查看: 2353|回复: 22
[拍摄] 同事的陆风F-11行车记录仪,无法保存设置,不能开机自动录像.是要刷机了吗?
发表于 2021-12-29 11:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,已经设置了“开机自动录像”,可是下次再上电开机时,依然是关闭状态,也就是设置无法保存了。手动可以录像。经过折腾,格式化TF卡,以及更换好的TF卡均无效。可能是需要刷机了,但是不知程序哪里找?求大神帮忙指点!
发表于 2021-12-29 11:11:18 | 显示全部楼层
换个电池试一试,应该是断电不能记忆保存的设置了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
guangqu + 5 我很贊同
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 11:18:33 | 显示全部楼层
后备电池没有电流吧,另外不建议维修
发表于 2021-12-29 11:22:27 | 显示全部楼层
试下熄火断电等记录仪关机后立即上电看看,如果能自动开机就说明需要换电池了,还有可能就是主板漏电。
 楼主| 发表于 2021-12-29 11:30:06 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-12-29 11:22
试下熄火断电等记录仪关机后立即上电看看,如果能自动开机就说明需要换电池了,还有可能就是主板漏电。 ...
非常感谢您提供的建议,我马上试试。
发表于 2021-12-29 11:34:59 | 显示全部楼层
看看时间是否正确,有可能是电池不行了
发表于 2021-12-29 11:53:31 | 显示全部楼层
看系统时间应该是电池没电了所以保存不了设置,先换个电池试试,不行的话就换个新的记录仪吧
发表于 2021-12-29 12:42:43 | 显示全部楼层
那个大电池可能失效了,换一个试试
 楼主| 发表于 2021-12-29 14:45:17 | 显示全部楼层
jyxz4 发表于 2021-12-29 11:34
看看时间是否正确,有可能是电池不行了
时间是正确的,即使断电也正常计时。
发表于 2021-12-29 14:45:54 | 显示全部楼层
时间记不住,断电保存视频出错,应该是电池失效。如果其它出问题,建议换联咏96650方案等质量好点记录仪。
发表于 2021-12-29 14:56:05 | 显示全部楼层
初始时间2012.1.1,很明显就是内置电池失效了,换一个就OK了!
发表于 2021-12-29 17:31:08 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-12-29 14:45
时间是正确的,即使断电也正常计时。
有的机器有可能有gps对时功能,开机后过一会时间就会对好,注意刚开机时的时间是否正确。你图上的时间是不准的。
 楼主| 发表于 2021-12-30 09:01:46 | 显示全部楼层
我是先选择了恢复出厂设置,无效,后来又按后面的RST,还是无效,最后一招,把内置电池断开一天,然后再接上,所以时间归零了,但是仍然无卵用。
发表于 2021-12-30 09:18:46 | 显示全部楼层
内置电池没电了,换一个同样规格的就解决了!
 楼主| 发表于 2021-12-31 09:01:14 | 显示全部楼层
今天换了一块手机电池,电压正常4.2V,可是仍然不行。
发表于 2021-12-31 10:37:18 | 显示全部楼层
三星手机电池有三个脚的,有没有接错?
 楼主| 发表于 2021-12-31 11:43:08 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-12-31 10:37
三星手机电池有三个脚的,有没有接错?
没有接错,只接了+ 和-
发表于 2021-12-31 11:54:39 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-12-31 11:43
没有接错,只接了+ 和-
你还要接到车上试才可以的!单独电池是工作不了的,电池只是保存日期、设置用的!
发表于 2021-12-31 12:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上找个固件刷下试一下
 楼主| 发表于 2021-12-31 16:11:21 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-12-31 11:54
你还要接到车上试才可以的!单独电池是工作不了的,电池只是保存日期、设置用的! ...
这个记录仪是USB接口供电的,用了手机充电器当作外置供电的 。
GMT+8, 2025-7-22 06:03 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
