查看: 1951|回复: 6
[软件] 血得教训!给rm命令起别名避免痛不欲生...
发表于 2021-12-16 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景
楼主用docker挂载代码目录做开发,会把本机一些配置文件、smb目录也挂进去便于构造开发环境。
由于项目分枝众多,经常需要建立、删除容器来构造环境。
为了在新建docker容器前把该建立的、布置的东西都自动化(懒),写个脚本执行各种命令。
过程
最近对docker又鼓捣了鼓捣,想把镜像里的用户家目录给移出来,把各种配置文件都换成软链接,例如
.gitconfig ->  /host/gitconfig
这样把本地目录挂载镜像的/host就可以直接使用文件了(避免-v 文件导致不能即使感知文件变化和反复重建镜像)
挂载后启动发现容器里的提示符光秃秃的,变成
-bash-4.2$
正常应该是
[用户名@主机名 当前目录]$
楼主还在PS1里加了git插件来显示分枝,没了很不爽
原因很简单:家目录下的.bashrc用于引导bash去读取/etc/bashrc
没了只能用默认值,我挂进去的家目录啥都没有。
解决方法也懒:从正常镜像里拷贝出个家目录当模板,每次构筑容器前,
建立个新目录并把模板里的各种文件拷贝过去。
悲剧
拷贝后启动发现还是"光棍儿"提示符,ls -a 发现正常文件都拷贝了,而隐藏文件没有
拷贝,linux下隐藏文件是.开头的,例如.bashrc
脚本里写得是
cp -a user_home/* abc.local/user_home/
这样不会拷贝.文件
于是......想当然的就写成
cp -a user_home/.* abc.local/user_home/
拷贝速度贼慢,很奇怪...启动容器,热闹了后发现家目录下什么文件都有,乱七八糟的...............
原因
.*会匹配到..然后 -a隐含了-r做递归,于是...就递归向上拷贝咯
大悲剧
先抽了自己几嘴巴子,然后在宿主机后执行了
rm -rf abc.local/user_home/*
速度又异常慢.....
蹲个坑后回来后感觉不对....
没关闭额的vscode一片红色删除线(文件被删除)????并且所有导航
功能不能操作(我是vscode远程到linux机做开发)
windows机上资源管理器一刷新,windows共享的目录下东西也干净了
一个rm命令,把挂载目录、宿主机用户家目录、代码全部干掉!
不对?我是删除得拷贝后文件,怎么连同原文件一起没了?
原因是...这个目录正被docker挂载了,它把被挂载目录的fd(我的软链接)变成真实目录的fd
则我rm目录,变成对真实目录rm.......
血得教训!千万不要在宿主机对一个还在打开中的容器挂载目录进行rm操作.......
后记
数据恢复做了,但没啥意义。代码损失一个分枝,幸好没啥提交值得留念,不要了。
多年积累的压缩包没了,恢复后不敢用,放弃........
补救
写个脚本代替rm,实现windows上回收站功能,以免痛不欲生
当然有现成的工具,例如trash-cli,但自己挑战性最好
加在/etc/bashrc里
#只有"人"操作才用这个,后台登录进程继续用原生的rm
[[ $- != *i* ]] && return
if [ ! -f "/opt/.trushbin" ]; then
    sudo mkdir -p "/opt/.trushbin"
    #给垃圾桶设置特权位(1000)保持文件所有者
    sudo chmod 1777 "/opt/.trushbin"
fi
export trushbin="/opt/.trushbin"
function put_into_trushbin()
    if [ -z ${trushbin} ]; then
        \rm $@
        return
    fi
    filenames=()
    for i in "$@";
    do
        #区分参数和文件名,指定了多个文件名时,逐个拷贝
        if [[ ! "${i}" =~ ^-.* ]]; then
            filenames[${#filenames}]=${i}
        fi
    done
    srcdir=$(pwd)
    dirname=${trushbin}/u_${USER}_f_${srcdir##*/}_@_$(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S.%N)
    mkdir ${dirname}
    for i in "${filenames[@]}";
    do
        mv -i "${i}" "${dirname}/"
    done
alias rm="put_into_trushbin"
这样
rm -rf abc
就会建立
/opt/.trushbin/u_db_user_f_.trushbin_@_2021-12-16-10-01-36.487838400
目录并将abc移动过去
只实现简单移动,清理和并发问题不考虑,只在bash里使用,zsh能不能用,不知道。
吐槽:
shell编程真难用,用其它高级脚本语言几下能搞定的,shell要费死劲:
数组语法非常丑陋,时间精度不高。
补充内容 (2022-1-10 09:35):
2022/1/10修改了实现方法,从注册函数改为作为命令,避免sudo无法执行
参与人数 4家元 +80 收起 理由
不长叶子的树 + 10 謝謝分享
没良心的 + 10
abigbell + 20
家睦 + 40
发表于 2021-12-16 11:39:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-17 09:09:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:35:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:21:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-10 15:04:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-8 12:09 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
