查看: 1941|回复: 21
[Other] 为啥用植锡网给缓存植锡,锡渣很多?
发表于 2021-12-6 01:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(照片太小没法儿拍,文字说明吧。)用的是阿毛易修SSD钢板,给缓存植锡,还用了几个,大部分没问题,后来发现,基本每个植锡完的缓存,小圆珠之间的基板上,都有亮晶晶的锡渣,有的多有的少,三星缓存尤为严重,锡渣很小很薄,洗板水都洗不掉必须用尖嘴镊子才能刮掉。
后来我每吹完1片,都清洗一下钢板的底部(不敢用纸巾擦,擦完一堆毛毛),但发觉还是有锡渣。听听大家的意见,取取经。
发表于 2021-12-6 06:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
植锡后,放平,再用疯枪吹下,那些小残留就灰飞烟灭了
发表于 2021-12-6 06:50:14 | 显示全部楼层
加一些助焊剂,活性越强越好
发表于 2021-12-6 07:33:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锡渣多主要是你的锡浆太新了,放久了干一点就不会有那么多了
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:06:17 | 显示全部楼层
rush 发表于 2021-12-6 06:50
加一些助焊剂,活性越强越好
我感觉锡浆里面的助焊剂已经很多了,每次底部都留着不少黄色的。
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:09:07 | 显示全部楼层
还有这种事?新开封的维修佬锡浆,还要放一会儿?
我在想是不是我刮的太用力,给挤到钢网和颗粒的缝隙里面去了?但是不用力刮不干净啊。
发表于 2021-12-6 08:19:12 | 显示全部楼层
助焊剂会让那些小粒聚合成大粒的,我怕看你钢网是不是没有洗干净啊
发表于 2021-12-6 09:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牙刷沾点洗板水清洗
发表于 2021-12-6 09:14:53 | 显示全部楼层
每次刮稀浆时用卫生纸把焊膏吸一下,让稀浆干一点
发表于 2021-12-6 09:18:56 | 显示全部楼层
:lol:我都是用卫生纸把锡浆吸干点后,再上网来值锡。
发表于 2021-12-6 09:23:21 | 显示全部楼层
我用锡浆植球也这样,我觉得大概是压钢网的时候把部分锡浆压到钢网下,一吹就又扁又薄的锡渣。
我都是用针去挑,然后牙刷沾洗板水刷
发表于 2021-12-6 09:36:20 | 显示全部楼层
锡浆别太稀,刮锡的时候钢网压缓存压紧。
发表于 2021-12-6 09:36:24 | 显示全部楼层
用锡球不就解决问题了吗?????????而且保质期还长
发表于 2021-12-6 10:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锡浆问题,不过老手喜欢用锡球,毕竟Bga132 152的球挺大的,焦距也够用
发表于 2021-12-6 10:18:45 | 显示全部楼层
原来如此,锡膏要干一点的,
发表于 2021-12-6 11:18:34 | 显示全部楼层
锡膏要干点 焊完了牙刷洗洁精伺候
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:29:27 | 显示全部楼层
其实那个维修佬的锡膏不稀,很稠,没有什么析出的水分,新开封的,没有加过稀释液。
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:30:29 | 显示全部楼层
我都是用针 ...
是啊,我用尖嘴镊子去刮,但不是办法,有些很多很细小。
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:59:27 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-12-6 09:36
锡浆别太稀,刮锡的时候钢网压缓存压紧。
我也不知道怎么样算稠怎么样算稀,我觉得这个已经比较稠了,你用什么锡浆?
钢网比较大,缓存又很小,只能压住两边,是不是有可能导致中部微微隆起,刮的时候塞进缝隙了?你们一般用什么钢网?可能厚一点的钢网比较好?我发觉阿毛的钢网很薄。
发表于 2021-12-6 13:19:13 | 显示全部楼层
一样的钢网,一样的锡浆,没这个问题,钢网用酒精啥的擦干净,刮锡的时候压紧。
GMT+8, 2025-7-20 22:53 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
