查看: 4380|回复: 17
[网络] 拓达DIP1520 5.8G网桥在电梯井泡水腐蚀,硬核维修。
发表于 2022-1-2 09:30:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天见到有位坛友修nas来着,帖子找不到了,也是“挺硬核”的我也来。
网桥,2018年南方那个台风山竹发大水,电梯给泡了。还是通着电泡的。。。。。然后一直没人去修,我弄回来修一下吧
背面,
标签底下2螺丝
底部
5521口中间那个棒子都腐蚀烂了
开,
背面是天线,这是早期版本,后期我们采购的那种是用的铝片天线,有4个小铜钱一样的
供电部分严重腐蚀烂
上面空焊盘也有腐蚀
吧唧。。。。。散热片扭下来,好多果冻一样的胶,幸好他的胶打的够多,流出来芯片外面了,水没有到芯片底下去,不然那是真的没得修
AR9344,固件就不提了,没意思,因为io口还有拨码,移植到别的路由器上面估计也不好用
运存
背面就是导热散热的了
先从供电部分入手。万用表检测发现输入短路。拆掉腐蚀烂掉的,其中有一个二极管也是短路的,导致输入短路
拆干净之后依旧短路,检测发现有个电容长得很丑,
拆,果然就这家伙也是短路的。。。。
tip42c经过检查作用可能只是用作保护的,貌似没有用于降压稳压的功能,短接不要了。
插电依旧不能正常工作,检查发现这颗芝麻dcdc没有工作,也不发热,就是没有输出
找出AR9344的规格书,看看供电PIN
发现供电只有三种电压,1.2/2.5/3.3
那就挂可调电源一个个测试,供电调到2.8的时候灯开始微亮,到了3.0正常跑电流进系统
找出一个废旧路由器,网件jnr1010
切掉dcdc
修一下边
MP的芯片,资料好找,把输出电压改成3.3,实测发现这一路DC DC本来就是3.3的。。。刚好直接用了
背面的银角要锉刀修一下,然后做好绝缘。
放上看一下,有点超高了。。。因为外壳不在我手上,,没办法测试能不能放进,保险起见,,
输出换了4个黄豆。。。输入找了个长条电容躺平
接好线,开机测试没问题。注意,大功率无线射频产品开机时候记得接天线。。。不然功放要完蛋
另外一路DC DC的1.2也正常产生
留意到网口也烂了,拆掉
换上
后续呢?没有后续了。。。。打胶固定装回去塞壳子里了,,,没拍照了。。。
参与人数 6家元 +201 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
deep丨blue + 20 我很贊同
cbh1a + 20 謝謝分享
qrut + 20
adminismk + 21 優秀文章
发表于 2022-1-2 09:44:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-2 09:45:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2022-1-2 09:46:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
 楼主| 发表于 2022-1-2 09:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-2 09:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 10:23:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2022-1-2 10:25:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2022-1-2 10:27:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2022-1-2 10:40:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
azzajazz + 5
发表于 2022-1-2 10:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 13:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 15:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 17:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 21:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-2 21:02:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-3 00:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-3 00:10:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 18:49 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
