查看: 2804|回复: 21
[电脑] 清理进水的电脑屏幕升降器
发表于 2021-12-14 13:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位工位上的电脑×屏幕有升降器。某天,不小心进水了。导致整排工位跳闸。当时没空,没处理,只是断掉这个工位电脑屏幕的升降器的电源×,其他工位就可以上电了。因为过保了,所以自己打开看看。
工位下面的箱子
除了电源线,就这么几个接线。
一个小插曲,发现排插×上一个这个
徒手拔不下来。用老虎钳,扯下来。
当然是破坏性的。
这玩意儿是5v 1A,坏的上面应该有些年头了。说实在的,挺危险。算是排除了一个事故隐患吧。
接着办正事儿。
整个屏幕升降器拿下来。
开膛破肚。
主要内容
上半部分的滑动机构。
这些是水渍干了的地方。看颜色不光是水。
各个板子拆开,测量一下。
下半部分是电源和升降机电机×的控制。
各种接线
这是屏幕降下来的情况。
左右两边都有一个弹簧连接机构,控制室上面的顶盖。
当这个弹簧弹起来的时候,可以打开顶盖。
经过一番检测,没发现短路或开路。
加市电,也没有跳闸。
这是抬升的过程。
屏幕抬升到顶后,向后倾斜的时候,会接通显示器×。
盖板上水渍
隐约可见,有个脚印。不是我的,可能以前修理人员留下的?
安装回工位。收工
谢谢观赏!!
参与人数 17家元 +350 收起 理由
xuyaz + 20 搞这么复杂,看来单位比较有钱.
cushion + 20 原創內容
caixinqiang + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-14 13:57:43 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +14 收起 理由
qrut + 10
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-12-14 14:15:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 14:34:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-12-14 16:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 有可能
发表于 2021-12-14 16:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 觉着意义不大,常年都不降下来的.
发表于 2021-12-14 16:33:43 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +8 收起 理由
jf201006 + 4 fu
没良心的 + 4 墙都不服,就服你
发表于 2021-12-14 16:52:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 精彩回帖
发表于 2021-12-14 16:52:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 認真發帖
发表于 2021-12-14 16:54:47 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +14 收起 理由
qrut + 10
jf201006 + 4 这个。。。。
发表于 2021-12-14 17:46:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 歡迎探討 背后就是导轨
发表于 2021-12-14 20:23:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-12-14 21:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-12-14 21:43:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 哈哈哈哈嗝
发表于 2021-12-14 22:34:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 我很贊同
发表于 2021-12-15 04:58:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-12-15 08:29:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 謝謝分享
发表于 2021-12-15 08:47:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 歡迎探討
GMT+8, 2026-10-29 18:05 , Processed in 0.468001 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
