查看: 3476|回复: 25
[照明] 修一个修出来的毛病(拆修闪宁单车前灯)
发表于 2022-1-8 01:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考这里--修个单车灯(闪宁SHINING)https://www.mydigit.cn/thread-210093-1-1.html
这个灯又坏了,说是灯不亮了,拿来让修,测量电池有零点几伏的电压,觉得是电池有问题了,可能是充不上电了,用这个(改造FY-5老式警棒电池充电器
https://www.mydigit.cn/thread-81315-1-1.html)充一下吧,电流为零。后来解开胶布,确定为红线断线。先放下电池不说,觉得还是测试一下灯头部分是不是正常为妥,于是用这个(兆信RXN-305D线性电源维修记《拆机晒机篇》
https://www.mydigit.cn/thread-46421-1-1.html)电源,看着电池是四节,就想应该是16V吧,就把兆信调到14V进行测试,还行吧,灯头亮了,应该没坏,但是,人一天有三迷呀,也不知道怎么了,鬼使神差的,犯了一个很傻很傻的低级错误,光看着是四节电池,就按串联说了,就没想过它还会并联使用,况且以前还拆修过它。
唉!傻了,傻了!这下子可好了,一看兆信电源电流达到了5A多点了,这是它最高电流了呀,这不是跟短路一样的吗,这灯也是神了,竟然还傻亮傻亮的,竟然没有烧坏,等回过神来,马上切断电源,调到4V(四节并联的电压)测试,这灯竟然还有调光动作,灯头基本是一直亮,调光时灯头有反映,而且还关不掉电源了。这就是修出来的毛病,唉!
后来又借了另一个骑友跟这个差不多的灯,进行对比参考,结果发现不大一样,没办法,只好运用百度大法,还好,找到基本电路了,看图(顺序可能有点乱,大半夜了,不调整了,照片加说明一样能明白)了解维修过程吧。
从另一个驴友那里借来同一个店铺买的前灯,想参考一下,好维修这个修出来的毛病。
这螺丝很小
这套工具最小的6棱才能卸掉
这个用12合一6星头子才卸下
6星头子
可以看见三个管子都烧了
烧出泡来了
当时不知道是什么管子
既然拆开了,就看看灯珠吧
没用导热脂或胶
就是用这个盖子压紧灯珠基板进行散热的
借来的好灯参考,结果发现不大一样
百度告诉我这个8脚的芯片是一个P MOS管子
两个对比一下,这个坏的是三个P MOS管子并联扩流
拆卸烧坏的管子
百度之后知道了,正好手里才用红包薅了羊毛,代替下合适
好小好小,上边是一根缝衣针
老眼昏花,不管怎样总算是焊上了
最后补一张CX3816控制芯片原理图。
还原过程略,全贴完,谢谢关注!
参与人数 16家元 +310 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
zzqqzzz + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-8 01:21:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-1-8 05:58:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +14 收起 理由
kkdkj + 4 那就是个参考图
qrut + 10
发表于 2022-1-8 08:35:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同!现在巴巴农场的红包没地方用了.
发表于 2022-1-8 08:57:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 謝謝分享
发表于 2022-1-8 09:37:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-1-8 09:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-1-8 12:25:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 两个串联然后接220V就知道哪个是36V.
发表于 2022-1-8 12:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 还有吗,车呢?
发表于 2022-1-8 12:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 熱心會員!谢谢了,我已经修好了。.
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:52:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-1-8 12:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 你这个图开关直接关电源,没法调光.
发表于 2022-1-8 13:05:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-1-8 13:18:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-1-8 13:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 现在巴巴农场的红包没地方用了。.
发表于 2022-1-8 18:25:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 亮度很好,两个灯头呢,100多元呢.
发表于 2022-1-8 19:42:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kkdkj + 3 要是有散热脂或胶更好了
发表于 2022-1-8 21:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kkdkj + 3 SZ何意?
发表于 2022-1-8 21:45:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-1-9 09:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
GMT+8, 2026-8-16 10:02 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
