查看: 11555|回复: 10
[笔电] DELL Precision 7760移动工作站开箱拆解评测
发表于 2021-12-23 08:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文为DELL Precision 7760评测连载3篇,中文版在 https://www.song1118.com 首发,英文版将稍后在 https://www.song1118.tech 发布。来源:公平评测 | 作者:song1118
惯性
10年前的2010年,笔者第一次购买DELL出品的移动工作站----Precision M6500,此后随着年度更新换代,笔者依次购买了M6700、7710、7720、7730、7740、7750,期间只有M6600和M6800没有购买,但也有过短暂的体验。
10年后的2021年,笔者习惯性的购买了DELL 2021年度移动工作站旗舰型号Precision 7760。
拆箱
本次购买的DELL Precision 7760(下文简称为7760),下单时间为7月2日,收到时间为7月27日。
由生产地江苏昆山使用中国邮政直达,这次外箱上面多了三道中国邮政岳阳市分公司的贴纸,由此带来的绿色图案文字在DELL原厂包装上非常刺眼。
内部包装和去年笔者评测的7750一样,依旧是使用环保纸浆保护模块,右侧是纸板分隔的电源存放空间。
装箱一览:半透塑料袋封装的7760本体、电源和电源线以及三份纸质文件。
电源和电源线和上代一模一样,240W,拍照看了一下,直接封存不用,因为笔者之前已有多个DELL 240W电源。
外观
7760的上盖(俗称A面)俯视图如下:香槟金的灰色金属,ZY是DELL的徽标,上方边缘有一明显分隔的同色系长条,材质应为塑料,下方可隐约看到灰黑色的转轴部分。笔者没有发现和上代7750有何差异。
7760的底部(俗称D面)俯视图如下:上下部边缘各一长条橡胶脚垫,下部(等效于平放状态时是机身底部后方)主要是密密麻麻的散热进风格栅。外观上依旧和上代无差异。
7760的前方视图如下:没有任何端口
7760的后方视图如下:左右各一散热排风格栅,中部是端口,靠近左侧散热格栅的是外部电源接口。
7760打开屏幕上盖正面俯视图如下:由于视角的关系,其屏幕看起来似乎接近16:10,但实际上依然是16:9的,和上代一样的比例。
7760的屏幕上盖开启最大角度如下图:约为135度,和上代一样,不能实现180度展开。
屏幕上方是麦克风阵列和带有物理遮挡开关的摄像头,笔者本次选择了出厂预装WWAN(无线广域网)的机型,所以没有支持Windows Hollo人面识别的红外摄像头。
7760的整机机体外观结构和上代一样,机体刚性十足,手感冰凉,质感很好。
也许是工厂组装水准差异的问题,笔者发现上盖上方左右角,存在较为明显的不完美的地方:
同时发现底部在一个固定螺丝孔位一旁,有着明显的痕迹,笔者疑为生产中组装时,操作不小心螺丝刀高速旋转留下的痕迹。
端口
7760机身左侧端口,如下图所示从左至右依次是:
2个USB-C 3.2.2/Thunderbolt (雷电)4.0 端口,1个USB-A 3.2.1端口(支持 PowerShare关机供电),一个SC智能卡读卡器。
和上代7750相比较,雷电端口从3.0升级到了4.0。
7760机身右侧端口,如下图所示从左至右依次是:
SD 卡读卡器 、3.5mm音频输出输入复合插孔、2个USB-A 3.2.1端口、安全锁孔。
和上代无差异。
7760机身后方端口,如下图所示从左至右依次是:
miniDP 1.4端口、HDMI 2.1端口、RJ-45 端口、电源端口。
和上代比较,HDMI端口从2.0提升到了2.1。
键鼠
7760的键盘鼠标和上代一模一样,对于其布局和使用体验,可查看笔者去年对7750的评测,此处不再重复。
笔者此次选择的是电源按钮集成指纹的配置。官方特意在键盘右上角电源按钮一侧,贴上了指纹识别功能的标志。
屏幕
凭7760的B面的物理尺寸,改用16:10比例的屏幕,其实完全无压力的。
不过,7760的屏幕相比上代,还是有了提升的,笔者此台7760选配了最高挡位的4K 120Hz屏幕,其详细技术参数如下图表中的可选3(Option three):亮度高达500nits、对比度达1200:1,色域为100% Adobe,刷新率达120Hz,同时功耗也是三者中最高的,峰值达到12.2瓦之多。
和上代7750的顶配屏幕相比,就是刷新率从60Hz提高到了120Hz,功耗峰值从12瓦稍稍提高到了12.2瓦。
笔者依据惯例会使用SpyderX Elite对其进行测量,测试结果将在后续连载中发出。
升级
笔者本次选配的7760详细配置如下图表所示:图中黄色字体部分,是笔者自行换装的两条32GB的DDR4 3200内存,一个2TB的Samsung 980Pro SSD和两个128GB Samsung SM951 SSD硬盘。
官方配置到手价格约为¥46000,加上自行升级部件,总计价格约为¥51000。
为了换装内存和加装硬盘,就必须拆机了。
7760的拆解和7750完全一样,底部使用8颗螺丝固定。
底盖在对应3个主硬盘仓、无线网卡和无线广域卡的部位,使用了大量铜质散热贴片。
官方出厂配备的硬盘,安装在靠近无线网卡的、支持快拆的次硬盘位置:
拆下来一看,型号是镁光(Micron)2300 :
笔者对3个主硬盘位置进行了逐一测试,发现均不支持M.2 SATA SSD。
原因似乎是7760的BIOS出厂预设是RAID On,并且新的平台使用的是Intel VMD控制器----intel VMD(卷管理设备)是新一代存储推出的部署方案,支持从 PCIe 总线对 NVMe 固态盘进行热升级和更换,而无需关闭系统。
至于7760的这4个硬盘位置,哪一个、或是否都支持PCIe 4.0的问题,笔者将会在后续连载中发出实测结果。
顺带提一下,7760的UEFI/BIOS Steup的界面也面貌一新,查看操作比上代更为舒适方便。
出厂预装的单条8GB内存,安装在位于键盘下方的 插槽C:
所以不得不开始拆卸C面的键盘:
换装上两条32GB DDR4 3200的SK hynix内存。实际上7760官方还支持DDR4 3466的内存,可惜下单时无法选配,市面上也没有找到有售。
换好内存之后,7760开机出现警告,板载诊断系统提示系统内存有改变,此时可以选择继续、进BIOS Setup或诊断:
诊断之后一切良好,64GB内存准确识别:
在完成以上拆装过程中,笔者发现此台7760出厂预装的WWAN卡的四条天线,其安装也存在着生产线员工不规范操作的问题:下图中下方是笔者去年7750自行加装WWAN卡的图片,WWAN天线的官方标准安装位置,应该是位于理线槽内部,而上方7760的4条WWAN天线,其弯曲转向部分,已经不在理线槽之内,幸亏7760的底盖还留有空间,否则如此情形之下,安装底盖之时两者之间必定受到挤压,造成不应有的变形。
另外,虽然以上拆装并没有散热部分,无法全面观察7760采用的新一代NVIDIA显卡的全貌,但是通过对比,笔者还是发现了7760这次的DGFF显卡,又发生一些变化:7760的银白色长方形连接器的数量变为两组。
下图左侧是7760,右侧是7750。可以看到黄色方框中7760的银白色长方形连接器的数量为两组,比红色方框中的7750数量三组,少了一组。
不过,在主板上,两者都保持了闲置一个FPC 光束连接器位置。
期待
综上,7760的外观和内构,和上代7750相比较,可以说是完全一致,这就是本文副标题“DELL旧瓶”的来历。
不过,在这“旧瓶”之中,DELL当然灌入了“新酒”----此台7760采用新的Intel 11代移动标压版CPU i9-11950H、Nvidia新一代Laptop版专业显卡RTX A5000 、刷新率为120Hz的4K屏幕,支持PCIe 4.0 NVMe SSD,雷电4的加持,HDMI 小升级为2.1等等,所有这些,还是使笔者对7760的性能表现,非常有所期待的!
DELL Precision 7760评测连载1到此结束,
敬请期待!
参与人数 2家元 +12 收起 理由
zidian + 7
无可奈何 + 5 评测真是专业!
 楼主| 发表于 2021-12-23 08:45:32 | 显示全部楼层
DELL Precision 7760评测连载2:Precision新酒
在连载1中已经说到,7760存储方面也有了一定的提升:一是硬盘支持NVMe PCIe 4.0x4 SSD,对此,笔者已经准备好了Samung 980Pro 2TB SSD; 二是内存支持DDR4 3466Hz,对此,笔者已经在DELL官网,下单购买了两条16GB 的DDR4 3466内存,到达时间预计为10天左右。
                                  全文3400余字,40多张图片,分为以下章节:
新酒
高帧
屏幕
CPU
GPU
小结
新酒
在连载1结尾,说道DELL在此台Precision 7760和上代Precision 7750相同的机体中,灌入了“新酒”。
最主要的地方笔者认为有三点:
  • 新的Intel 11代移动标压版CPU i9-11950H
  • Nvidia新一代Laptop版专业显卡RTX A5000
  • 首次出现的17吋刷新率为120Hz的4K屏幕。
新的Intel 11代移动标压版CPU i9-11950H的支持,需要新的Intel WM590芯片组来配合,从而带了新的存储控制器----Intel VMD控制器,在7760出厂预设启用了RAID的情形下,如果没有加载(当前最新版为18.1.6.1039 )的intel Rapid Storage Technology驱动,是没有办法找到安装的硬盘的。所以笔者用之前的定制版51nb PE启用7760之后,如下图所示,在设备管理器中看不到7760本机自带的存储控制器,也就不能看到7760本体安装的任何硬盘,只能看到外接的USB存储控制器和外接的USB存储设备:
通过一番折腾,终于使用集成intel VMD驱动的WinPE启动7760,可以对出厂状态的预装硬盘进行查看和备份操作了,如下图所示,7760预装硬盘分区依然是和上代一样,分为ESP、MSR、OS、WINRETOOLS和DELLSUPPORT五个区,其中OS分区即为预装的Windows 10系统安装分区。笔者进行了整盘备份,已备后用。
此台7760预装系统中预装的程序为21个,除去Microsoft 365试用版之外,真的一个都不能少:
在混合显卡(Hybrid Graphics,俗称“双显卡”)状态时,此台7760预装系统开机占用内存为4.4GB,所以笔者必须升级内存。
在未加装硬盘之前,此台7760设备管理器的一览图如下:请注意笔者特意标注了蓝色方框的地方,都是内置5G WWAN卡在设备管理器显示的设备。
进入操作系统之后,第一时间启动预装的DELL Command/Update进行检查,发现了有BIOS Firmware更新,自然是马上进行更新。
官方对1.2.2版本更新的说明如下:
此软件包包含戴尔系统 BIOS 更新;
修复:
  • 修复了使用 McAfee opal 加密 SED 后启动时提示硬盘密码的问题。
  • 修复了通过 Thunderbolt 端口连接到系统时,设备管理器中的外部显示器或外部加密狗显示黄色感叹号的问题。
增强功能:
  • 更新了 Realtek LAN 驱动程序以支持 Realtek RTL8153DD 网络接口控制器。
  • 增加了 Intel Gaussian and Neural Accelerator (Intel GNA) 功能,用于消除敏感噪声并提高系统性能。
完成BIOS更新之后,笔者对预装的Windows 10家庭中文版也进行了更新,到达当下的H21Q1,Intel UHD驱动保持为预装的27.20.100.9664,NVIDIA驱动保持为预装的27.21.14.6253(=462.53)。
笔者使用LatencyMon对7760进行驱动延时检测,结果如下图,上方时混合显卡状态时运行20分钟的结果,下方是独立显卡状态时运行5分钟的结果,都出现红字,结果不是良好状态,再次说明DELL在驱动方面还需努力。
高帧
在上面检查Intel i9-11950H CPU集成显卡的驱动时,发现居然没有了UHD630之类的字眼,而是直接称为“11代intel处理器UHD”(Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors),同时,在intel官方上查询发现,居然只是如下写道:
Graphics Output eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b
Max Resolution (HDMI):4096x2304@60Hz
Max Resolution (DP):7680x4320@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel):4096x2304@60Hz
但是,在7760上高级显示设置查看到的这intel UHD支持本机屏幕4096x2304@120Hz,以及7760机身后方的HDMI 2.1接口必须支持8K@60Hz,给了上图中intel官方说明一个响亮的耳光。
屏幕
使用AIDA64和HWiNFO64查看此台7760的屏幕面板信息如下:
AUO2892,B173ZAN,DELL P/N: PV7KJ,这些信息只能得知此面板是友达光电出品。
同时标注的60-120Hz,说明此屏幕可以在60Hz和120Hz两种模式下运行,经过实测无误,以笔者现有条件,只有通过人眼对比,能感觉到7760的屏幕在120Hz高帧速之下运行,比60Hz使人更加舒适----但在静态显示时,不排除存在有心理作用。
笔者对此台7760的4K 120Hz的屏幕,使用Spyder X Elite进行了测量,结果如下。
实测色域为:100% sRGB、100% AdobeRGB和94% P3以及96% NTSC,和官方宣称的100% Adobe完全无误,表现非常优秀。
实测显示伽马(显示光度)为2.1偏离0.04,色调响应曲线对比优秀,灰阶在20~80%的差距都很小,灰阶范围约在6750~6500开尔文之间。
实测亮度最大值为498.9尼特,和官方宣传的500尼特相差无几;
但实测对比度只有890:1,远低于官方宣称的1200:1----多次测量,同样差距如此,原因不明。
实测屏幕的均匀性:
色彩亮度的均匀性最高Delta E值为3.6,色彩亮度均匀性优秀。
亮度最大差异为5%,亮度均匀性同样优秀。
实测色彩精确度:Delta E均值为2.01,最大值为2.98,低于3,非常优秀。
从以上实测数据来看,此7760配置的屏幕的显示效果非常优秀:
  • 色域和官方数据标称一样达到100% Adobe非常优秀;
  • 色准方面Delta E均值低于属于优秀之列;
  • 在屏幕均匀性方面表现也很优秀,色彩亮度差异最高Delta E值仅为为3.6,亮度最大差异仅为5%;
其最高亮度,也算是逼近官方标称的500尼特,虽然不如笔者之前评测的HP ZBook Fury 17 G7屏幕的600尼特,但是也算是良好亮度的屏幕。
只有在对比度上,以上测量的结果,距离官方标称的1200:1还有很大距离----这个,是不是和其高帧速120Hz运行有关呢?
笔者手动将屏幕设置为60Hz,再度进行了测量,结果依然如故。
鉴于以上测量均是在独显模式下进行的,于是笔者将7760设置为混合显卡模式,再次重复了以上测试,发现在混合显卡模式下,无论是120Hz还是60Hz,色域、色准、均匀度等方面的测量结果,和独显模式之下比较差异很小。
但在亮度和对比度上有了不同的结果:
混合显卡模式下,最高亮度超过官方标称,达到了517.7尼特,对比度则在最高亮度时提高到了970:1,不过还是低于官方标称的1200:1不少。
在户外光线明亮处,此台7760的屏幕,凭其亮度和对比度,外加其MVA广视角,笔者实测使用效果还算不错,但在阳光直射之下,500尼特的亮度使用起来还是有点勉强。
此外,7760预装了DELL PremierColor(完美色彩)软件,启用之后,可以对屏幕进行各种高级设置和选择预制方案,同时还支持连接色度计进行校准,只不过只支持Portrait Display C6和X-Rite iDisplay Pro这两个型号的色度计。
CPU
上文说到笔者认为此台7760新酒最主要的三点之一-----新的Intel 11代移动标压版CPU i9-11950H,其在当下NBC CPU综合性能排行榜中,11950H位于移动版第二,仅次于intel Core i9-11980HK,从intel官方参数来看,两者区别就是后者解锁了超频。
目前7760官方可选CPU如下图表,其中Xeon W-11955M,虽然参数和11950H几乎完全一致,但由于额外支持ECC内存等纠错功能,更偏向于稳定性,所以在NBC CPU综合性能排行榜排名在11950H之后。
使用HWiNFO64查看CPU和IGPU的信息如下图:
在Cinebench R15基准性能测试中,7760上的 i9-11950H的多核和单核得分分别为2011和245,和笔者之前测试过的机型成绩对比如下图:
在Cinebench R20基准性能测试中,7760上的 i9-11950H的多核和单核得分分别为4789和624,和笔者之前测试过的机型成绩对比如下图:
在Cinebench R23基准性能测试中,7760上的 i9-11950H的多核和单核得分分别为12313和1614,和笔者之前测试HP Zbook Fury 17 G7的成绩对比如下图:
在Cinebench R15多核性能50次持续循环测试中,7760上的 i9-11950H的得分均值为1872,和笔者之前测试过的机型比较如下图,全面超越其他对比机型:
综上,此台7760上的i9-11950H的成绩,和对比机型中之前的CPU比较,其性能提升大约为10%。
此外,3DMark现在也新增了一个专门针对CPU性能的基准测试----CPU PROFILE,使用其测试,得到的结果如下图所示:最高线程7041,16线程6912,单线程971。
GPU
对7760的独立显卡的测试,笔者将7760设置为独显模式下进行。
此台7760配备的RTX A5000,是NVIDIA当下最新的移动版专业显卡,官方新旧两代各型号的参数对比表如下,可以看到RTX A5000官方标注的TGP范围为80~165W,虽然还是不能和上代超顶级的RTX 6000的250W相比,但比上代RTX 5000的80~110W,TGP提高了55W之多。
使用GPU-Z查看显示的信息如下,最新版的GPU-Z对RTX A5000的部分信息还不能识别:
移动版RTX A5000,可以理解为移动版RTX 3080的专业版,两者在目前NBC显卡综合性能排行版上占据榜首,第三名是拥有24GB显存、250W TGP的RTX 6000……
使用3DMark基准测试软件对其进行测试,和笔者之前实测机型的得分对比如下图所示,总分为其他对比机型的130%之多:
3DMark Port Royal基准测试得分对如下图,RTX A5000的得分同样为其他机型的130%多:
VRMark基准测试得分对比如下图所示,7760上的RTX A5000的OR得分表现偏低,CR和BR的得分表现正常,总分高于其他机型10%左右。
在专业图形性能测试方面,笔者对独立显卡状态和混合显卡状态均进行了测试。
使用SPECgpcViewperf 13基准测试软件,得分和其他机型对比如下图,7760独显模式总分,高于其他对比机型20%左右,7760混合显卡模式下的得分和部分机型独显模式的得分差不多。
使用SPECgpcViewperf 2020基准测试软件,得分和其他机型对比如下图,情形和上面SPECgpcViewperf 13对比类似:
笔者使用PassMark PerformanceTest 10.0对7760整机综合性能进行测试中,得到的7760 RTX A5000的2D图形得分为1269,远超笔者实测的对比移动工作站机型的RTX 5000和电竞本MSI GE76的RTX 3080:
在PassMark PerformanceTest 10.0中,7760 RTX A5000的3D图形得分为22560,在对比机型中,远高于其他RTX 5000,稍高于MSI GE76的RTX 3080:
就目前测试的数据来看,7760上的RTX A5000相比上代RTX 5000,综合性能有着明显的提升,提升值大约为25%。
小结
通过以上基准测试,大体上得知7760相比上代,其CPU性能提升约10%,GPU性能提升约25%。而整机综合性能,还离不开存储方面的加持。
本文至此文字已有3000余图片超40张,连载2结束。
在10天之后的《DELL Precision 7760评测连载3》中,笔者将对升级存储之后的7760继续进行测试,内容应该包含内存、硬盘和整机性能,7760的压力测试、稳定性测试、工作温度和电池续航等。
敬请期待!
 楼主| 发表于 2021-12-23 08:47:07 | 显示全部楼层
DELL Precision 7760评测连载3:新旧Precision
三个月前,2021年8月4日,笔者发出了前文《DELL Precision 7760评测连载2》,在结尾,笔者宣称:在10天之后的《DELL Precision 7760评测连载3》中,笔者将对升级存储之后的7760继续进行测试,内容应该包含内存、硬盘和整机性能,7760的压力测试、稳定性测试、工作温度和电池续航等。
结果,整整100天过去了,笔者今天才发出连载3……
文章介绍
本文近6000字40张图片,分为以下章节:
新旧
升级
问题
再测
等待
[/url]
新旧
结果,整整100天过去了,笔者今天才发出连载3……在此,对久候多时的读者们表示歉意!
为何需要等待这么久呢?原因有三:
1.时间不够用;
2.遇到了问题;
3.等待对手中。
时间不够用,就不用多说了,反正就是测试巨细无遗,文章漫无边际,图片多多益善,最终造成笔者和读者,都淹没在这些评测文章中,总之,毕竟,测试、制作和观看,都要很多时间。
遇到的问题,就比较奇怪了,在下面升级章节中有详细描述。
等待的对手,自然是当下PC三大品牌中的对手了----即ThinkPad的P系列和HP的ZBook Fury系列----可惜笔者苦等三个月,还是只等到了ThinkPad P15 Gen 2和P17 Gen 2,HP ZBook Fury 17 G8还是没到达……
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/6e1d153d687efde81eafffbb47ea9ef0.jpg]
经过100天的时间之后,DELL Precision 7760官方提供的驱动有了不少更新,其BIOS版本也一路从到手时的1.20,历经1.4.0、1.5.0到了1.6.0,同时笔者用来测试的基准测试软件,也出现了不少更新。这样一来,本文开始之后的测试内容,将是部分是重复进行的。
新旧数据对比,会不会出现很大差异呢?这是一个很有意思的问题。
[/url]
升级
由于此台DELL Precision 7760(下文简称为“7760”)的主要硬件配置,如CPU、GPU和屏幕已经是当下可选最高配置,所以笔者对其的升级,自能在存储方面下手。
硬盘的升级很简单,笔者先换装了一个2TB 三星980Pro SSD,后来又安装了一个西数SN850 2TB NVMe SSD,也测试了填满4个SSD插槽。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/2457efd3360948d38bda75918db9eb95.jpg]
内存的升级就不容易了,笔者查看官方资料,明确注明了7760支持使用DDR4-4366内存,于是,第一时间在DELL官网,下单购买了两条16GB 的DDR4 3466内存,经过近两个月的等待,终于收到了金士顿公司发来的快递:
[/url]
笔者擦了擦眼睛:是的,是从上海自贸区金士顿科技电子有限公司发来的,只不过同时最上方还有DELL的标志。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/57a77d406e64b2e5736f58c3c0547841.jpg]
打开包装,还有纸质的DELL内存安装使用说明书,内存包装盒上面也有DELL官方标签,内存条上面也贴有DELL官方标签。
[/url]
然后内存条的另外一面,贴的却是ADATA的标签……
这样一来,笔者在DELL官网下单购买的这两条DDR4-3466内存,是金士顿使用了威刚(ADATA)的颗粒制造,然后金士顿代DELL发货,直接快递给了笔者,看起来,DELL的物料管理系统,在众多上游厂商的协力之下,似乎真的能实现零库存啊……
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/e8b1c9e7d811346b4f4f312c8b7b2a91.jpg]
问题
然后,7760在准备进行内存升级之前,出现了问题:
笔者购买的此台7760,出厂预装的一条DDR4-3200MHZ 8GB内存,在连载2中,笔者换装了两条32GB DDR4-3200MHz SK Hynix内存,测试过程中一直表现正常。
之后,由于其他型号笔电测试的需要这两条32GB的内存,笔者按照安全操作规范,关机,打开底盖,断开内置电池,取下两根32GB的内存,然后装回原厂的单条8GB内存,一切复原,开机,结果是:
黑屏无任何显示,键盘背光灯可亮但按键无响应,电源状态指示灯持续出现琥珀色闪两次白色闪四次。
经过查询官方资料, 此启动故障灯的信息如下:
DELL笔记本电脑在没有正确安装内存,或安装内存存在问题时,此时电源状态指示灯会持续出现故障状态指示:琥珀色闪两次白色闪四次。
[/url]
出现此故障状态后,无法继续下一步,只能长按电源按钮强行关机。
由于笔者一切操作是严格按照安全规范来做的,所以将问题的首选对象定在是内存条上面,于是,更换了多条、多种品牌的内存,也采用了针对7760四个内存插槽,尝试了多种的内存组合安装方式,都均告无效,故障依旧。
在排除是内存条方面的问题之后,尝试了对7760断电长按开机按钮的方式,企图对其进行放电之后能取得解决,但是依然无效。
接着,笔者想取下7760的内置主板纽扣电池,对BIOS进行彻底放电重置,但7760的主板纽扣电池,安装在机身很深之处,位于主板和C面之间,无法直接接触到,需要大动干戈拆机取下主板才能进行,笔者时间有限果断放弃。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/517f72e2768502bb5004a29e37675a51.jpg]
最后,经过一番曲折操作,总算解决了此问题,方法很简单:委托别人拆机之后取出纽扣电池,对主板彻底放电----理论上是通过彻底放电,清除了这台7760主板的某种异常硬件保护状态----由于这台7760带有三年意外保,笔者就不在这方面纠缠了,还是赶紧测试要紧。
在这两条DDR4-3466内存到达之后,将其在底部插槽安装好:
[/url]
开机打开Windows 10的任务管理器一查看,显示内存还是3200MHz?
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/c138fe1eaf2c62b25c6fcd00dc420e13.jpg]
于是将两条DDR4-3466内存,移动到C面键盘下面的插槽安装好,再开机检查:
[/url]
启动AIDA64和HWiNFO64查看,显示内存还是运行在3200MHz;
不过,HWiNFO64已经准确识别出内存是A-DATA出品,参数也有显示是DDR4-3466/PC4-27700。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/766471d66b2626508dde7624d3774bd5.jpg]
经过一番研究,笔者终于在BIOS Setup----Performance----OverClocking featur----Extreme Memory Profile,即BIOS设置----性能----超频特性----极端内存配置文件,找到了“XMP 1 profile1“这个选项,开启之后就启用了内存XMP。
提示:不安装DDR4-3466的内存,在7760 的BIOS System Setup中,是不会出现这个“OverClocking featur”选项的,而官方技术文档,对此一字未提。
由此,DELL官方的高级技术工程师,被笔者折腾得“死去活来”也没有发现这个选项,因为他研究之时,只是在虚拟的7760 BIOS Setup中研究,连实际的7760都没有,更别说安装DDR4-3466内存了……
实际上,DELL的外星人x17 R1同样支持DDR4-3466MHz内存,并且有出厂就预装的机型,他怎么就没想到呢?
[/url]
再测
解决以上问题,完成存储系统的升级之后,自然是很期待7760的新表演了。
同时,为了和内存均满载为128GB的ThinkPad P15/P17 Gen 2进行的对比,笔者还将ThinkPad P17 Gen 2之上的4条DDR4-3200 ECC内存取下,安装到7760之上,以尽量实现公平的对比。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/cfe2550ef8757ca74e959fd64fc99066.jpg]
备注:本文中7760的测试数据,也将使用在计划下周发出的《ThinkPad P15 Gen 2&P17 Gen 2对比评测连载3》一文中,而本文中,不会出现ThinkPad P15 Gen 2&P17 Gen 2的测试数据,敬请关注。
由此,下面7760的部分测试数据,其内存配置有三种如下:
A----2 x 32GB =64GB @3200MHz,BIOS版本为1.2.2;
B----2 x 16GB =32GB @3466MHz,BIOS版本为1.6.1;
C----4 x 32GB =128GB @3200MHz ECC,BIOS版本为1.6.1;
CPU
理论上存储系统的升级,一般不会对CPU的性能发挥有明显影响。
但是,随着7760官方提供的BIOS不断升级,笔者测试的这台7760,历经了出厂时的1.1.2、依次升级到1.2.2、1.4.0、1.5.0,一直到当下最新的1.6.1,笔者发现,似乎新版BIOS,对CPU的性能发挥有所影响-----增强功能:提高了系统的稳定性。(Enhancements:- Improved the system stability),为此对CPU的性能进行了压制?
[/url]
Cinebench R15/R20/R23
至于证据,则是笔者通过无数次的实测,发现这台7760的CPU性能测试,再也没法跑到刚出厂之时的高分数了,光从Cinebench R15/R20/R23的得分来看,性能大约下跌了10%左右。
笔者对着这台7760的测试,从7月份开始到现在,整整五个月的时间,测试得到的数据高达22GB。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/bef3265934bc61ea604a46f4cfd3dad6.jpg]
当然,也不排除在这五个月的测试过程中,相关驱动或Windows 10的不断升级,对此也有一定影响;
但是,Cinebench R15/R20/R23是没有任何升级的,而且每次笔者测试,都是恢复到官方系统出厂预装状态,得到的系统和测试环境,可以说是一模一样的很纯净的,已经排除了驱动、软件和系统的影响;
而且,7月份开始时,7760测试时的环境温度,经常高达30摄氏度以上,而现在12月份,环境温度经常在20摄氏度以下,7760的CPU性能发挥只有更佳才合理。
[/url]
3DMark CPU Profile
3DMark CPU Profile测试的结果,也同样出现了性能下跌的表现,7月份测试和12月份测试得到的结果分别如下:
最大线程得分,分别为7041和6424----下降了约8.42%;
16线程得分,分别为6912和6435----下降了约6.90%;
单线程得分,分别为971和954----下降了约1.76%。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/b8c688b19dc5f3759d3d1a3f49966c4c.jpg]
[/url]
Cinebench R15 Multi Loop
在考验CPU长时间、高负荷运行时稳定性的、Cinebench R15多核性能50次循环测试中,此台7760之上的i9-11950H,在A、B、C三种状态之下的多核得分,分别如下:
峰值分别为2004.91、1885.37和1852.62;
谷值分别为1824.90、1797.91和1740.57;
均值分别为1871.87、1857.72和1836.63。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/8bda90a2e36fd2b1a5beed73c9acb0c9.jpg]
在上面得分曲线对比图中,A状态的得分曲线为红色,B为白色,C为黄色。
可以看出,A状态的初始即峰值,而B和C的峰值在后段才出现,最终三条曲线纠缠交错,看不出明显高下,最终均值都在1850左右,差异很小。
这样,官方BIOS最新版本1.6.1所言的:“增强功能,提高了系统的稳定性”,所言不虚,CPU性能虽然失去了爆发性的最值,但从长远来看,没有什么差异,似乎可以接受。
GPU
此台7760配备的NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU,查看信息如下,显卡最大功率为130瓦。
同样,内存升级为DDR4-3466MHz,对显卡的性能发挥也应无影响。
不过,既然都测试了5个月了,也就不在乎再来两次的而增加的测试时间了。
[/url]
3DMark
使用3DMark基准测试软件,对7760在A、B、C三种状态之下分别进行测试,得到的得分(Graphics score)和其他对比机型进行对比,结果如下:
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/fd7eee8eee334576f397a65fbd290fff.jpg]
7760三状态的得分总分,均在49000分左右;
B和C低于BIOS为1.2.2版本的A,只在1%左右;
而同是1.6.1版本BIOS的3466MHZ 64GB内存的B状态,比3200MHz 128GB ECC内存的C状态,高了大约1.24%;
这,可能是CPU性能带来的轻微影响,也可能只是测量误差。
由于是通用图形性能的基准测试,所以7760的3DMark纯图形总分(Graphics score Total),不如使用RTX3080的ASUS Rog S17 GX701(即冰刃5 Plus)的总分;
而同样使用RTX3080的DELL Precision 7560,由于其机体小一号,所以其总分只有7760的90%左右;
除此之外的使用上代移动版专业显卡RTX 5000其他对比机型,只有7760总分的73%左右。
Port Royal
但在同属于3DMark子项目、基本上可以排除CPU性能影响的Port Royal基准测试中,7760在A、B、C三种状态之下的纯图形得分,对比之下又是另外一种情形:
备注:笔者的评测中,一向把Port Royal测试结果独立出来进行对比,而没有放在3DMark对比中,原因是因为不是所有显卡都支持Port Royal。
[/url]
以A状态为基准,BIOS1.6.1版本3200MHz 128GB ECC内存的C状态的得分,高了0.49%;
BIOS 1.6.1版本3466MHz 64GB内存的B状态的得分,高了3.43%;
0.49%可以算是测量误差,3.44%是内存提高到3466Mhz带来的吗?
和其他对比机型比较,差异和3DMark环节一样,不再复述。
VRMark
使用VRMark基准测试,7760三状态得分如下,测试得分比较,基本上和3DMark环节一样,不再复述。
可以看出,不同BIOS版本和不同内存配置,三者之间的虽然存在差异,但差异很小可以无视。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/2544b15cf9d60904f8079202a5264a1c.jpg]
SPECgpcViewperf 13
7760作为一款使用专业显卡的移动工作站,终于来到了必须进行的专业图形性能测试部分。使用SPECgpcViewperf 13进行测试,7760三状态的得分,和其他机型对比如下:
[/url]
此时,更高容量的内存的优势有所表现:
128GB内存的C状态,总分高于A状态4.24%;
更高频率的内存的优势也有所表现:
32GB DDR4-3466内存的B状态,总分高于A状态4.92%;
同样,专业图形显卡相对消费级显卡的优势,也表达无遗:
使用RTX 3080显卡的ASUS Rog S17 GX701和DELL Precision 7560的总分,都只有7760的50%左右。
而使用上代移动版专业显卡RTX 5000的对比机型,总分也只有7760的84%左右。
在更新版本的SPECgpcViewperf 2020 v2.0基准测试在中,7760三种状态的得分,自我之间的比较、和其他机型之间的比较,和上面SPECgpcViewperf 13的比较类似:
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/c29706c92db56a6ec9713f3b5713e5f0.jpg]
128GB内存的C状态,总分高于A状态2.91%;
32GB DDR4-3466内存的B状态,总分高于A状态3.60%;
使用RTX 3080显卡的ASUS Rog S17 GX701和DELL Precision 7560的总分,只有7760的54.5%左右。
使用上代移动版专业显卡RTX 5000的对比机型,总分只有7760的82%左右。
以上图形性能测试结果和对比,可以看出,7760上的RTX A5000的图形综合性能,远高于上代RTX5000,在新平台的支持下,有大约25%左右的提升。(通用约27%,专业性能约20%)
同时,不可否认的是,内存的容量更大、频率更高,能带来一定的图形性能提升,但不会太明显。
存储
内存
7760有4个内存插槽,尽管只有2条16GB DDR4 3466MHz的内存,不过和使用4条32GB DDR4-3200 MHz内存一样,同样满足双通道的要求。
使用AIDA64的缓存和内存基准测试模块,分别对7760在5个状态下的内存缓存性能进行了测试,这5个状态是:
D----2 x 16GB =32GB @3200MHz,BIOS版本为1.4.0;
E----2 x 16GB =32GB @3466MHz,BIOS版本为1.5.0;
测试结果如下:
[/url]
可以看到这5个结果中,CPU缓存性能差异很小,可以忽略;
比较D和E,B和C,随着运行频率的提升,内存的读、写和复制性能得到提升,但内存的延时(Latency)也相应增加,这是常规现象。
比较A、D、B,三者同是DDR4-3200的运行频率,各自的内存延时(Latency)差异不大;
在3200MHz运行频率时,内存的CL-RCD-RP-RAS为22-22-22-52 CR1;
在3466MHz运行频率时,内存的CL-RCD-RP-RAS为24-24-24-58 CR1。
硬盘
7760有4个M.2 SSD插槽,位于底部左下角(等效于C面掌托右下角部位)的三个M.2 2280 SSD插槽,均只支持PCIe 3.0 x 4 传输模式。
只有靠近内存位置的M.2 SSD主插槽,为唯一支持PCIe 4.0 x 4传输模式的插槽。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/9cc0c3b189299a45e5960505f4f7b25e.jpg]
此台7760出厂预设开启了intel VMD硬盘模式,所以在硬盘数量满足之时,可以组建RAID 0、1或5,在Windows之下,可以使用Intel Optane Memory and Storage Management操作,或是在BIOS Systen Setup进行设置。
[/url]
需要注意的是,由于7760出厂预设开启了intel VMD硬盘模式,所以使用CrystalDiskInfo检测的话,目前还不能显示传输模式。
此台7760出厂预装一个256GB SSD,型号为镁光2300,为PCIe 3.0 NVMe SSD,测试其性能如下,AS SSD Benchmark的评分为2863分,成绩正常。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/61e604e9eaaf8817a4196d960154a710.jpg]
笔者有换装支持PCIe 4.0 的三星980Pro 2TB NVMe SSD,并安装了系统,当其安装在不支持PCIe 4.0 的插槽时,测试其性能如下,AS SSD Benchmark的评分为7614分,成绩正常。
[/url]
当将三星980Pro 2TB NVMe SSD安装到支持PCIe 4.0 的主插槽位置时,测试其性能如下,读取、写入和IOPS以及延时的成绩,都有较大提高,AS SSD Benchmark的评分上涨到8316分。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/e66b4fd148da81228a29938027f7c8aa.jpg]
此外,还安装支持PCIe 4.0 的西数SN850 2TB NVMe SSD,当将其安装在不支持PCIe 4.0 的插槽时,测试其性能如下,AS SSD Benchmark的评分为7412分,略低于三星980Pro,成绩正常。
[/url]
当将西数SN850 2TB NVMe SSD安装到支持PCIe 4.0 的主插槽位置时,测试其性能如下,读取、写入和IOPS以及延时的成绩,同样都有较大提高,AS SSD Benchmark的评分上涨到7912分,同样略低于三星980Pro。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/2a286ca1f63d1adcf86762d3bf6915b7.jpg]
使用PCMark 10的Full System Drive 基准测试,在3200MHz内存下,对7760如下状态的硬盘组合进行了测试:
三星980Pro 2TB SSD作为系统盘和测试盘,成绩为2100分;
镁光2300 256GB SSD作为系统盘+三星980Pro 2TB SSD作为测试盘,成绩为2233分;
镁光2300 256GB SSD作为系统盘和测试盘,成绩为1049分。
以上,似乎一切正常。
[/url]
同时,在启用DDR4-3466MHz内存之后,三星980Pro 2TB SSD作为系统盘和测试盘,PCMark 10的Full System Drive 基准测试的得分,从内存运行在DDR4-3200MHz时的2100分,提高到了2241分,即提高了6.71%。
可见内存运行频率,对硬盘性能有明显影响,只不过日常使用时,笔者认为用户基本无法有所感知。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/325125fbb34f28d2547eaff6ae44f0db.jpg]
SD读卡器
7760的全尺寸SD读卡器位于机身右侧前部,全收纳设计,不用担忧SD伸出。
SD读卡器是Realtek出品,采用PCIe x1连接到PCH。
[/url]
分别安装32GB 的Lexar 2000x SD卡和1800x microSD加原厂micro SD 转SD卡套,使用ATTO Disk Benchmark进行了测试,结果如下:
(备注:此两卡,同属Lexar Professional 2000x SDHC/SDXC UHS-II Cards GOLD Series,其中后者官方已无销售)
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/1e46cc2fdf234a1be8804da23e5cc8c6.jpg]
使用这两种卡实测的读取速率峰值,分别达到271MB/s和256MB/s;
写入速率峰值,分别达到252MB/s和206MB/s;
同时,取得的IO/s成绩也很不错。
这说明此台7760的SD的读卡器性能很不错,发挥正常。
综上,测试时间前后跨越5个月的7760,在历经BIOS、驱动和硬盘以及内存的升级之后,其CPU、GPU和存储三大硬件的单方面性能,总算测试完成。
将以上测试结果,总结一下就是:
此台7760的CPU性能发挥还算良好,其稳定性明显好于使用同样CPU的DELL Precision 7560;
此台7760的GPU性能发挥很好,性能相比上代旗舰RTX5000有了明显提高;
7760的存储方案非常齐全:4内存插槽,支持DDR4-3466MHz内存是个亮点;可以同时内置4个PCIe SSD并支持三种RAID ;SD读卡器的性能也很不错。
[/url]
等待
连载3至此,文字已超5000,图片也有40张,为避免读者观看劳累,按惯例连载3结束。
在接下来的《7760评测连载4》中,将是7760的综合性能、压力测试、工作温度、电池续航和其他相关的测试结果,并对7760做出笔者的评价。
而在《7760评测连载4》发出之前,还需要等待笔者的《ThinkPad P15 Gen 2&P17 Gen 2对比评测连载3》一文的发出。
[url=https://www.song1118.com/d/file/p/2021/12-17/6dbf73bb36ac3280b389a0279e1c8025.jpg]
同时,在《7760评测连载4》中结尾的评价,应该还不是笔者对7760的最终评价,最终评价还需要等待。
为什么呢?
因为笔者的《ThinkPad P15 Gen 2&P17 Gen 2对比评测》也有连载4……
既然都等快6个月了,也就不差再等这一两周时间了,各位有耐心的读者,请继续守株待兔吧……
敬请期待!
发表于 2021-12-23 09:19:31 | 显示全部楼层
御用专业评工作测者!
发表于 2021-12-23 10:36:28 | 显示全部楼层
壕无人性,让我这种还用着I5 2450的情何以愖...
发表于 2021-12-23 10:44:34 | 显示全部楼层
太高大上了,只能仰视
发表于 2021-12-23 11:27:49 | 显示全部楼层
给专业人士使用的,能提高工作效率,这个钱花的值。
发表于 2021-12-23 12:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜不能自己换CPU了
发表于 2022-1-18 14:40:34 | 显示全部楼层
土豪啊~~这么贵的电脑
发表于 2022-2-21 17:25:03 | 显示全部楼层
对戴尔印象很差 设计人员功底不行,当时花了近两万买xps9550 9560,各种硬件问题。xps系列也算高端了 就这实力
GMT+8, 2025-5-11 04:54 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
