查看: 3284|回复: 26
[SMI] 继续蛋疼,扩容七彩虹 sl500 boost 成2tb sm2246en
发表于 2021-12-13 22:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天折腾了个两t 2246en后  今天下班回来又觉得蛋疼
前段时间600多买了个写入只有2t多点的七彩虹 boost 1t,闲置很久了,本来想弄8贴缩ce的  买回来才发现 背面是阉割版   跳线还很复杂,所以闲置在那很久没理他,1t容量高不成低不就的,于是今天就像干脆贴2个颗粒上去给他弄成2t
外壳是这个
背面光板  你们看到人家8贴的  都是大佬自己补的
来来来 上刑具  这是这个盘的原始状态
有点无从下手  看着这些电阻有点蛋疼  还好有大佬技术支持 哈哈  多涂点焊油  反正这个含有不值钱   按大佬的提示先把线跳好了
跳线跳好了那肯定是直接干颗粒上去试试了  干上俩个他家孪生兄弟拆的04t 多放点焊油
上机看看id是不是ojbk。。。。。。我特么。。吓死我了
拔了再短接 上电再看一下  特么的  虚惊一场
ojbk了看来跳线完全没有问题的    那就最后把缓存换成两颗1g
拆缓存  植球
然后把两个单晶的1g缓存干上去  多放点焊油
ojbk  上机开卡
插上电脑 直接出盘了   说明缓存焊得相当完美   因为原盘是两个512   你要是一个没焊好的话  他肯定不会出盘的
所以  缓存不用撤了  绝壁没有问题  直接开卡
一看这个 问题  我×  没有短接rom   所以他会报这个
短接一下  开卡  我擦  这板子供电不错  不需要特殊的设置  正常开卡直接 ojbk,  供电不行的板子需要设置下才能开。
取个名字  本来就是sl500  就给他个标记
最后洗干净  看着还行  两个GT超跑高速缓存 看着感觉动力十足的样子  我喜欢  哈哈哈
最后感谢给我提供跳线的大佬   大佬牛逼
水贴完毕  告辞!
再去找了几个小黄豆补上
参与人数 2家元 +60 收起 理由
fanallen + 10 致死量焊油!
家睦 + 50
发表于 2021-12-13 23:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 23:21:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-13 23:39:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-13 23:40:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 09:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-14 10:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 00:01:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-15 11:49:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 15:29:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-15 16:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-15 16:37:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-15 17:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 16:05:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-31 16:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 14:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 14:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-25 15:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-25 17:27:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-25 20:12:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 04:06 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
