查看: 3303|回复: 15
用万用表测电池短路电流来判断是否动力电池?
发表于 2021-12-12 23:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看到一个视频,作者用万用表直流20a档位测18650电池短路电流,电池已经充满电,测量有的3a,有的5a,有的16a,有的显示超量程,视频最后他说那个电流显示超量程的就是动力电池。
然后评论里很多说这样会爆万用表,有的说会炸伤手。
我还没这样玩过,问下这样干安全不,安全的话我也想玩玩。
发表于 2021-12-12 23:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他肯定用的杂牌垃圾表表笔线阻都充当了一个放电电阻了,你叫他拿福禄克试试
 楼主| 发表于 2021-12-12 23:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-12-12 23:07
他肯定用的杂牌垃圾表表笔线阻都充当了一个放电电阻了,你叫他拿福禄克试试 ...
表笔线阻一般也不大吧,我的300m币买的坛友卖的胜利表笔,线阻2欧,20a短路电流敢这样玩不
发表于 2021-12-13 00:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bujizhilang 发表于 2021-12-12 23:53
表笔线阻一般也不大吧,我的300m币买的坛友卖的胜利表笔,线阻2欧,20a短路电流敢这样玩不 ...
线阻2欧,你的表笔配20米的线?
 楼主| 发表于 2021-12-13 00:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-12-13 00:07
线阻2欧,你的表笔配20米的线?
不要歪楼啊,我就想知道20a的短路电流用杂牌9205能测不,会炸鸡不
发表于 2021-12-13 00:43:41 | 显示全部楼层
好的18650好像内阻在10几毫欧··电压4v。。。你算一下电流多少
发表于 2021-12-13 02:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炮灰表可以用 一般18650电池内阻都在20多 非动力电芯放电5安左右 一直这样测 动力电芯不建议
参与人数 1家元 +3 收起 理由
bujizhilang + 3 精彩回帖
发表于 2021-12-13 02:24:59 | 显示全部楼层
只要不是垃圾电池,万用表很容易超量程,算电池50毫欧,表笔150毫欧,4V电压你算电流多大,短时间是可以的
发表于 2021-12-13 05:52:06 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-12-13 02:24
只要不是垃圾电池,万用表很容易超量程,算电池50毫欧,表笔150毫欧,4V电压你算电流多大,短时间是可以 ...
我用td9202经常这样实验区别一触即放,显示会超量程,不会炸鸡,触电会发热,显示三点几A的直接扔掉。5A的也不要。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
bujizhilang + 3 認真發帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-13 06:56:45 | 显示全部楼层
hazdv357 发表于 2021-12-13 05:52
我用td9202经常这样实验区别一触即放,显示会超量程,不会炸鸡,触电会发热,显示三点几A的直接扔掉。5A ...
还真没这样玩过,有时间试一下
发表于 2021-12-13 08:23:40 | 显示全部楼层
胜利890d
短时间是可以的!!!!!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
bujizhilang + 3 謝謝分享
发表于 2021-12-13 20:15:57 | 显示全部楼层
我以前测镍氢电池也是用这个办法,老款930F+,20A量程无保险丝,直接测,挺好用
发表于 2021-12-13 20:27:42 | 显示全部楼层
一直这么玩,没有什么问题,不要长时间的玩,短时间内没有关系
发表于 2021-12-13 22:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常随便一颗都可以过10a,容量型
发表于 2021-12-13 23:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用好表的都不敢这么玩吧
发表于 2021-12-15 14:55:29 | 显示全部楼层
楼主提示的好,我的电钻里一个电池不行了,想着现有几个电池里挑出个动力型的,正不知从哪里下手呢。
GMT+8, 2025-8-19 03:24 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
