查看: 1191|回复: 7
[电脑] 三星2826ND 打印出现明暗错位影子 定影上辊坏了吗
发表于 2021-12-30 00:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
确认下 刚学习维修打印机  请问是这个问题吗 换整个定影器太贵
定影下辊--应该是开了双面  缠绕了一整圈纸 A4纸
 楼主| 发表于 2021-12-30 00:30:39 | 显示全部楼层
定影上下辊  都换  一共收费多少合适 上门取机   修好送货上门,  接修时候定影下辊卷了一张A4纸 拆开才搞定,  双面打印估计是坏了才导致的,目前已经软件关闭了双面打印
发表于 2021-12-30 08:27:24 | 显示全部楼层
不同位置 相同一行字的 深、浅的地方做个标记,然后卷起来看看直径是多大,根据这个看是硒鼓还是定影辊的问题。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
gfd534 + 5 優秀文章
发表于 2021-12-30 09:46:12 | 显示全部楼层
三星,做最垃圾的激光打印机,没有之一。甚至不如奔图。因此卖给了HP。
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:22:43 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-12-30 08:27
不同位置 相同一行字的 深、浅的地方做个标记,然后卷起来看看直径是多大,根据这个看是硒鼓还是定影辊的问 ...
百度视频 酒精棉搽了下棍好了
发表于 2021-12-31 16:18:33 | 显示全部楼层
刮板刮不干净导致的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
gfd534 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-31 19:37:41 | 显示全部楼层
gslqs 发表于 2021-12-31 16:18
刮板刮不干净导致的
新鼓架 解决了 对比了一下 老的没有清洁辊 充电辊旁是空的
 楼主| 发表于 2021-12-31 19:39:02 | 显示全部楼层
另外有2个鼓架旧的都是 刮板坏了 也可能是
GMT+8, 2025-5-7 08:37 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
