查看: 2222|回复: 3
[综合] 你好多多,付邮免费得的太阳能灯控制板改羊圈灯
发表于 2022-1-12 14:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到楼主@duomingxing免费赠送太阳能灯控制板的帖子,正好有需求就参加了,加好友沟通后很快成功获得赠送名额,在此感谢无私奉献的数码之家坛友duomingxing朋友。
入正题收到两块板和一个电池由于手上有多余的大容量18650电池,就没有用寄来的电池做太阳能灯的电源,收到板前看了下楼主的帖子,发现需要动手改动的地方有两处第一处是R15处的电阻需要挪到R17处,实现定时8小时,拿到后第一时间改好第二处是B+与LED+之间预留开关的结合处,不用开关相当于B+和LED+之间是直接连通的,所以把你好多多DIY右上方的两个触点直接用焊锡连接即可如图;箭头所指处接下来用点焊机把两个18650连起来,准备保护板,将其焊接在一块,然后焊接引线与主板B+,B-相连,这样电池部分就搞定了如图偶然一次一位邻居给了一个没用的应急灯,内部掏空后一直闲置着灯壳和灯头,搭配另一个迷你太阳能灯上的LED灯板,完美找到了太阳能灯板的安身之处上次买的中国红限量电钻,吐槽下电池很差,随既买了转接座用十节牧田电池做电源,续航稳稳的,就是有点笨重,电钻很不错,也就勉强好评了。用宝塔钻头在应急灯盖上钻个圆孔用来放红外线传感器,再用胶粘住,然后用螺丝上到梧桐梁上,主板上S+S-对应正负极接到12v太阳能板上一切就绪,完美运行!在此提醒一下各位坛友,用直流电源测试时务必先焊好电池再测试,测试电压不高于18v。预留开关处必须装开关或者短接,LED才能正常工作,刚接通S+S-的电源时,主板有几十秒的延迟,之后才会点亮,这一点不注意,还以为楼主给的板子是坏的。实际是延迟点亮。在此感谢无私奉献的坛友,结尾补充一个失误,就是u7和u10两个恒流芯片,只焊了一个在u7导致只能红外感应模式工作,使得不能够用定时模式的建议,u10缺失的7135是负责定时模式输出的,建议喜欢常亮的坛友把u7的芯片挪到u10处或者补齐芯片,使感应和定时都能够使用。谢谢duomingxing坛友的指正。完结!
参与人数 3家元 +50 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
duomingxing + 20 認真發帖
发表于 2022-1-12 14:42:33 | 显示全部楼层
感谢您的认真发帖,给更多网友一个学习参考。
发表于 2022-1-12 16:21:02 | 显示全部楼层
羡慕有羊的大佬
发表于 2022-1-16 12:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也在多多那边拿到了电路板,非常感谢,还没想好怎么弄
GMT+8, 2025-9-15 05:38 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
