0720 发表于 2019-4-22 18:30 搞得那么复杂干嘛!TIP35可以买二手的,电容不用换。
bg1trk 发表于 2019-4-22 20:36 1、VD2几十个普普通通的小硅桥,没什么特殊要求,大于50V1A的桥就可以了。C4太大了,照规矩应换成10UF。为 ...
zxy882266 发表于 2019-4-23 08:25 BG1可以用TIP41 后边功率管用音响功放里的NPN管子就行,再说这图加393很麻烦把,723本来就有限流功能,找图 ...
2n3055 发表于 2019-4-22 23:13 楼上说得对 1.这里任何一种小电流整流桥都可以,那两个电容,C3可以大一些,C4要小一些,按LM78xx系列3端稳 ...
sichaozhi 发表于 2019-4-23 10:36 这样做好以后空载功率大不大,现在好多都是求精开关电源1830
router1 发表于 2019-4-23 01:16 从BG9HN处弄了块成品板子,详细见图片,我用红线修改的,C4改成10UF,那C3应该配成多少呢?还是用现有的2 ...
bg1trk 发表于 2019-4-23 14:23 从BG9HN处弄了块成品板子,详细见图片,我用红线修改的,C4改成10UF,那C3应该配成多少呢?还是用现有的2 ...
2n3055 发表于 2019-4-23 22:22 底下C3,C4是给保护电路供电的,要求不高,没必要那么纠结。反而应该好好看看上面的主电路 这个板子,如果供 ...
山泉水 发表于 2019-4-24 09:29 楼上说法比较稳当。
金丝皇菊5!足浴包5!保罗冰丝裤
i7-3770主板内存套装
闲置家元换物,所有东西集中到一
便携数显折叠小风扇6!同仁堂鹿
猫人冰丝内裤26!迷你温度计4!
阿仕顿衬衫14!华强北S10手表135
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-5 20:46 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Redis On.
