查看: 9182|回复: 20
[卡类] 这应该是目前4K最强的TF卡吧,貌似没有之一!Kingston canvas go plus 128GB
发表于 2021-12-8 22:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图吧,先来个全家福,主角就是金士顿canvas go!plus 128G TF卡
以及一众读卡器 还有淘宝上买的粉色短tf转SD卡套(长度23mm,普通卡套是32mm长)
接着是同一张卡在不同读卡器的测速图集合(所使用的读卡器在对话框下方有备注
以下测试均是在卡的出厂默认状态(128KB exfat格式)下进行的
加一个小插曲,绿巨能两款老一点的读卡器 一个白色2合1款 一个黑色5合1款
用转SD卡套搭配黑色5合1那款读卡器 接SD卡槽的时候 顺序读写速度居然会减半
开始差点以为是新买的卡套不行 后来换了三种不同长度的卡套发现都是那样
最后基本可以确定是这款读卡器的SD卡槽或者读卡器本身设计的问题了
另外展示一下淘宝买的这种短SD卡套的使用效果 23mm长度
只要3.5元一个 没有性能损失 物美价廉(可惜黑色的到处都没货 或者卖得挺贵)
搭配金士顿的G4读卡器和新款的MLP sd读卡器高度都是刚刚好
但在雷克沙RW450上用的话还是要突出来一点 大概高出来3毫米的样子
最后简单总结一下,就是:
1.金士顿canvas go!plus 128G TF卡应该是目前4K性能最强的TF卡 貌似没有之一
   (注意只是128G容量版本的 64G的标的是V10标称写入是70mb/s 256G的测过顺序和4K都比128的差一点
   搭配最新款的支持UHS-I超频卡的读卡器 可以达到顺序读180MB/S写160MB/S
   但是4K性能会减弱 用RW450测速大概最高读11MB/S写7MB/s左右
   搭配普通的USB3.0读卡器 虽然顺序读写只有读98MB/S写91MB/s
   但是4K性能大幅提升 达到了接近读21.9mb/s 写10.6mb/s 真正达到并超过了A2标准
   按照A2标准4K不低于读4000iops 写2000iops 换算过来大概是要达到读16mb/s 写8mb/s
   单论其4K性能甚至已经直追慧荣SMI3280系列的U盘主控了
   目前各品牌标A2的卡不多 基本都是各系列准旗舰级的卡 但是通过京东上晒的测速图来看
   真正达到并且超过A2标准的(前提是不超频) 目前似乎只有这一款 同系列的256G容量的 顺序和4K都是略弱于这个128G的
   那么推测512G版(也是目前该系列性价比最差的)的性能应该也不太可能强于这个128g容量的
   其他品牌的几款基本都是超过了A1标准但实际未达到A2标准 看测速图4K一般在读10mb/s 写5mb/s左右
   另外比较有意思的是这卡的标称写入是90mb/s,可以理解成是按不支持这种UHS-I超频协议的普通usb3.0来标的
   当然目前各种设备内置的读卡器也确实是不支持这种超频卡
2.支持这种标称读170mb/s的超频卡的读卡器中
     金士顿新款MLP读卡器顺序读写微略强于雷克沙RW450 但是RW450的4K性能优于金士顿的
    另外雷克沙RW450读卡器的SD卡槽的性能略优于其TF卡槽的
    另外据说RW450可以把其他三家品牌的高速卡均能跑满速
    没有闪迪的读卡器 所以没法测试 看样子也没必要买了 因为RW450就是目前的最佳选择
    兼容各种最新的高速卡且还能支持双卡同读的 目前似乎只有雷克沙这款2合一的可以选
    雷克沙那款三合一的肯定性能更强 但是就不那么便携了
        另外发现反而SD卡不会标注4K性能,一方面有可能是顺序读写上去了,4K性能相对就会减弱?
还有很大一方面估计就是出于用途的考虑 SD卡一般都是用于相机之类的 主要是对顺序读写要求高
而TF卡则还适用于各种智能设备 比如手机、平板等等 需要安装app到卡里的话自然对4K性能有需求了
目前这款金士顿canvas go!plus 128G TF卡双十一的时候京东自营貌似最低是不用券99元 加上送SD卡套
还是终身质保 感觉性价比真的很高  如果这是个国产品牌的话我还真的愿意大力推荐 话说蛮早以前我以为金士顿是国产牌子
不过目前普通消费者一般也是不太会单纯为爱国情怀买单的 还是讲究实惠 优选性价比高的
补充:
1.此款128G卡格式化为4K exfat后的速度测试,与之前保持一致甚至有轻微提升
2.格式化为4k ntfs格式 空盘测试 速度依然与之前一致
3.拷贝33G文件占用28%空间后,再测速,顺序写入有小幅下降
4.增加此系列256G容量卡的相关测试图
连续写入237G文件的曲线,TLC全盘模拟SLC?
1.此款128g和256g卡搭配LG V20手机内置tf插槽进行测试
手机比较老,骁龙820的处理器,无法完全发挥卡的性能,大家将就看看哈,供参考
以上分别是手机内置存储、手机tf卡槽插256G卡、手机tf卡槽插128G卡的速度测试
基本上可以看出来,因为手机无法完全发挥卡的速度,256G和128G在手机上用差距并不明显
个人感觉,这卡配合读卡器当U盘用还不错,在电脑上加上好的读卡器能充分发挥卡的性能
加上终身质保,不就相当于有了一个终身质保的U盘了。至于资料及时备份或者别存重要资料就行
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2021-12-8 23:38:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-8 23:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 08:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 09:08:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 11:09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-9 21:02:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-9 21:23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-9 21:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 08:56:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 17:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 22:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 14:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-16 08:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-25 03:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-26 02:33:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 20:37:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-2 21:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-3 18:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-22 09:51:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:21 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
