查看: 1899|回复: 10
[电源] 拆惠普品牌机电源D12-320P1B,通电几分钟后会保护,请大神帮忙!
发表于 2021-12-30 14:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆hp品牌机电源,通电几分钟后会保护,请大神帮忙!
短接绿黑线开机,所有电压都正常,可是几分钟后会断电保护了。重新插电源又正常。工作期间,测温枪打图红圈中的(并在mos管20n60两端)二极管温度会升高,升高到40多度,然后电源就关机保护了。重新播出220v插头再插入,电源又可工作几分钟,又保护。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-30 15:12:23 | 显示全部楼层
带个负载试试
发表于 2021-12-30 15:28:31 | 显示全部楼层
应该是查反馈电路
 楼主| 发表于 2021-12-30 15:39:48 | 显示全部楼层
启动的几分钟内,带负载正常呀,带2个50w的汽车灯没问题啊
 楼主| 发表于 2021-12-30 16:10:03 | 显示全部楼层
启动正常工作的几分钟内,带载正常,能点亮50w的两个汽车灯不掉电压
发表于 2021-12-30 16:42:57 | 显示全部楼层
既然发现有过热的元件,就直接代换试试
发表于 2021-12-30 18:26:05 | 显示全部楼层
怎么外壳是群光的,里面是台达的?
发表于 2021-12-31 17:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp
dell
的电源都是独家设计的
发表于 2021-12-31 21:02:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两天修了个航嘉的电脑电源 3.3 5 12v短接分别带12v的ptc加热模块都没问题  可以一连接电脑主板 风扇转十几秒就保护了 也不知道哪坏了
发表于 2022-1-1 08:45:00 | 显示全部楼层
检查保护电路的检测电压多少,一路一路排查
发表于 2022-1-1 08:58:34 | 显示全部楼层
不一定是发热元件有问题,也许是后级元件的问题。
GMT+8, 2025-7-19 12:19 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
