查看: 4611|回复: 12
[电脑] AMD AM4散热器改英特尔115x
发表于 2021-12-10 23:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有三台小主机,都是英特尔115x平台的,其中两台用的英特尔775和1366平台散热器改的(需要用锉刀向外扩孔):
另一台是这个:https://www.mydigit.cn/thread-238770-1-1.html
最近迷上了中心塞大热管的散热器,想试试效果。闲鱼上面看了看,有一款给115x用的,收藏没多久就卖掉了,只得重新找。发现AMD 2600X原装散热器也是这种(看13楼):
https://tieba.baidu.com/p/5780203322
22包邮入手一个,开始改造。
1.鳍片底部与主板固态电容有干涉。用斜口钳剪掉部分鳍片,锉刀磨平。
2.原来的四个耳朵与主板固态电容有干涉。用斜口钳剪掉,锉刀磨平。
3.准备借助风扇固定桩固定散热器到主板上,然而对角线中心距101mm,115x是75*1.414=106mm,需要切掉风扇固定桩的中间部分并稍稍打磨底部圈以被螺丝卡住。
三台机器都是在主板上装长螺钉,用手拧螺帽加弹簧下压。加了尼龙垫片以防刮伤螺丝孔附近的铜箔。
3770,室温15,fpu烤机61。比775、1366那一种散热器效果略好。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
cushion + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-12-11 08:10:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 08:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 08:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 08:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-11 11:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 13:12:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-11 13:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 08:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 10:48:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 00:08:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-14 07:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 18:51 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
