查看: 5608|回复: 16
土耳其机顶盒DT-7103HD
发表于 2019-4-22 19:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
土耳其机顶盒DT-7103HD
很久很久以前,坛里有一批DT-7013HD,价格才10元
而今估计没人记得了,有幸谷歌逛逛,有一位外国网友有这样的一段对话:对话地址:https://uzmanim.net/soru/digitur ... urksat-izleme/72994
DigitürkDT-7103卫星接收器免费turksat跟踪
我取消了我的会员Digiturk Digiturk卫星接收机从DT-7103免费TURKSAT我izleyebilirmiy
是的,你会的。之前你把碟型天线TURKSAT 42度。然后,菜单即将安装设置的天线设定和调节的卫星作为TURKSAT的TURKSAT 12380,VSR的自动扫描频率:27500或12423ħSR:30000集(如果它transporder是或将通过手动输入添加自己)连接到所述站打电话给你明确。你终于打来电话了。超过250个频道。保存并退出。
来吧容易。
编辑:
为了获得Türksat广播,有些模型必须由digütürk在卫星接收器中打开。你的模型可能就是其中之一。您可以要求Turkiskata致电02124737373。与此同时; 接收方必须由接收方拥有(或该人必须申请开放辐射)和Türksat认购债务等。
碟形天线设置为42度,但我无法手动输入频率。
diji turkish decodere需要安装Türksat软件,你可以通过去服务来做这个操作
你必须将接收器设置在碟形天线上,洗衣机至少要70 TL用于这些操作。
你应该花更多钱而不是更合乎逻辑
什么是解码器下载这个软件我和我kuramazmıy pdr50 2年前
取决于接收器的品牌和型号按照屏幕上的说明迫不及待地打开USB存储闪存插上接收器插入电视插槽下载的Digi土耳其搜索互联网y之后S安装过程的软件 亲切 2年前
以下是原文:
digitürk dt-7103 uydu alıcısı ücretsiz turksat izleme
digitürk üyeliğimi iptal ettirdim uydu digitürk dt-7103 uydu alıcısından ücretsiz turksat izleyebilirmiyim
Evet, izlersin. Önce çanak anteni türksat 42 dereceye çeviriyorsun. Sonrada Menüde Kurulum Ayarlarından anten ayarlarına geliyor ve uyduyu türksat olarak ayarlayarak türksatın otomatik tarama frekansı olan 12380 V SR:27500 veya 12423 H SR:30000 ayarlayıp (Eğer bu transporder'lar yoksa el ile girerek kendin ilave edersin) bağlı istasyon aramayı açık hale getiriyorsun. Son olarakta arama yaptırıyorsun. 250nin üstünde kanal bulacaktır. Kaydeder ve çıkarsın.Bu kadar.
Kolay gelsin.
Edit:
Türksat yayınlarını alabilmek için bazı model digütürk uydu alıcılarında digütürk tarafından turksata açık hale getirilmesi gerekiyormuş (Herhangi bir yükleme yapılmadan ve uzaktan herhalde). Senin modelde bunlardan olabilir. Türksata açtırmayı  02124737373 numaralı telefondan sorabilirsin. Bu arada; uydu alıcısı kişiye ait olmalı (veya turksata açtırmak için o kişi müracaat etmeli) ve türksat abonelik borcu vb olmamalı.
çanak anten 42 dereceye ayarlı ama manuel olarak frekans giremiyorum sadece digitürk kanallarını buluyor
diji türk decodere yeniden türksat yazılımı yüklemesi gerekir servisine giderek bu işlemi yaptırabilirsin
çanak antenide turksat alıcı yönünü hasas makina ile ayarlaman gerekir bu işlemler için en az 70 tl civarı
harcama yapman gerekir bunun yerine sıfır almak daha mantıklı
decodere nedir ve ben bu yazılımı indirip kendim kuramazmıyım pdr50 2 yıl önce
diji türk uydu alıcısının marka ve modeline göre interneten araştır indirdikten sonra USB belleğe atıp flash belleği uydu alıcı sının yuvasına takın tv yi açın ekranda talimatları takip ederek yazılımı yükleyin candan 2 yıl önce
他说需要下载什么土耳其软件进行解锁后机顶盒才能输入参数,但找不到软件,特发动坛里大侠探讨。
发表于 2019-4-22 19:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-25 18:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 00:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 14:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-1 19:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 17:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-19 20:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-21 18:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 14:55:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-29 21:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-3 13:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-5 10:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-6 08:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-19 09:45:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 17:56 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
