查看: 4993|回复: 10
[慧荣] 我就不信邪,偏要自己做个U盘证明自己
发表于 2019-4-22 17:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我就不信邪了,工具没教程,自己挖,东西做不出来,换个颗粒继续搞。认输不是我风格,个小小的U盘我还搞不定了?
垃圾群联,自封颗粒没法支持,自己改3267的相近ID参数也宣告失败。无奈只能贴个闪迪RM报废颗粒。
U disk+ssd disk合影:
U disk写真:
干货时间:对于没有量产信息的黑片,惠荣系列主控新版本的量产工具支持 自扫描(Prescan),
Prescan看似像pretest,实际是另外一个功能,可以简单理解为坏块扫描,
目前我还不会弄具体的ecc设置,只能用默认值,管它的,能跑就行了。
个人感觉ecc不是很高,容量没有芯邦高,可能是出于数据安全考虑把。
然后:
正片工具
黑片工具(那个红色的盘是内存卡,至于为什么会被识别嘛...我也不知道)
黑片工具低格直接报错,好象是xx50 info not found
正片工具prescan能过,设置好后跑prescan,跑完后按照高格设置就行了。
我的盘:
烂的一P。
感觉就是浪费板子。。。。。。
各位大哥哥小姐姐,赏点吧,饿了半个月了,求求你们了
参与人数 4家元 +90 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
wennywang + 20 熱心會員
落玉枫 + 20 以資鼓勵
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-4-22 20:06:59 | 显示全部楼层
:lol:偷个图  明天加分   楼主手艺不错
发表于 2019-4-22 20:25:27 | 显示全部楼层
TT68G5NARA 对应闪存ID可能为
983A95937AD7
983A95937A51
983A999276D7
983AA4937A51
数据来自群联量产工具
 楼主| 发表于 2019-4-22 20:37:30 | 显示全部楼层
983A95937AD7
983A95937A51
98 3A 95 93 7A 51
chipge测出来的,目前挂:shy:咸鱼了,剩下的U盘板当存货,不缺U盘,试水作品,炸了就炸了吧:shy:
发表于 2019-4-22 20:49:27 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-4-22 20:37
98 3A 95 93 7A 51
chipge测出来的,目前挂咸鱼了,剩下的U盘板当存货,不缺U盘,试水作品,炸了就 ...
有时候偏门颗粒,3267会卡在Verify ISP
这种情况我一般上IS917,一般都能治好
 楼主| 发表于 2019-4-22 20:52:45 | 显示全部楼层
这种情况我一般上IS917,一般都能治好 ...
多谢指导,涨经验了:smile:
发表于 2019-4-23 09:47:41 | 显示全部楼层
这个板子焊接,建议先把焊盘旁的原件弄下来再上FLASH,不然很坑爹
发表于 2019-4-23 10:13:47 | 显示全部楼层
这自己焊接的不挺不赖吗:titter:手艺比我好,我就不会焊tsop:titter::titter::titter:
发表于 2019-4-23 10:24:38 | 显示全部楼层
老谢粑粑 发表于 2019-4-23 10:13
这自己焊接的不挺不赖吗手艺比我好,我就不会焊tsop ...
TSOP比BGA还简单啊
焊盘先用拖锡法清除多余的残锡,保持表面平整。然后把颗粒放上去,在任意一个边角抹点锡浆(没错,就是BGA植锡的锡浆)
确保对准后烙铁加热,完事后松开,然后给对角线按照一样的方法弄
对角线都弄好了,然后就是拖锡法(拖锡不能在引脚上拖,要在焊盘剩余的平的位置拖,焊锡会跟着跑的。如果绝对麻烦,就用锡浆。多了不怕,都能拉出来的(如果拉不出来,一般都是烙铁头有问题,上点松香 然后迅速拉就出来了)
发表于 2019-4-23 12:34:56 | 显示全部楼层
这个可以用8DDLTA20的参数,这货贴903会更块
发表于 2019-4-24 22:35:20 | 显示全部楼层
改TH58TEG8DDKTA20ID。可以量产
GMT+8, 2025-7-26 01:07 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
