查看: 19435|回复: 118
[工仪] 新品首拆:OWON/利利普HDS2102S手持示波器开箱简评,产品是越做越好了
发表于 2021-12-13 12:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想入一台便携手持型示波器+信号发生器,在网上查了好久,看中并支持这两个功能的国内有两家OWON(利利普)和青岛汉泰,其实入手OWON前已经用过DSO8060,因为汉泰个头有点大,以及5.7寸320*240显示屏颗粒感严重,因此又入手OWON  HDS2102S,虽然也是320*240分辨率,但是人家屏幕尺寸小,看起来要清晰太多。入手前已经对这个系列的产品作了一定的了解,这款机型其实是12月12号才发布的,但是厂家热心接待,我11号提前了一天收到机器,并多送了一支探头,个人表示十分感谢。本来11号就想发帖的,因为感冒,延时到了今天上午。
快递包装很结实
产品介绍
纸盒外观
内包尺寸
附机配件,万用表表笔,TYPE-C线(线材好粗),BNC鳄鱼夹,5V2000MA充电头
原厂标配一支探头,我幸运是国内第一个拿到新款机器,厂家赠送多一根,再一次感谢
探头局部特写
机身秀
BNC接口,做防触电包胶处理,赞一个
校准信号,Type-C充电口面盖,出模具时,标识在面盖。
万用表测量界面
信号源发生器界面
示波器界面
拆之用基准板测试了万用表功能,都在厂家提供的误差范围内。此处省了,直接上拆解图
随机带两粒18650锂电池
电池仓(PCB过孔有镀金处理)
机器内部图,这款是新款开发的PCB,板号是2021年9月16号,V1.0版,对比之前的型号,这个版本没发现跨线,飞线,电阻堆,电容堆,值得赞一个。
3.5英寸液晶屏,320*240分辨率
HAD1511,ADC模数转换芯片
ANLOGIC EG4X20BG256 EAGLE FPGA 安路科技出的现场可编程逻辑门阵列
FT24C08A,8Kb EEPROM Memory存储器
UMW1018,5只友台半导体出品的光电耦合器
GD32F303 ARM Cortex-M4微控制器,主要特性:Cortex®-M4内核@ 120 MHz,支持软硬件DSP指令,闪存访问为零等待状态,内置256 KB至3072 KB​闪存,内置48KB至96KB SRAM,EXMC接口支持外部SDRAM,高达5个UART (9Mbit/s),高达3个SPI (30Mbit/s),高达2个I2C (400Kbit/s),高达2个CAN2.0B,高达2个I2S,支持SDIO、以太网MAC,支持USB OTG FS,高达3个12位,2.6M SPS ADC(高达24通道),高达2个DAC,待机电流为2uA
DAC904E 14位 165MSPS 数模转换器 (DAC)
25Q64ESIG 64Mb SPI FLASH闪存存储器
拆机工具合影
end
参与人数 16家元 +297 收起 理由
帕尔 + 10 原創內容
冰川 + 30 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
ch104517745 + 20
dzwd + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2021-12-13 12:28:38 | 显示全部楼层
还没搞完,什么就发出来了
发表于 2021-12-13 13:48:06 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-260288-1-1.html
像不像?????????????????????
发表于 2021-12-13 13:48:26 | 显示全部楼层
我关心的是价格!
发表于 2021-12-13 13:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞没搞完和发出来没关系
参与人数 1家元 +8 收起 理由
8139 + 8 ddss
 楼主| 发表于 2021-12-13 14:16:58 | 显示全部楼层
像不像????????????????????? ...
没HDS272这么槽啦,这款PCB版没有堆电阻电容。
 楼主| 发表于 2021-12-13 14:19:08 | 显示全部楼层
这个配置参数中价格还是亲民的
发表于 2021-12-13 14:26:05 | 显示全部楼层
带宽100,采样500,比我那个还流弊
https://www.mydigit.cn/thread-249850-1-1.html
参与人数 3家元 +36 收起 理由
newnet1234 + 16 以資鼓勵。人家这个型号升位了。.
zzqqzzz + 10
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2021-12-13 14:28:28 | 显示全部楼层
我都还没机器呢,老铁。你都拆了
 楼主| 发表于 2021-12-13 14:46:10 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-12-13 14:26
带宽100,采样500,比我那个还流弊
https://www.mydigit.cn/thread-249850-1-1.html ...
这好帖好专业
发表于 2021-12-13 14:46:49 | 显示全部楼层
不一样。那款是HDS272S.
发表于 2021-12-13 14:48:07 | 显示全部楼层
owoncjp 发表于 2021-12-13 14:28
我都还没机器呢,老铁。你都拆了
来找我OWON京东旗舰店
发表于 2021-12-13 14:50:10 | 显示全部楼层
https://m.tb.cn/h.f8P7lbq?sm=bc1003  利利普OWON手持小型便携迷你示波器HDS2102/HDS2102S系列 便携式
发表于 2021-12-13 15:01:51 | 显示全部楼层
这个不错啊,已经推荐给朋友了。建议楼主继续配上文字说明就更好了。
 楼主| 发表于 2021-12-13 15:04:30 | 显示全部楼层
本来可以详细点的,一个不小心点差了,感谢您对国货的支持
参与人数 1家元 +3 收起 理由
cutter + 3 帖子可以再编辑啊
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:28:48 | 显示全部楼层
Jenny木叶的依恋 发表于 2021-12-13 14:50
https://m.tb.cn/h.f8P7lbq?sm=bc1003  利利普OWON手持小型便携迷你示波器HDS2102/HDS2102S系列 便携式 ...
是的,这这样工厂店,可以讲讲价
 楼主| 发表于 2021-12-13 16:34:07 | 显示全部楼层
是的,换成ADI公司的HAD1511,单通能有500MSa/S,双通道是250MSa/S.
发表于 2021-12-13 17:16:35 | 显示全部楼层
外观就是一模一样,,就是电路芯片啥的进行了升级
发表于 2021-12-13 18:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊点好一点就完美了
GMT+8, 2025-5-25 05:29 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
