查看: 10538|回复: 37
[拍摄] 太差了!TP-link TL-IPC632-A4全彩300万网络摄像头
发表于 2022-1-3 15:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数和做工都是不错的,就是图像参数拉垮,效果真的差!比海康200万还差。
做工程时候装的,近段时间个把两个月不工作了。
摄像头,壁挂球机,正常防雨级别。
标签
复位键和卡槽,里面装配的卡也很差的
2红外2白光灯
打开
主板,4个角螺丝缺了一个??
CPU,
框图。
25q64
这个有刷电机驱动IC,不过,,,,好像是用来控制LED灯了?
背面
没料。
只有步进电机驱动和网变
镜头4mm
cmos
五颜六色
灯板。没什么好看的。
拆掉步进电机螺丝,另外一边球就可以拆下来了
碗底下
一个转接板
顺带也是无线网卡。好像走的USB协议。tp特色,馈线都是个球
80端口的web界面。默认空密码。
分辨率是很高,
帧率拉垮,只有15
码流拉垮,只有2m。我出去做工程装的高清摄像机,码流我都要拉到4m才达到我满意的效果
添加入海康NVR,bug也是非常多,经常会把主码流和子码流反了,导致录像图像最大只有640x480,重启几回自己又好了,是个奇葩。
最后检查发现是电源坏了,没有输出,外形是模仿小耳朵的
24w
打开,
东科方案
背面
安装回去。支架和摄像头可以分离,安装很方便。。。
固定好。
效果。
参与人数 6家元 +112 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
zto中通快递 + 12 認真發帖
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-1-3 19:49:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2022-1-3 16:28
最后一图的效果挺好的啊,听够用的了,拍到脸应该也分得清
白天确实还行,不过晚上真的就糊的,涂抹严重,空域和时域降噪配置不合理,还没得让你自己设置,帧率也低,全是拖影和涂抹。镜头距离人不到10米
发表于 2022-1-3 16:01:46 | 显示全部楼层
当真不堪一击
发表于 2022-1-3 16:13:17 | 显示全部楼层
从来不碰tp的东西,工程不用,家里更不用,不够跟着擦腚的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 16:28:13 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 16:32:37 | 显示全部楼层
正想买呢,你就来当头一棒,小老百姓家硬盘容量小,那么高码流和分辨率,吃不消
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 16:35:19 | 显示全部楼层
楼主这是现场直播
发表于 2022-1-3 16:36:37 | 显示全部楼层
摄像头看起来没毛病
电源不是原装的,DK1203做到12V1A是极限了,换个好点的电源
发表于 2022-1-3 16:38:35 | 显示全部楼层
我觉得有360在后面垫后,谁敢说最次。。。呵呵
发表于 2022-1-3 16:53:26 | 显示全部楼层
这个电源不是TP的,这个机器不带电源的,后配的吧? TP还好,水星和迅捷缩水更厉害,三剑客不是白叫的
发表于 2022-1-3 17:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实不咋地啊哈哈
发表于 2022-1-3 17:11:58 | 显示全部楼层
卖出去几十个了,挺稳定.涨价后就没再进货.功能少
发表于 2022-1-3 18:33:29 | 显示全部楼层
本来就很垃圾,当年还买过一个的"tp-link Mini 大眼睛"的电视盒子,固件也不更新
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-3 18:50:47 | 显示全部楼层
那真的要避开了
发表于 2022-1-3 18:51:19 | 显示全部楼层
tulips 发表于 2022-1-3 18:33
本来就很垃圾,当年还买过一个的"tp-link Mini 大眼睛"的电视盒子,固件也不更新 ...
不更新好啊!电视盒子就怕更新,我原来用的就是被厂家自动更新废了。
发表于 2022-1-3 18:54:18 | 显示全部楼层
看上去还不错,挺规矩的,没怎么缩水,不过这设计放到淋雨的地方估计就得的废,天线和卡口可能会进水。
发表于 2022-1-3 19:11:15 | 显示全部楼层
画面还是有畸变
发表于 2022-1-3 19:27:20 | 显示全部楼层
liba 发表于 2022-1-3 19:11
画面还是有畸变
从GoPro到SJ4000等,不少运动相机记录仪等原厂镜头,都有鱼眼畸变失真,低畸变超广角目前没找到全玻璃透镜,非球面光学亚克力树脂,球面玻璃,价格比鱼眼贵很多不耐热。
发表于 2022-1-3 19:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这主板没有很差吧,正常做工水平。该有的都有。这电源一看就不是tp自带的,tp原装电源,拆过几个,正常水平。不说完全堆料,也是在正常水平,对得起价格。。比你拆的这山寨电源好太多
发表于 2022-1-3 20:27:45 | 显示全部楼层
TP做监控也是半路起家,东西能有多好可以想象啊
GMT+8, 2025-9-8 04:52 , Processed in 0.140401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
