查看: 4602|回复: 17
拆机电池容量越用越大
发表于 2021-12-6 11:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机笔记本电池LGABB41865,标称容量2600MAH,拆机第一次充电电压3.59V充到4.21V容量显示2607MAH,放电到3.55V时第二次充电到4.21V,显示容量3001MAH,且第二天测量电池电压只有4.07V了,这个不知道是什么原因
发表于 2021-12-6 12:15:28 | 显示全部楼层
容量应该测放电容量吧
发表于 2021-12-6 12:19:22 | 显示全部楼层
:lol::lol:内阻越高充电消耗越大,不知道对不对
发表于 2021-12-6 12:24:16 | 显示全部楼层
内阻高的关系吧,你要测放电电流,测充电电流不准的,会掉电压说明这电池已经不行了
发表于 2021-12-6 12:24:53 | 显示全部楼层
应该测量的是放电容量
发表于 2021-12-6 12:39:53 | 显示全部楼层
充电效率低。
发表于 2021-12-6 12:40:52 | 显示全部楼层
你可笑死我了!充电还能显示容量,还越来来越大!那他能不大吗?
不过,我们都是测放电容量!越来越小!
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:45:24 | 显示全部楼层
谢谢大家,意思是充电容量大是没有意义,但我的充电器不能放电测试。不过有几个LGABB41865电池从3.5几V充到4.21V只能充到1000多mah,不知道这些电池那个算好一点,(在单独使用的情况下,不做并串)
发表于 2021-12-6 12:45:44 | 显示全部楼层
内阻大的电池充电时会发热,消耗很多的电量,用内阻仪测试下,估计已经内阻上200了
发表于 2021-12-6 12:49:12 | 显示全部楼层
测充入的容量?内阻大了都变成热量损耗了,满电第二天能掉到4.07已经没有使用价值了,丢弃吧:lol:
发表于 2021-12-6 13:16:24 | 显示全部楼层
18650充满自动掉电的基本就是废物,可以扔了:lol:
发表于 2021-12-6 13:33:01 | 显示全部楼层
测试放电容量。
你测充电容量,你用5mA充3个月,你会发现这电池容量1万多。
发表于 2021-12-6 14:13:01 | 显示全部楼层
就是,只有用放电法测。
发表于 2021-12-6 14:15:55 | 显示全部楼层
128TB 发表于 2021-12-6 12:45
谢谢大家,意思是充电容量大是没有意义,但我的充电器不能放电测试。不过有几个LGABB41865电池从3.5几V充到 ...
淘宝有放电测试仪,30块钱,支持18650和接线柱,手里电池多的话可以考虑入手一个。
发表于 2021-12-6 14:24:30 | 显示全部楼层
我也遇上了类似问题   18650使用放电到3.4  电池就废了  充不满   很奇怪很懵逼
发表于 2021-12-6 16:10:48 | 显示全部楼层
这样测量大概也是准确的,不过前提是电池要不发热。
发表于 2021-12-6 17:01:16 | 显示全部楼层
电池不行了,充电过程中也存在自放电现象所以充入容量就比较大,性能好的电池充满基本就不会以很小的电流充进电了,取下电池静置后基本在4.18Ⅴ以上
 楼主| 发表于 2021-12-7 11:44:08 | 显示全部楼层
发现是充电器问题,充电器是带液晶显示的,能显示实时电压、充电时间、充电容量、设定充电电流(1000mA),因不会显示实时电流,不知道进入恒压充电时实时电流是多少(4.1V进入恒流)。
今天用博客电筒的充电器补充(充电器上标注300mA充电电流),从4.0几V到充电截止拿下来有4.218V,电池不发热,静止3小时测量还有4.206V,后面等容量测试板买了再测一下容量
GMT+8, 2025-7-23 13:40 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
