查看: 2939|回复: 6
[活动] NANK南卡Runner Pro3骨传导运动耳机体验:定向传音,拒绝漏音
发表于 2022-1-1 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
在NANK南卡Runner Pro2发布不到一个月的时间里,南卡又紧接着发布了Runner Pro3,这升级速度实在让人惊讶,先来做个简单的比较,南卡Runner Pro3相对于Runner Pro3来说,蓝牙芯片由5.0升级到了5.2,抗干扰能力更强,而且还新搭载了AF全震指向性振子,颠覆了传统的音质方案,优化了传声方向,减少了声音损伤。这次非常有幸拿到了由@金测评 提供的NANK南卡Runner Pro3耳机,接下来主要针对耳机的的升级部分进行重点体验。
【包装】
南卡Runner系列一直都以“疾风少年”来寓意,“疾风少年”其实来自漫画《疾风少年》,在漫画中有一群Runner以极限奔跑的方式帮助大家偷偷递送信件,《疾风少年》的真正寓意是打破常规,追逐自由。
包装盒背面同样是产品卖点介绍:蓝牙5.2、IPX8防水、磁吸充电、16G内存、钛合金料,与上一代产品卖点对比,与南卡Runner一代相比,从南卡Runner二代开始,磁吸充电和MP3播放已经成了南卡Runner系列的标配,这些卖点的详细体验将会在后续章节中叙述。
包装盒采用了比较常见的天地盖盒打开方式,个人感觉包装盒侧边应该有磁吸设计比较好一些,包装盒打开后,可以看到南卡Runner Pro3嵌在了塑料卡槽内。
【细节】
南卡骨传导耳机Runner Pro3的左右两侧耳机面板上各有物理控制按键设计,耳机主体采用了钛合金轻盈材质,整机上手后的第一感觉便是非常轻便。虽然左右两侧各有一个物理控制按键,但一体成型设计使得整个耳机构造显得十分和谐,这也是Runner Pro3能够达到IPX8级防水的原因。左侧耳机面板的物流控制按键为电源开关键,同时这颗按键还具有MP3/蓝牙切换功能。
其实右侧耳机面板的物理按键是一颗装饰按键,并没有什么特殊功能设计。南卡Runner Pro3的外形设计灵感来自于海马,将自然美学与科技融合,打造出了流畅的线条轮廓,而那颗装饰按键正好充当海马的眼睛。
左侧耳挂酷似海马的肚子,外侧印有南卡LOGO标识,深灰色与黑色形成了撞色设计,整体显得比较时尚。
内侧是充电标准,应该这个就是耳机的电池仓了,据官方介绍,南卡骨传导耳机Runner Pro3拥有180mAh容量的电池,可以待机10天,连续播放6-8小时。
在右侧控制内侧是磁吸充电触点,这种充电方式很早就在运动手表上采用了,主要是为了防水。
为了独特的身体曲线,在耳机听筒、耳挂、颈圈部分都都分别用白色的分界线隔开,与海马身上的一节一节的身体构造非常相似。
耳机全机机身采用了高强度钛合金,可以承受 10000 次往复测试,任意弯折拉伸不变形,柔性可塑却也更强悍。
耳机的话筒设计在了耳机面板正前方,能够准确拾取通话时的人声。
【配件】
南卡Runner Pro3没有配备记忆海绵耳塞,但是配备了塑胶耳塞,塑胶耳塞的优点便是容易清洗打理,而记忆海绵耳塞戴的时间久了,容易发硬。
随机赠送的产品使用说明比较简单,对于经常鼓捣耳机的用户来说可以略过学习过程,对于小白用户来说,还是需要仔细阅读说明书中的注意事项。
最后再来介绍一下南卡骨传导Runner Pro3的数据充电线,充电线的一头为USB插口,另一头为触点磁吸头,这根线不仅可以用来充电同时还可以用来传输数据。
耳机的充电头有严格的正反向之分,所以在给耳机充电时,需要用户注意一下充电头的正反。
【体验】
南卡骨传导耳机Runner Pro3采用了高通QCC蓝牙5.2芯片组,支持A2DP/HSP/HFP/AVRCP蓝牙协议,不管是与手机连接还是与音频设备连接后,连接都十分稳定。南卡骨传导耳机Runner Pro3的蓝牙5.2能够减少87%的蓝牙掉线率、降低83%的声音延时、提升67%续航时间。
在佩戴方面,由于我的耳朵比较大,戴上耳机后感觉可以牢牢地挂在耳朵上,由于主机重量大约为34.3g,戴上后也没有感觉到有负重感。耳机采用了人体工学设计,多点支撑,即使跑步运动或进行其他大幅度动作,耳机也能够稳定地挂在耳朵上。
颈圈部分并没有与后颈完全相贴,而是留有一定的空间,这样可以防止在运动过程中头上的汗液浸湿颈圈部分,甚至可以防止汗液沿着颈圈部分流入到物理按键或充电接口处。在音质方面,耳机采用了OT闭合防漏音技术3.0和AF全震指向性振子等骨传导音质优化方案,再加上智能反向声波,可有效降低漏音现象,同时还能抵消漏音声波,提高通话质量。
对于《加州旅馆》这首歌曲中观众的欢呼声、掌声、还有歌手的演唱和吉他的弹奏声,都可以清晰地分辨出来,说明南卡骨传导耳机Runner Pro3声场表现不错,宽广而不压抑,到了高音部门,耳机表现较为均衡,没有出现爆音。
南卡骨传导耳机Runner Pro3配备了180mAh容量电池,从这几天的实际体验来看还是电量还是比较耐用的。官方表示在满电状态下,可待机10天左右,配合低功耗蓝牙5.2,可支持连续播放10小时,充满电只需2.5小时。如果你不是一个重度耳机使用者,在充满电的情况下,应该可以做到三天一充。
南卡骨传导耳机Runner Pro3相比前代的另一个亮点就是存储容量升级到了16GB,折合下来可以存放3000多首音乐,并且完美支持WAV、FLAC、APE、MP3、WMA格式解码,所以以后出门只需佩戴南卡骨传导耳机Runner Pro就可以了,完全不必担心会出现不带手机不能听歌了窘境。耳机连接电脑后,可以看到TF卡中已经内置了3首歌曲了。
【总结】
经过一周多的使用体验,南卡骨传导耳机Runner Pro3在造型设计上采用了海马造型,柔性材质的颈挂项圈使耳机挂在用户脖子上,十分舒适;在其他细节方面,实体物理按键不会让用户出现误触,如果熟悉了操作逻辑,完全可以单手盲操;在蓝牙连接方面,南卡骨传导耳机Runner Pro3采用了高通QCC蓝牙5.2芯片组,在提供优秀的射频稳定性的条件下,还保证了更快的数据传输和更低的功耗;在音质方面,虽然采用了OT闭合技术和首创的和AF全震指向性振子,低音表现不错,中高音表现很均衡;在续航方面,官方表示在满电状态下,可待机10天,连续播放10小时,充满电只需2.5小时,足够轻度耳机使用用户使用一周。
发表于 2022-1-2 00:24:14 | 显示全部楼层
性价比太低
发表于 2022-1-17 15:46:05 | 显示全部楼层
如楼上所言——搜了一下,真是贵啊。。。
发表于 2022-5-20 08:36:56 | 显示全部楼层
做工明显不够精致啊
发表于 2022-6-14 19:50:22 | 显示全部楼层
杜杀 发表于 2022-1-17 15:46
如楼上所言——搜了一下,真是贵啊。。。
那就不惦记了
发表于 2022-6-15 13:41:09 | 显示全部楼层
还“不够精致,就更不惦记了。本来觉得这应该是开车良配。
发表于 2022-6-23 10:20:25 | 显示全部楼层
这应该是开车良配
GMT+8, 2025-9-21 11:21 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
