查看: 12590|回复: 66
[播放] 拆修索尼MD随身听异响(SONY MZ-N10)
发表于 2021-12-21 10:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来就想拿出来充充电,听几首歌,没想到忙到半夜。事情起始于一阵尖锐的噪音。发现是激光头移动的时候发出的异响,噪声很大,是那种尖锐的摩擦声,切换下一曲或上一曲就会出现,尤其是最后一曲切换到第一曲的时候,激光头要划过整个盘面,噪声不仅尖锐持续时间还长。
这肯定是机械部分润滑失效造成的,拆开外壳,取下波轮编码器,多漂亮的电路板啊,到处是芯片和钽电容,用料可谓华丽。
取下主板,下面是机械部分,负责激光头和磁头同步运动以及给MD光盘旋转提供动力。
把能看到的机械传动部分统统加了机油,做完这些很自信没有半点犹豫,安装排线安装主板,测试一下准备装外壳。
抓狂的事出现了,异响依然存在。
重新拆排线,拆主板,仔细检查,把所有的固定螺丝全部拆下,加机油。
重复之前的过程,安装排线,安装主板,测试。
心凉了半截,奇怪,很是奇怪,噪声依旧。
思索了半天有了一个主意,一级一级的切断动力,如果不响了那么就是这一级的问题。
首先拆下无刷电机的第一级传动齿轮,结果异响依然存在。
这算是不错的运气了吧,没想到竟然是无刷电机的问题。知道问题出处那么处理起来就简单了。
拆电机轴承加油,装机测试。没有丝毫悬念一切恢复正常。
装机,完工。
MD的精密成度相当高,那么小的空间塞下这么多东西,涉及光学,机械,电子,电磁多个领域,完美的集成到一起。
这可是20多年前的技术,就那个无刷电机,比一分钱硬币还要小,厚度与两个一元硬币的厚度相当,各种芯片装在一张pcb板上,令人叹为观止。
MD有着与CD同样的音质和播放时长,但是比CD要小的多,这就是MD的设计初衷,就是要在保证音质和时长的条件下做的尽量小。
2000年以后随着mp3这种玷污音质的产品出现,MD昙花一现的就此消失了,随之消失的还有CD,磁带机。
但是对于追求音质的发烧友们,这些东西永不过期,即遍是手机音质与CD无差别的情况下,也要保持一点点对完美的追求。
参与人数 8家元 +170 收起 理由
hongo + 20 原創內容
家睦 + 50
前沿led照明 + 20 認真發帖
jf201006 + 10 謝謝分享
没良心的 + 20
发表于 2021-12-21 11:05:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 11:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:22:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 11:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 12:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 12:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 12:31:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:38:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-21 12:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 12:54:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 13:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 13:42:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 00:42 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
