查看: 1681|回复: 9
[电源] 可调稳压模块选择求助
发表于 2021-12-28 19:35:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个笔记本电源闲置,想买个可调稳压、降压模块玩玩,有时给电瓶充电或者测试用,功率大点,能充分压榨电源的潜力,偶尔用,不想买太贵的,请大家推荐下。也考虑套件和带电压和电流显示的。
淘宝有直流电机调速模块和DC-DC降压模块,不知道两者有什么优缺点?电机调速模块为什么会便宜点?
发表于 2021-12-28 19:59:28 | 显示全部楼层
不想买太贵的  那你准备花多少钱
taobao有那种30多40元左右可调电源 3 4A左右
好一点的上80 100多了
发表于 2021-12-28 21:44:58 | 显示全部楼层
电机调速模块不能用,那个是PWM调速的,具体原理可以百度看看,不是降压模块
发表于 2021-12-28 23:59:04 | 显示全部楼层
电机调速模块是PWM中低频空占比,有明显电流声,只能有刷电机和电热丝,无刷电机等内置驱动芯片会烧。降压模块是直流输出,通用性好,好点的有最低启动电压设定,调好后大概模拟太阳能板最大功率跟踪。
发表于 2021-12-29 01:26:29 | 显示全部楼层
XL4016可调恒流恒压模块最大8A  平时4-5A够用  四位电压电流表头精度也可以  一个十来块钱
发表于 2021-12-29 09:12:12 | 显示全部楼层
电机调速模块是不带降压的,只调节输出占空比,加个电容测量空载电压在任何情况下都和输入电压相同
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-12-28 23:59
电机调速模块是PWM中低频空占比,有明显电流声,只能有刷电机和电热丝,无刷电机等内置驱动芯片会烧。降压 ...
明白了。多谢!
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2021-12-29 01:26
XL4016可调恒流恒压模块最大8A  平时4-5A够用  四位电压电流表头精度也可以  一个十来块钱     ...
买了个4016。这个模块带电压表的都不带旋钮,需要螺丝刀调压;带旋钮的没有电压表。买了带旋钮的,另配个电压电流表。
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:51:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问这个4016带防倒灌吗?
发表于 2021-12-30 07:25:20 | 显示全部楼层
wsb75 发表于 2021-12-29 18:47
买了个4016。这个模块带电压表的都不带旋钮,需要螺丝刀调压;带旋钮的没有电压表。买了带旋钮的,另配个 ...
两个模块三十不到  我都是把微调换成多圈电位器  应该没防倒灌  你可以去网上查查 和4015模块电路差不多
GMT+8, 2025-8-13 05:41 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
