查看: 3239|回复: 20
[综合] 供电中心V4:5V8A降压多口USB充电子板- LM3150
发表于 2021-12-6 22:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前预告了这期的作品。供电中心是基于小区经常无故停电的情况提出的计划,目前由于PD协议的普及,现有V3版本已经不能满足设备充电需要,因此重新设计子板,更换系统总电源,并更改总线电压为24V。
可以说供电中心V4计划,相比前三版的修修补补来说,是完全的新建。
供电中心V4的子板共计划如下设计5种:
1 LM5176(PD100W)
2 LM3150(5V8A40W)*2
3 IP6505T(24W)*3
4 SW3526(PD65W)+LM25116(20V3.25A65W)
5 PL5501*2(PD65W)
本期制作的是2号子板。
首先上3D仿真图:
设计参数:
输入电压:9-28V
输入电流:12V时最大5A,24V时最大2.5A
输出电压:5.2V(因芯片没有线补功能,只得预补偿)
输出电流:8A连续,10A极限
接口协议:DCP/Apple2.4A
理论效率:93%(13.8V输入,5.2V8A输出时)
架构:BUCK,COT控制
然后采购的元件这几天到齐,jlc的PCB也回来了。
(在此感谢jlc提供的免费PCB打样服务)
空板:
板子外形为100*65mm,左侧为输入,右侧和前面(即PCB下端)为输出。
点好锡膏:
贴装元件(这里发现5.1k电阻漏买了,因此DPDM变成了上拉,暂时无法实现Apple2.4A协议,待购买的电阻到货再补上。
然后因为只有单面贴片元件,直接铁板烧伺候,265度:
然后稍微调整下元件对齐,拿下来冷却一会用烙铁修理连锡:
然后焊上DC-007B接24V电源测输出是否正常:
然后焊接USB接口:
如法炮制,再做一个一样的板子,用铜柱堆叠:
完工。
本子板的工程文件已经在OSHWHUB开源:https://oshwhub.com/autoxsk/powercenter-v4-lm3150原理图:
不想用M币下载的可以从立创EDA打开导出。
下期预告:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
没良心的 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2021-12-8 21:25:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 23:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 22:35:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 22:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 22:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 22:55:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 23:12:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 23:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-6 23:26:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 23:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-7 09:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 19:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 12:37:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 13:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 13:39:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-29 08:16:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-26 21:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 22:41:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 13:59 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
