由于前贴篇幅过长:YX8184+QXRS012太阳能灯,定时+感应混合模式第二版/已验证附BOM ,因此重新开贴,来向大家报告下这五天的使用情况。顺便发布下第三个版本,修改了元件布局,更便于焊接。
在第二个版本中,我做了三片主板,均上机实际测试了五天时间,这五天内 经历了连续两天的阴雨天,还刮风,三台均无出现 误触发情况发生。
天气情况:
第一天,大晴天,第二第三天阴雨天,第四天晴天但是光照不是很好,第五天多云转晴。
这三组中,都是用了一个单车太阳能板子充电,晴天短接电流在600ma左右。
第一组,锂电池2400毫安时聚合物,YX8184初始电流90ma左右,定时四个小时,之后百分之五十电流,感应触发电流380ma。五天内一切正常,没有出现电压不够的现象。
第二组,两个太阳能灯里面自带的18650,无标,容量未知,按照惯例,两节电池应该在1000~1500之间。8184初始电流180,定时三个小时,之后50ma左右,感应触发电流380ma,到第三天晚上定时时间还没到,8184已经停止工作,人体感应可以正常工作。
第三组,只使用了一个小太阳能灯里面自带的18650,8184初始电流180,定时三个小时,之后50ma左右,感应触发电流380ma,第一天正常工作,第一个阴雨天定时未结束 8184已经停止工作,人体感应继续工作,第二个阴雨天,电压已经非常低,人体感应可以工作,但是亮度很低,没有具体测量。
以上是简单的测试报告,供大家参考,然后根据自己的实际情况进行太阳能板子和锂电池的搭配。
第二版和第三版,尺寸一致,只是调整了QXRS012的外围元件布局,使其于探头更接近,以及减少了背面的铺铜面积。
可以直接替换下图中的太阳能小壁灯的主板,参考拆机图:https://www.mydigit.cn/thread-75397-1-1.html
需要使用原机自带的透镜和引脚屏蔽塑圈。
认真参考规格书,降低大面积铺铜,更有利于减少其他元件通过接地干扰(虽然我做的4片都没遇到过误触发情况)
BOM清单参考列表,基本于第二版一致,元件编号不变,新增加U2的滤波电容C8为4.7uf。
