查看: 21309|回复: 32
[影音] 小度大金刚智能音箱改装AUX立体声
发表于 2021-12-6 01:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
双十一偶然机会入手了一台旗舰版小度,收货后开箱,感叹现在语音智能的强大,但又对音响音效颇感不足,于是全网搜索改装教程,却发现旗舰版只是单声道,没有太大改装意义,就考虑入手了一台大金刚。可惜啊,入手太晚了,现在只有二代,没办法先买一台看看,到手后的感觉是红外反应还没旗舰版快,音质也是一言难尽,最终还是放弃了二代选择到海鲜市场淘一台二手一代的。运气还行,找到个很实诚的老哥,以195包邮形式收了一台95新带包装原配件的一代大金刚。虽然195也是溢价,但是相比其他卖家,算不错的。
一代的确效果比二代好得不是一星半点,果然用料很重要。红外可以跟旗舰版媲美,音质也基本可以好到不想改装了,但是吧,改装材料也到手了,自然还是引动动手折腾一下试试效果了~
找了一波全网资料,大部分都是改装效果视频,改装教程很少,所以就自己整理自己边试边改了。
原理其实不难,查阅资料就知道,大金刚用的是TAS5733L功放,那自然要买一块I2S解码板了。解码板的选择上,由于小度音源也就那样,所以解码板不需要太烧,选择性价比高的PCM5201A解码板就够了,一般都是5V供电,供电这一块可以选择在主板上接一路5V供电,也可以直接从尾部电源板处引12V出来再加一块5V降压模块供电。3.5音频口那里,可以用解码板自带的,也可以特意购买一个11P的PJ-307音频插座,这个插座的好处是顺带做喇叭的开关。
首先就是拆机了,拆机先从尾部开始,尾部橡胶垫,先用吹风机加热几十秒,再用撬棒撬开,螺丝就露出来了。
拧开螺丝就可以看到尾部电源插板和喇叭了,喇叭资料网上有。
再之后就是拧开顶部几颗螺丝,顶盖跟喇叭腔体分离之前,需要撕掉上面的一层黑色薄胶,之后便可以进一步分离顶盖和电路板了。最后就是所有零部件图片了。
从电路板可以看到,印丝TAS5733L的就是功放芯片了,查阅资料可以知道5733的I2S引脚分别25脚(LRCK),26脚(SCLK),27脚(SDIN);分别是图示芯片里右下脚的倒数3脚,从下往上分别是25-27;改装时只需要把这三个引脚接线到解码板的LRCK、BCK、DIN脚。因为芯片管脚接线相对困难,所以可以找出3个连通的点代替,据测试是主芯片与5733芯片之间的3颗0422规格的22欧姆电阻右侧,也就是下图3点。
这里面焊接3个电阻右侧3个点的确难度很高,要用特尖烙铁头,毕竟0402的贴片电阻长1毫米宽0.5毫米,能焊上去都是老师傅了,焊接手艺不行的不建议改造,焊完还不能拉扯,最好固定一下,不然容易把电阻右侧的导电皮一起拉扯段直接导致电阻开路。上头多了一根黑线是自己加的屏蔽接地线,可以不加,加了后安装难度会升级,可以直接用3根细线连接好信号线再固定就行。
连接好解码板后就可以做供电电路了,我采用的方案是直接从尾部电源板接一路12V的电源经过自己买的MINI降压板降压到5V后给解码板供电,因为这样就可以直接把供电线路全部压倒底部,也不影响主板供电分流。12V电压万用表一测就知道在哪,MINI降压板要根据介绍(比如有A、B焊点断开闭合降压到不同规格)进行调整确认输出5V再接入。
最后就是整体效果图了。
全部接好后连接自己音响,感觉效果还行,毕竟6.5寸的口径,怎么都比自带的喇叭效果好。
至于开关这一块,可以用PJ307的11P 3.5音频口开关控制自带喇叭,也可以自己装个个独立双联自锁开关控制2个喇叭线,也可以参照另外一个大哥的方案,在SCLK跟功放之间串联一个开关控制信号是给PCM5102还是给TAS5733;至于怎么串联,就需要点手上功夫了,方案就是把SCLK的那个22欧姆电阻取下,取下电阻后可以考虑直接用直插式的22欧电阻一端接在原位置左侧焊点,右侧串联开关选择接在原右侧触点还是接在解码板BCK处。
后续解码板店家给发了一个资料,感觉做得很好,应该早点发我的,这样我就可以傻瓜式接线了。。。。。
店家这里采用的方案就是直接用用PJ307音频口控制喇叭线,线路图很明确,但是店家资料没有合理更新,他家的解码板是5V的,图示12V,直接接12V,估计得冒烟。
方案总体如上,因为还没有装机,就更新到这里了。后续也许会更新一些其他的吧。
其他的音响改装也大概是这个道理,找到3根信号线,找到供电线,做好开关。
楼下更新
参与人数 3家元 +120 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
没良心的 + 20 優秀文章
家睦 + 80
发表于 2021-12-6 08:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 09:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 11:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 13:02:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 15:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 17:29:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 23:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-7 17:19:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 19:10:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 20:21:17 | 显示全部楼层
小度大金刚改装AUX立体声后续更新
参与人数 1家元 +6 收起 理由
guangqu + 6
发表于 2022-5-24 19:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 19:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 13:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-30 21:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 09:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 11:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-21 08:07:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 21:26 , Processed in 0.546001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
