查看: 8003|回复: 5
N1用openwrt拨号开启ipv6电脑网页打开超级慢
发表于 2022-1-8 16:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷的f大的最新版openwrt,ipv6设置里,路由通告服务选择服务器模式,dhcpv6和ndp代理禁用,手机可以正常访问网页,ipv6测试网站https://www.test-ipv6.com/全部通过,但是电脑只能打开ipv4网页,查看电脑没有自动获取到ipv6的dns;dhcpv6服务选择服务器模式,手机同样可以正常打开网页ipv6测试也全部通过,电脑可以自动获取到ipv6的dns,地址为n1的外网ipv6地址,电脑虽然可以打开ipv6网页了但是打开任何网页都非常慢将近一分钟才能打开。
用光猫拨号,dhcpv6设置里lan侧dns获取方式选择为HGWProxy,查看电脑自动获取到的dns服务器为光猫的内网ipv6地址,电脑打开网页非常快,能打开ipv6网页,ipv6测试网站全部通过,测试也非常快不到两秒就测试完了;
lan侧dns获取方式设置为WANConnection,电脑自动获取到的dns服务器为运营商下发的两条ipv6的dns,这时候电脑打开网页非常慢,跟用openwrt拨号[ipv6设置,路由通告服务和dhcpv6服务为服务器模式]的情况一样。
没有ipv4公网需要用ipv6公网远程访问内网设备,用光猫拨号打开网页是没问题,无法外网访问内网,超级密码登录找不到ipv6防火墙设置,无奈只能选择N1刷openwrt拨号,但是开启ipv6后电脑打开网页有问题,照着这个链接中的教程设置的https://www.right.com.cn/forum/thread-4085840-1-1.html不知道是哪的问题,怎样设置才可以让电脑打开网页速度正常?
发表于 2022-1-13 13:18:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-14 08:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-14 10:03:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:32:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-14 22:25:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 07:38 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
