有一部分这样了,是烧了吗?硬盘是不是废了
发表于 2021-12-5 21:09:45 | 显示全部楼层
:sweat:接触不良而已,用橡皮擦一下金手指
发表于 2021-12-5 21:12:24 | 显示全部楼层
和接触不良无关
发表于 2021-12-5 21:14:09 | 显示全部楼层
只要没摔,应该没问题。线路板发黑,是铜氧化了,容易接触不良。用擦内存条那种粗橡皮  擦亮就行
发表于 2021-12-5 21:22:21 | 显示全部楼层
历史证明,虽然氧化了,但是不认盘大多数与这个无关,但是却因为这个造成了累积性损伤
发表于 2021-12-5 21:39:43 | 显示全部楼层
只是pcb有点氧化了,这硬盘出厂估计有些年头了,不要硬盘盒直接装电脑sata口试试。
发表于 2021-12-5 21:54:27 | 显示全部楼层
如果是电路挂了。可以,直接取了盘,换到另外一个里面,读取资料。
型号应该要匹配。
发表于 2021-12-6 00:38:06 | 显示全部楼层
橡皮擦+酒精清洗。实际上这片氧化之中一定有一个点,跟盘体那边的接触点是好的,因为一直压着,所以没有氧化。
发表于 2021-12-6 04:25:09 | 显示全部楼层
用橡皮擦擦亮触点,应该没有问题
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:53:11 | 显示全部楼层
hthacy 发表于 2021-12-5 21:14
只要没摔,应该没问题。线路板发黑,是铜氧化了,容易接触不良。用擦内存条那种粗橡皮  擦亮就行 ...
这排金手指根本没有接着其他地方,但是这一块烧了,擦不擦没有意义
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:54:04 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-12-6 00:38
橡皮擦+酒精清洗。实际上这片氧化之中一定有一个点,跟盘体那边的接触点是好的,因为一直压着,所以没有氧 ...
兄弟,硬盘这里根本不连其他地方,这就是空着的
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:54:51 | 显示全部楼层
型号应该要匹配。 ...
那难了,去哪找型号匹配的电路板去啊。。。
发表于 2021-12-6 09:53:54 | 显示全部楼层
经常遇到,但是用橡皮擦干净也无效。
发表于 2021-12-6 12:32:56 | 显示全部楼层
你试着把电路板装上去,是不是对面也有一排触点跟它接触,那个接触点的地方,一定有微小的一个点是没有氧化的,周围被空气氧化。
发表于 2021-12-6 13:22:38 | 显示全部楼层
这里没关系,拆下线路板,背面那两排金手指,用橡皮擦干净试试。
发表于 2021-12-6 16:29:42 | 显示全部楼层
硬盘盒没问题吗?
 楼主| 发表于 2021-12-6 17:25:52 | 显示全部楼层
xy1 发表于 2021-12-6 16:29
硬盘盒没问题吗?
没有换了另一块硬盘读写正常。这块盘一直是磁头寻道的声音,咔呲咔呲的。
发表于 2021-12-6 19:26:34 | 显示全部楼层
发现很多都不带眼看的,这电路板是装在盘体上的,这触点是厂家测试用的,不用管他.拆下来电路板,看另一面的情况才能确定能不能搞
发表于 2021-12-6 23:34:44 | 显示全部楼层
氧化了而已,没事,继续用
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:30:35 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-12-6 19:26
发现很多都不带眼看的,这电路板是装在盘体上的,这触点是厂家测试用的,不用管他.拆下来电路板,看另一面的情 ...
只有你才是真的懂,他们都是水聊!
GMT+8, 2025-7-22 01:59 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
