查看: 1585|回复: 14
[电源] 拆修插头损坏的万能充
发表于 2021-12-9 22:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能充很少用,偶尔用的上,保留一个很有必要。
例如今天修这个老头手机,充电口故障,充不进电。
取出万能充,发现活动可折叠插头坏了。
干脆改固定
打热熔胶
前后盖固定罗丝也坏了,上502。
可以正常使用了。
固定插头用了两种胶,首先用很硬的废塑料,先熔进去固定插头,这个有强度,再用热熔胶包尾。
单用热熔胶怕强度不够。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-9 22:54:06 | 显示全部楼层
熔塑料怕是闻了不少的好味道啊,哈哈
发表于 2021-12-9 23:40:46 | 显示全部楼层
要是我宁愿拖根线也懒得粘这种插头
发表于 2021-12-10 11:23:25 | 显示全部楼层
这种万能充的充电电流小,充电慢。愿意的话,直接内部换个4056充电板,效果会好很多。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-12-10 14:35:08 | 显示全部楼层
zghsgi 发表于 2021-12-9 22:54
熔塑料怕是闻了不少的好味道啊,哈哈
阳台,背着风,闻不到。
 楼主| 发表于 2021-12-10 14:36:48 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-12-9 23:40
要是我宁愿拖根线也懒得粘这种插头
修旧如旧,,,
 楼主| 发表于 2021-12-10 14:40:30 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-12-10 11:23
这种万能充的充电电流小,充电慢。愿意的话,直接内部换个4056充电板,效果会好很多。 ...
学到,有几块全新摩拉电池,900MAH的,大电流恐不合适。
发表于 2021-12-10 15:13:23 | 显示全部楼层
默认4056充电板充电电流设置为1A,需要5V1A以上的充电器。如果充小容量电池,找个5V500mA的充电器,充电电流可在500mA以下。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-12-10 15:37:42 | 显示全部楼层
还是AB胶好用,烙铁烫塑料,太难受了。
 楼主| 发表于 2021-12-10 15:57:16 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-12-10 15:13
默认4056充电板充电电流设置为1A,需要5V1A以上的充电器。如果充小容量电池,找个5V500mA的充电器,充电 ...
谢谢老兄介绍,我有论坛单槽充电器,充18650挺好用,有500MA档,如万能充再坏了,设想做个假电池,把万能充掏空,连上假电池,估计也能充摩拉电池,不想再折腾。
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:02:48 | 显示全部楼层
星星十二 发表于 2021-12-10 15:37
还是AB胶好用,烙铁烫塑料,太难受了。
烫塑料快,味道难闻,我有专业防毒面具,活性碳的,役情刚来时买不到口罩,我戴着它就上街了。
发表于 2021-12-10 20:08:17 | 显示全部楼层
不要说家里还有个飞毛腿同款万能充还在家中某角落吃灰N年了。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-12-10 20:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万能充好像很容易就把插头插坏,我遇到过几个都是,
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:40:04 | 显示全部楼层
留着吧,
老头手机充电口懒得修了,我忘了可以拆电池充,老头手机可以听听MP3。
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:48:17 | 显示全部楼层
外壳太单薄,不然,从老插头里找两支带罗丝铜插头,就上挡次了。
GMT+8, 2025-5-19 00:12 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
