查看: 2878|回复: 18
[家电] Ferroli速热热水器通电不加热拆开看看
发表于 2021-12-20 10:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的半速热热水器,通电不加热,之前同时买了两台,有一台24h通电,有一天就出现这个问题,拆开换了一个继电器,就没再24h通电了,一直用到现在。
这台替换那台后,24h通电,结果半年也这样了,通电不加热,拆开看看,感觉继电器的问题,就是不知道怎么监测,通电能听到咔哒声。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-20 10:46:21 | 显示全部楼层
测量继电器线圈的供电
如果供电没有问题,然后测量触点上的电压对参考点
两个触点如果导通,应该电压是一样的
发表于 2021-12-20 10:56:11 | 显示全部楼层
量一下发热管通断,然后把继电器吸合之后量一下触点俩端电压
发表于 2021-12-20 11:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哇,用得上六个继电器?
发表于 2021-12-20 11:23:01 | 显示全部楼层
电容容量是不是下降,继电器吸合电压有可能下降。
发表于 2021-12-20 11:49:37 | 显示全部楼层
3组加热管,6个继电器控制L N,不太懂这样控制的目的,精确化控制?
3个继电器感觉就够了,可靠。等高人解答。
发表于 2021-12-20 11:51:45 | 显示全部楼层
检查下有没什么过热保险
 楼主| 发表于 2021-12-20 13:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会测继电器,就看3个继电器的插头变色变黑,直接换掉,竟然可以加热了,估计是蒙对了。
发表于 2021-12-20 13:44:51 | 显示全部楼层
5500W的功率比较大,我看到美的3KW热水器用的两组发热棒,因为家里有3台热水器,同时使用容易跳装闸,所以把其中一组加热棒的接线插头断开了
 楼主| 发表于 2021-12-20 14:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肉眼可见三个继电器线柱变色变黑,就换了这三个,也算蒙对了,现在能加热了。
补几张十年前同款的机器的主板,感觉做工比现在好,难道真是越做越差?
 楼主| 发表于 2021-12-20 14:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-12-20 13:44
5500W的功率比较大,我看到美的3KW热水器用的两组发热棒,因为家里有3台热水器,同时使用容易跳装闸,所以 ...
现在想想,之前有加热慢的时候,估计就有一两组有问题了,换了三组的三个继电器,现在通电加热了,只是觉得这东西越来越不经用了
发表于 2021-12-20 16:01:59 | 显示全部楼层
hshuma 发表于 2021-12-20 14:19
现在想想,之前有加热慢的时候,估计就有一两组有问题了,换了三组的三个继电器,现在通电加热了,只是觉 ...
大电流的继电器是难找吧,对电线接头要求也高
发表于 2021-12-20 17:16:41 | 显示全部楼层
3个继电器感觉就够了,可靠。等高人解 ...
估计是零火线一起断开,这样安全更有保障
 楼主| 发表于 2021-12-20 17:30:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉,手里提换的还是之前十年前那台报废拆下来的件,外行看感觉比现在的好。
当初那台,也是被我洗水垢洗坏了,非常可惜
 楼主| 发表于 2021-12-20 17:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-12-20 17:16
估计是零火线一起断开,这样安全更有保障
他这个5500w的,24h通电,有几个接线柱都变色变黑了,是继电器本身质量不好?
发表于 2021-12-21 19:17:23 | 显示全部楼层
hshuma 发表于 2021-12-20 17:33
他这个5500w的,24h通电,有几个接线柱都变色变黑了,是继电器本身质量不好? ...
估计是继电器质量不好,看名字像法拉利,打擦边球的山寨货吧
 楼主| 发表于 2021-12-24 22:26:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
法罗力,也不算擦,应该是假洋牌,意大利的牌子。
主要是以前买过他家的,用了10年,结果让我给清水垢弄坏了。
不过对比之前拆机的继电器,虽然那个没24小时点,但老的继电器,插口金属片是银白色,基本没变色,现在款式的,24小时通电,金属本身是棕黄色,坏的几个也都是变色了,主要是买了两台,都是换了继电器,这个三个。
 楼主| 发表于 2021-12-24 22:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了下,老的是宏发,新的是松川,也不知道怎么这么容易坏,会有其他配件的问题吗
发表于 2021-12-24 22:34:59 | 显示全部楼层
hshuma 发表于 2021-12-24 22:29
看了下,老的是宏发,新的是松川,也不知道怎么这么容易坏,会有其他配件的问题吗 ...
继电器本来就容易坏,现在的东西缩水也更厉害,坏得就更快了。
GMT+8, 2025-5-7 08:17 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
