查看: 2836|回复: 21
[手持表] FLUKE 115和117哪个更好
发表于 2021-12-22 00:38:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 115和117哪个更好,请熟谙这两个表的坛友反馈一下你们的实际使用感受,谢谢。
发表于 2021-12-22 07:42:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了两个功能的区别,其他地方完全一样!你要高兴甚至115能改成117 哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-22 07:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢支持
两者的外形尺寸也完全一样?
发表于 2021-12-22 08:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-12-22 07:53
感谢支持
两者的外形尺寸也完全一样?
所有零部件尺寸都是一样的,唯一的区别是,115比117主板烧了一些元件,因为功能少了两个,板子本身是一样的。另外转盘和前壳档位卡位不太一样。改造一下,这两表完全通用。
115/117  缺点也是有的 比如二极管档电压只有2.5V,虽然是电工用表,但是电压最高只能测600V,没有小电流档,交流频响不高,测量开关电源受限,转盘档位符号非常容易磨掉。。。。。。
发表于 2021-12-22 08:40:09 | 显示全部楼层
就差了感应测电源!其他都一样!
发表于 2021-12-22 09:06:20 | 显示全部楼层
手持115C表示,这个真是电工表。
测小电流什么的还得配个表,比如我手里的EMAX3。
发表于 2021-12-22 09:27:12 | 显示全部楼层
屌丝 用的UT61E + UT210E PRO+ HIOKI 3244-60
发表于 2021-12-22 12:35:03 | 显示全部楼层
我觉得你自己要改造的话,就别考虑了。
工具可靠性第一。如果需要117的功能,直接上117好了。
但是 117 115 的缺点也如前面朋友所说,电工表,测不了小电流!
 楼主| 发表于 2021-12-22 20:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2021-12-22 08:15
所有零部件尺寸都是一样的,唯一的区别是,115比117主板烧了一些元件,因为功能少了两个,板子本身是一样 ...
转盘档位符号非常容易磨掉。
这个.........
 楼主| 发表于 2021-12-22 20:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-12-22 09:06
手持115C表示,这个真是电工表。
测小电流什么的还得配个表,比如我手里的EMAX3。 ...
不能测小电流倒也无妨,关键是楼上说的转盘档位符号非常容易磨掉,让人失意。
 楼主| 发表于 2021-12-22 20:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2021-12-22 12:35
我觉得你自己要改造的话,就别考虑了。
没打算自己改造,是买来直接用。
发表于 2021-12-22 20:48:49 | 显示全部楼层
一千块三位半 投日置一票
 楼主| 发表于 2021-12-22 21:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小骚货 发表于 2021-12-22 20:48
一千块三位半 投日置一票
日置哪个三位半一千块?
发表于 2021-12-22 21:35:28 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-12-22 21:06
日置哪个三位半一千块?
日置DT4256 日置支持砍价
 楼主| 发表于 2021-12-22 21:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小骚货 发表于 2021-12-22 21:35
日置DT4256 日置支持砍价
这表涨价也很厉害!
发表于 2021-12-22 23:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还真不是危言耸听,看看
 楼主| 发表于 2021-12-23 00:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2021-12-22 23:39
还真不是危言耸听,看看
难道说要越过117,上87V不成。
发表于 2021-12-23 08:19:00 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-12-22 20:25
转盘档位符号非常容易磨掉。
这个.........
这个因人而异,主要看使用场合;干净整洁的工作台,一尘不染的工作间,温文尔雅的使用人员,估计用20年也能看见。
工地小老板那种工况的话,估计2年以内,就看不见了;不过好在液晶屏上都有显示单位符号,使用起来应该问题不大。
解决之道就是贴膜,有条件的上UV胶,紫外线一照,多用3年。
 楼主| 发表于 2021-12-23 12:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-12-23 08:19
这个因人而异,主要看使用场合;干净整洁的工作台,一尘不染的工作间,温文尔雅的使用人员,估计用20年也 ...
这招不错!
发表于 2021-12-23 22:23:58 | 显示全部楼层
直接289c,也就贵一倍,一步到位不后悔
GMT+8, 2025-7-26 17:23 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
