查看: 10115|回复: 0
[综合] PCR532 Pro/蓝牙双频 ICID 读卡器使用说明
发表于 2021-12-27 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
***只允许复制自家门禁卡、电梯卡、禁止非法用途!后果自负!与本店和软件作者无关! *****
PCR532 Pro和PCR532 Pro蓝牙版简介:
PCR532 Pro:是这个样子
功能简介:使用IC功能,可以直接用数据线连接电脑或者是连接手机使用,使用ID复制功能需要外部供电,目前ID复制仅支持125KHz的ID卡,并且只能脱机复制,写卡必须写ID复制卡,写ID原卡是没反应的哦!不能连接电脑或者手机使用软件复制ID卡,脱机复制是最方便的,供电可以插充电宝或者电脑手机等5V电源。
PCR532 Pro 蓝牙版:是这个样子
功能简介:支持蓝牙和USB双模连接电脑或者手机,内含电池,使用蓝牙模式的时候,是内部供电(开关拨到左侧,此时内部供电也可以使用ID功能),使用USB模式的时候,是使用数据线连接电脑或者手机(开关拨到右侧,此时是USB模式也是蓝牙关机状态,插上数据线供电也可以使用ID功能)。
ID卡复制:脱机复制ID卡,给电就行,ID卡一般都是没有加密的,复制操作很简单,先读卡再写卡,3秒复制成功!无需软件!
先读卡:通电后, ID 卡放ID感应区,按“R读”键,绿灯亮,表示读卡成功。
再写卡:复制卡放ID感应区,按“W写”键,绿灯亮,表示写卡成功。
格式化清卡功能:通电后,复制卡放ID感应区,按“w写”键,绿灯亮,表示清空卡成功,卡号为000。
注意:ID卡仅支持频率为125KHz的ID卡。普通ID卡的卡号都是固定的,无法通过外部设备操作修改,ID复制卡的卡号是可以修改的,这也是复制卡的主要特性!
读操作:指的是读原卡的卡号
写操作:指的是把读到的原卡的卡号写到ID复制卡里面,不支持非ID复制卡的写入
ID复制就这么简单,如果无法识别到手中的卡,可能是偏频ID卡,也可能是IC卡。
支持读频率125KHz的任何型号的ID卡,包括HID;其它频率读不了。
支持写入各类防火墙ID复制卡: T5200、 T5577、 8210、 8211、 8218、 8265、 8268、8310
IC卡复制:本设备IC卡主控是PN532芯片,所以所有的PN532教程以及软件都适用
IC卡复制操作:需要联机操作
IC卡指的是M1卡,一般都是加密的,需要先解密读出数据,然后才可以复制卡或者模拟卡。具体操作我们往期有很多教程。下面是基础教程页面,可以点击学习!
下载地址
http://www.rfidfans.com/thread/9
GMT+8, 2026-6-12 09:08 , Processed in 0.468000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
