查看: 6257|回复: 11
[电路] 御捷Q5S电动汽车,60V 100AH电瓶,新换的,充满电只有67V,不是应该72V吗?
发表于 2021-12-29 13:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在有个御捷Q5S电动汽车,60V 100AH电瓶,新换的,充满电只有67V,不是应该72V吗,充满只有5个多小时,跑的里程也不对,各位大神能不能分析是什么问题?需要检测哪里,谢谢大家了!
发表于 2021-12-29 15:26:36 | 显示全部楼层
铅酸吗?铅酸60V充满电拔掉充电器后67V差不多的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ren790927 + 5
发表于 2021-12-29 15:27:06 | 显示全部楼层
充电器电流多大的?
发表于 2021-12-29 15:27:07 | 显示全部楼层
估计是按13.8V的电压充电
发表于 2021-12-29 15:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能充电器带温度补偿?冬天电压低
发表于 2021-12-29 16:22:00 | 显示全部楼层
铭牌啥的拍出来看看? 额定60V,充满67应该很正常啊。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ren790927 + 5 精彩回帖
发表于 2021-12-29 16:36:07 | 显示全部楼层
第一,67V正常,14.4*5=72V是理论最大值,实际上一般充电到70V左右,停充后,电池电压会降低到65-68V左右。不过还是要检查一下,看看放完电,各个电瓶电压是不是一样,如果有偏低的,可能就是有电池容量有问题
第二,行驶里程低,冬天气温对电瓶容量影响很大
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ren790927 + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-29 18:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个双显表头做个充电电压电流观察 60v 100ah的电瓶 电动三轮车也用这种规格的 我之前修一个三轮车充电器 空载80v左右 你可以量下
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ren790927 + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-12-29 19:35:58 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-12-29 15:52
可能充电器带温度补偿?冬天电压低
是的,带有温度补偿
 楼主| 发表于 2021-12-29 20:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2021-12-29 15:27
充电器电流多大的?
60v15a充电器
发表于 2021-12-29 22:12:37 | 显示全部楼层
12V铅酸电瓶,横流(一般是0.1C)充到14.5V,然后降压到13.5V恒压继续充电个两小时左右,所以你的电压是对的
发表于 2021-12-30 09:16:32 | 显示全部楼层
你得先搞清楚是几串的电池。如果6串那电压有点低,如果是5串电压就差不多。
GMT+8, 2025-9-10 05:39 , Processed in 0.202801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
