查看: 4168|回复: 22
[手持表] 想买福禄克万用表117C好呢?还是179c好呢?
发表于 2021-12-18 12:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买福禄克万用表117C好呢?还是179c好呢?平常强电、弱电兼顾!老师们各个意见!谢谢!
发表于 2021-12-18 12:58:25 | 显示全部楼层
不差钱就买贵的
发表于 2021-12-18 13:01:54 | 显示全部楼层
肯定117,建议87v
发表于 2021-12-18 13:07:16 | 显示全部楼层
建议179 不要179c 若有米直接87v max
发表于 2021-12-18 13:12:14 | 显示全部楼层
117够用了,其实外出使用便宜的就行,只要有测电容,电阻,电压,电流功能的钳表就行,不需要精度。
我家里用117C,外出维修就带汗研的168D钳表。
 楼主| 发表于 2021-12-18 13:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
179.179c区别大吗?国产和进口的区别吗?性能和耐用程度一样吧?
 楼主| 发表于 2021-12-18 13:16:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里 ...
117电容只测到1000微法,179好象10m
发表于 2021-12-18 13:28:40 | 显示全部楼层
强电维修很少能测1000以上,空调电容也就60uF,一般设备主电容也就560uF以下。
发表于 2021-12-18 14:28:21 | 显示全部楼层
我买的17B+
发表于 2021-12-18 14:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平常强电、弱电兼顾!
这个要求,最好配置应该是两块表,而不是一块表。
发表于 2021-12-18 14:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里 ...
汗研的168D钳表
是汉研吧
这个钳表是性能和功能好呢,还是价格合宜,亦或两者兼而有之?
发表于 2021-12-18 14:58:41 | 显示全部楼层
117和179都是10MF,179是零几年的产品,115~117是一几年的
发表于 2021-12-18 14:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不在乎电容的话买个27/FM最好了,耐艹是关键,整就一板砖,美军NAV表,其实拿万用表测电容都是不准的,很多人还是这样测…179当然比179C玩好了,中化了的东西,made in ch..很多用料改了,前面说的注意是27/FM,很多27冒充27/FM,只有fm才是军用级别的和RMS,单纯的27是平均值
发表于 2021-12-18 15:02:03 | 显示全部楼层
不选择 都拿下
发表于 2021-12-18 15:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
27/FM难买是真,拥有一台天下无忧,一表传三代呀
 楼主| 发表于 2021-12-20 07:45:20 | 显示全部楼层
明年计划 87v max
发表于 2021-12-20 09:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个样的东西
发表于 2021-12-20 10:06:23 | 显示全部楼层
你要不注重细节,买国产的也足矣
发表于 2021-12-20 13:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
36v 发表于 2021-12-20 07:45
明年计划 87v max
买87V 或者87VC 不要加MAX
发表于 2021-12-22 21:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2021-12-20 13:27
买87V 或者87VC 不要加MAX
加MAX不知要多追加几千块预算。
GMT+8, 2025-7-23 06:44 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
