查看: 2899|回复: 13
[其他] 电瓶车防盗功能可以去除吗
发表于 2022-1-13 22:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车关电后,按下喇叭,再碰电瓶车报警响。控制器上的防盗电源和防盗报警插头都没接,用的是五线三合一喇叭,电门锁上就一红一黑两线。请问这个报警功能是不是喇叭程序自带的,能去除吗?谢谢。
发表于 2022-1-13 23:23:42 | 显示全部楼层
拆开喇叭,里边电路板上有个像CA,CN电容(或者说是多半截保险管)的管状物,一般是蓝色或者黑色热缩套,两条腿轴向引出,(就是他们所谓的T12烙铁里边的唤醒器,滚珠开关)这个东西去掉后,就算进入戒备状态,也不会触发,我的,说的,你的明白?
发表于 2022-1-13 23:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上低成本解决办法太麻烦。有个简易解决办法如下。我的,说的,你的明白?
发表于 2022-1-14 00:47:25 | 显示全部楼层
你说的这个喇叭就是防盗器本身   震动检测都在里面   控制器的防盗 是用于连接防盗器实现锁电机使用(就是短路相线)
发表于 2022-1-14 02:06:38 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2022-1-13 23:46
楼上低成本解决办法太麻烦。有个简易解决办法如下。我的,说的,你的明白? ...
你说的还不如直接直接扔了  得了
 楼主| 发表于 2022-1-14 08:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-1-14 00:47
你说的这个喇叭就是防盗器本身   震动检测都在里面   控制器的防盗 是用于连接防盗器实现锁电机使用(就是 ...
我这个没锁电机功能,就是碰,震动,响,主要是在厂区,小区骑,万一响太扰人。
 楼主| 发表于 2022-1-14 09:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-1-13 23:23
拆开喇叭,里边电路板上有个像CA,CN电容(或者说是多半截保险管)的管状物,一般是蓝色或者黑色热缩套,两 ...
谢谢,有时间拆开看看,还没拆过这东西。
 楼主| 发表于 2022-1-14 09:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,有空接下试试。
发表于 2022-1-14 10:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2022-1-14 02:06
你说的还不如直接直接扔了  得了
拆了转向灯提示和喇叭都没了
发表于 2022-1-14 14:46:22 | 显示全部楼层
几年前看到的通用做法都是控制器带防盗功能,出来个三线接头,然后连接着防盗器,可以直接 拔了就行了,不会妨碍正常使用。
现在的新型的不知道了
发表于 2022-1-15 04:37:21 | 显示全部楼层
要想解决还得拆开去掉震动开关  要不锁车时候不开报警  记得是连开两次上报警吧
发表于 2022-1-15 12:43:39 | 显示全部楼层
最最简单的办法:把两个耳朵堵上
发表于 2022-1-15 22:53:13 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2022-1-14 09:07
谢谢,有时间拆开看看,还没拆过这东西。
这玩意有的粘得不结实,随便一拧就开,但是也保不齐有舍得用胶水的,我以前盘一个电动车维修店,其中的配件里就有这玩意,研究了好一阵才琢磨明白怎么回事,好像蓝线是直接跟电瓶正极连的,反倒红线是受控于电门锁的,这样确保有待机电,然后关电门,按(经常是不小心碰到)喇叭开关,就会出现.--...的声音,进入警戒,基本上你人还没离开就开始吱哇乱叫了,
发表于 2022-1-15 22:57:04 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-1-15 12:43
最最简单的办法:把两个耳朵堵上
我门市还在和平家园的附近的时候,有一天看到一个哥们推着个电动车,就吱哇乱叫的来了,让我给把电瓶箱上的BUZZ给干掉,说是自从让人给换了一根电源线后,光穷叫唤,(应该是原来3P的电源线,换的普通2P的,少锁线,不能关闭BUZZ)结果我给他拆开了电瓶箱。拔掉那玩意的小黑仨儿插件,装上,落了个谢谢干掉是干掉了,老白干
GMT+8, 2025-6-5 22:10 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
